TEINTURE CUIR : TEINDRE DU CUIR AVEC NOS SOLUTIONS
La préservation et la transformation du cuir requièrent parfois des solutions spécifiques. Deux options principales s'offrent alors : la teinture pour cuir et le recolorant pigmentaire. Ces produits offrent des méthodes distinctes pour raviver ou changer la couleur du cuir, répondant ainsi à divers besoins de rénovation et de personnalisation.
Les meilleurs teintures pour votre cuir
Teindre le cuir avec deux types de produits
1- La teinture pour cuir, le nubuck ou le daim
La véritable teinture pour cuir s'applique soit dans un bain après tannage comme le font les tanneurs, soit par projection à l'aide d'un pistolet ou d'un aérosol. Généralement la teinture s'applique comme première couleur, sur une basane neuve et donne cet effet marbré que l'on retrouve généralement sur les chaussures, fauteuils club ou certains canapés de grandes marques.
Une fois appliquée la couleur de la teinture est influencée par la couleur du support car elle ne reste pas en surface, mais pénètre au cœur des fibres. Il en résulte donc une patine dîtes "nuancée" typique des cuirs vintage.
Chez Sofolk, nous proposons de la teinture pour cuir en aérosol (ou en flacon sur demande), dans les coloris suivants : noir, miel, cognac, havane, marron, chocolat et bordeaux. Il n'existe pas de teinture blanche. Notre teinture ne nécessite pas de fixateur, toutefois nous recommandons l'application successive de notre Cire Protectrice.
TEINTURE CUIR ET CIRE PROTECTRICE - SOFOLK
2- Le recolorant pigmentaire pour cuir
Le recolorant pigmentaire est une résine acrylique incolore dans laquelle on ajoute des pigments (ou colorants) pour lui donner sa couleur définitive. Il s'applique comme une peinture classique mais sur du cuir (ou du cuir artificiel).
L'application est simple, elle s'effectue généralement au rouleau mousse, au pinceau ou encore par projection (pistolet ou aérographe). Veillez à bien suivre préalablement toutes les étapes de préparation du support pour une accroche optimale sur la matière. Une fois appliqué en plusieurs couches sur le cuir, l'aspect de la couleur sera uniforme et la matière conservera toute sa souplesse d'origine.
Nous proposons une gamme de produits peu coûteux pour peindre le cuir de votre canapé, de vos sièges auto ou bien de votre fauteuil club. L'application de notre recolorant pigmentaire est particulièrement simple. Nous pouvons fabriquer n'importe quelle couleur à partir d'un nuancier ou d'un échantillon quelconque.
PEINTURE CUIR - SOFOLK
Réparer le cuir avant de le recolorer
La réparation du cuir s'effectue avant toute opération de recoloration. Différents produits et différentes techniques doivent être employées en fonction de l'état de votre cuir. Ainsi, réparer de simples griffures de chat par exemple, ne s'effectuera pas de la même manière que réparer une déchirure. Nous vous invitons à consulter les techniques de réparation du cuir ici
RÉPARATEUR CUIR - SOFOLK
DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE
PRODUITS POUR TEINDRE LE CUIR
Qu'est ce que la coloration du cuir ?
Colorer le cuir c’est le teinter avec un colorant dilué à l’eau ou au solvant.
Le cuir finition aniline, appelé cuir sauvage, est un cuir teinté dans la masse par immersion dans un bain de colorant. Le fauteuil club traditionnel est lui aussi un cuir coloré on dit également cuir teinté mais la teinture est déposée  sur la surface (côté fleure de la basane de mouton), et pénètre le cuir en formant des nuances dues aux différences de densité de la peausserie.
La couleur d’un cuir coloré est plus chaude et le toucher plus agréable que celui d’un cuir pigmenté. On trouve des cuirs colorés sur certains salons cuir appelés "faux sauvage", le colorant est appliqué en finition sur le cuir pigmenté.
Pourquoi utiliser une teinture pour cuir ?
Il existe de multiples raisons d'avoir recours à une teinture pour cuir. Cela peut être pour redonner une seconde vie à votre ancien canapé ou pour que votre paire de chaussures préférée retrouve son aspect d'origine. Mais vous pouvez également appliquer une coloration sur vos objets et accessoires en cuir par envie de changement. En effet, Sofolk vous propose un large éventail de couleurs pour teindre tout type de support.
Envie d'apporter de la modernité à votre intérieur avec un canapé couleur saphir ?
Le rouge étant votre couleur préférée, vous envisagez de colorer votre paire de gants dans cette teinte ?
Les produits de coloration pour cuirs constituent la solution idéale pour concrétiser toutes vos envies ! Mais en plus, le fait de rénover votre canapé, vos sièges ou vos différents accessoires de mode, aura l'avantage de faciliter leur entretien.
La teinture pour cuir : des solutions pour rénover votre mobilier et vos accessoires
Le principal atout de la teinture pour cuir est qu'elle peut être réalisée sur différents types de supports. Chez Sofolk, nous vous proposons des produits de qualité, conçus spécialement pour chaque surface à traiter. Ainsi, vous trouverez différentes teintures pour rénover votre canapé et vos fauteuils, vos sièges de voiture, vos chaussures et accessoires de maroquinerie.
Afin de vous garantir un résultat impeccable, il est conseillé d'opter pour un produit spécialement adapté à vos besoins. Par exemple, si vous souhaitez redonner de l'éclat à la couleur de vos chaussures, optez pour la cire teintée. Elle s'applique sur une surface déjà colorée, afin de raviver la coloration d'origine. Pratique, elle permet également de protéger le cuir et de faciliter son entretien.
Si à l'inverse, vous envisagez de changer totalement la teinte de votre canapé, optez pour notre recolorant en aérosol. Celui-ci se décline en différentes couleurs et convient à tous les cuirs lisses.
La teinte souhaitée n'est pas disponible ? Nous vous proposons de réaliser votre produit de coloration sur mesure.
Comment effectuer la coloration du cuir ?
Appliquer une teinture pour cuir nécessite de prendre quelques précautions. Si nos produits sont généralement simples d'utilisation, il est tout de même nécessaire de bien préparer la surface à traiter. De même, vous devez veiller à choisir la solution adaptée à vos besoins.
Misez sur un produit de qualité adapté à la surface à traiter
Afin de vous garantir un résultat parfait, utilisez un produit de qualité spécialement prévu pour le type d'objet à rénover. Nous vous proposons différentes teintures en fonction de vos besoins.
Rénovez votre canapé grâce à la teinture pour cuir
Le cuir de votre canapé est usé ? Plutôt que d'en changer, vous avez la possibilité de lui redonner son éclat grâce à une teinture pour cuir. Nous vous proposons différents types de produits en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez simplement appliquer une coloration de la même teinte que celle d'origine, optez pour notre recolorant pigmentaire.
En plus de se décliner en plusieurs coloris disponibles, il est particulièrement facile à appliquer. Il peut également être utilisé dans le cadre d'un changement de teinte. Le recolorant en aérosol est la solution idéale si vous envisagez de teindre votre canapé dans une autre couleur. Il dispose d'un fort pouvoir accrochant et fait également office de vernis. Il vous garantit donc un résultat de qualité, tout en facilitant l'entretien du cuir.
Quels produits choisir pour teindre des chaussures et accessoires en cuir ?
Comme pour votre canapé ou vos sièges auto, vous n'opterez pas pour les mêmes produits si vous souhaitez simplement raviver la couleur d'origine ou obtenir une teinte totalement différente. Si vous souhaitez redonner un aspect neuf à vos chaussures en cuir, le cirage teinté sera la meilleure option.
Composé d'un mélange de cire, de colorant et d'eau, ce produit de qualité s'applique simplement grâce à son format en aérosol. Pour un changement de couleur, nous vous conseillons plutôt la peinture pour chaussures. Nous vous proposons une vaste palette de couleurs pour satisfaire toutes vos envies (noir, blanc, gris, rouge ou même orange).
Appliquer une teinture pour cuir : nos conseils pour une finition parfaite
Teindre un fauteuil ou des accessoires en cuir est facilement réalisable à la maison. Cependant, il est nécessaire de suivre les consignes d'utilisation de chaque produit afin d'obtenir un rendu parfait. Avant d'appliquer une teinture pour cuir, il est indispensable de préparer la zone concernée. Si vous constatez des griffures ou des craquelures, prenez soin de les réparer à l'avance avec un produit spécifique. Ensuite, vous devrez poncer légèrement le cuir afin d'éliminer les restes de vernis. Cela permettra à la teinture d'adhérer parfaitement au support.
Pensez également à nettoyer correctement votre fauteuil, vos chaussures ou vos gants avant de les teindre. Enfin, selon le type de teinture pour cuir que vous utiliserez, vous devrez appliquer un vernis en finition. Le principe est d'assurer une meilleure longévité à votre coloration, mais aussi de protéger votre cuir. Pour plus de simplicité, nous vous proposons un kit comprenant plusieurs produits pour rénover vos fauteuils ou équipements en cuir.
