Réparation canapé cuir
· 2 réponses · 962 vues
Est il possible de récolorer des égratignures sur un canapé blanc cassé de chez château d'ax code couleur 919?
    Oui, il est tout à fait possible de procéder à une rénovation des égratignures sur votre canapé blanc cassé Château d’Ax (code couleur 919).
    Afin de vous orienter de manière précise sur les produits à utiliser, nous vous conseillons toutefois de nous transmettre par retour de mail des photos nettes des dégradations. Cela nous permettra d’évaluer l’ampleur des dommages et de vous conseiller au plus juste.
    Dans la majorité des cas, le protocole consiste à :
    • préparer le support (nettoyer, poncer, dégraisser),
    • appliquer notre pâte réparatrice afin de combler les manques de matière,
    • procéder ensuite à la recoloration,
    • puis finaliser par l’application d’un vernis protecteur.
    Concernant la teinte, la solution la plus fiable reste l’envoi d’un échantillon de cuir (plat, nettoyé, de couleur homogène, dimensions minimales 1,2 cm x 1,2 cm). Cela permet une reproduction la plus fidèle possible de la couleur d’origine.
    Nous restons bien entendu à votre disposition pour la suite.
    Le support SOFOLK
    Je voudrais juste témoigner de la rénovation d'un fauteuil que je viens de terminer.
    C'est un fauteuil tournant de salon en cuir violet foncé.
    Il a subit les griffures de deux jeunes chats pendant un an.
    Il était abimé au point que sa propriétaire voulait le mettre en déchetterie.
    Ayant entendu parler de Sofolk en réparation de fauteuil auto, j'ai voulu tenter la rénovation.
    J'ai commencé par lire toute la documentation et le forum ici, très riches en infos.
    Premier objectif élevé, la propriétaire voulait une couleur finale "coquille d'oeuf". En venant du violet foncé, j'imaginais déjà le nombre important de couches de peinture qu'il faudra.
    On commence par un dégraissage à l'acétone.
    Suivi d'un ponçage grain 240 pour retirer les soulèvements de cuir que chaque griffe à fait.
    Aspiration de tout cela et nouveau dégraissage à l'acétone
    J'ai passé deux couches de régénérant vieux cuir. (le fauteuil doit avoir plus de trente ans sans vraiment d'entretien)
    Ponçage à nouveau au grain 320 et aspiration.
    Voila la partie la plus fastidieuse, le rebouchage des trous et imperfections avec de la pâte réparatrice. J'ai utilisé un couteau de peintre pour être souple et précis. Cette pâte est très fine et peut combler des trous très petits, de la taille d'une tête d'épingle. Si le trou est plus gros, j'ai mis plusieurs couches fines successives. (jusqu'à 5 couches avec 1h de séchage entre chaque couche)
    Puis ponçage et nouvelles retouches à la pâte.
    Puis reponçage et retouches.
    J'ai fait 4 passes.
    Puis deux couches de Préfond/primaire.
    Les couches de peinture peuvent commencer après avoir protégé les parties en métal chromé avec du scotch de masquage.
    J'ai mis 7 couches de peinture au total pour obtenir une couleur homogène.
    Entre chaque couche de peinture, un petit ponçage léger au papier 400 ou 600 pour retirer les petites imperfections puis passage de l'aspirateur.
    Viennent ensuite 2 couches de vernis soyeux dans lequel j'ai ajouté le catalyseur.
    Le résultat a vraiment fait plaisir à sa propriétaire et le fauteuil trône à nouveau dans son salon.
    Je pourrais dire les choses suivantes:
    - c'est un projet long (un couche par jour), qui monopolise de la place (protection avec une bâche obligatoire), dans un endroit ventilé (même si les produits utilisés ne sont pas très odorants).
    - la première arme qu'il faut, c'est de la patience.
    - les produits sont faciles à utiliser, pour peu qu'on lise et respecte bien la notice.
    - la peinture a été posée au petit rouleau mousse. Il se lave très bien à l'eau, juste après utilisation. Je les laissais sécher 2 jours, j'ai utiliser deux rouleaux alternativement.
    C'est un vrai projet mais j'en suis vraiment satisfait en voyant le final.
