ORIGINE DU CUIR
Ce qu'il faut savoir sur le cuir
- On porte les peaux salées dans un grand cylindre tournant, en général en bois que l’on appelle “foulon“. Lors du premier foulonnage, les peaux tournent pendant 24 heures dans le chrome, pour les dégraisser et enlever les poils. À la sortie de ce foulon, les peaux sont bleues et humides. La couleur comme le toucher sont très surprenant, c’est relativement doux mais rigide. À l’étape suivante, ces peaux sont passées dans une machine à deux cylindres qui va finir d’enlever poils et graisses.
- L’étape suivante, c’est le dérayage. On coupe la peau en deux, dans l’épaisseur. On sépare ainsi le derme (la fleur), qui est gardée, de l’épiderme (la croûte) . C’est à ce moment là qu’est effectué le premier tri des peaux. Les peaux sont de nouveau coupées pour donner un rendu plus propre.
- La face externe du cuir débarrassée des poils est lisse et nommée côté "fleur". L'autre face brute et rugueuse, est le côté "chair".
- Ensuite on répartit les peaux . Chaque foulon contient plusieurs dizaines de peaux, qui correspondent à une qualité ou un coloris désiré . Dans chaque foulon est injectée une recette, constituée d’huile de même origine que l'HUILE de NOURRITURE SOFOLK pour garantir la souplesse et de teintures pour une coloration dans la masse afin d’assurer en final une couleur éclatante, c’est ce qui donnent aux peaux , sorties du deuxième tannage, diverses propriétés et couleurs.
- Les peaux en sortent aplaties et mouillées. On les étend donc à la main, une à une, et elles restent sur le séchoir pendant trois ou quatre jours.
- Pour la coloration les peaux sont déposées sur des fils et pigmentées par allers-retours de la cabine dans le sens horizontal, le finissage chimique est réalisé avec un vernis équivalent au VERNIS SOYEUX SOFOLK, le cuir sera mat, satiné ou brillant.
LA MÉTHODE SOFOLK
Pour l’entretien et la rénovation du cuir, la méthode SOFOLK a été mise au point en 1990. Elle est directement inspirée du travail du cuir en tannerie puisque nous utilisons les mêmes matières premières (huile, pigments, vernis).
