Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
TINTE PARA CUERO: TEÑIR EL CUERO CON NUESTRAS SOLUCIONES
La conservación y la transformación del cuero requieren a veces soluciones específicas. Existen entonces dos opciones principales: el tinte para cuero y la pintura para cuero. Estos productos ofrecen métodos distintos para reavivar o cambiar el color del cuero, respondiendo así a diversas necesidades de renovación y de personalización.
Los mejores tintes para su cuero
Teñir el cuero con dos tipos de productos
1- El tinte para cuero, nobuk o ante
El verdadero tinte para cuero se aplica bien en un baño después del curtido, como hacen los curtidores, bien por proyección con una pistola o un aerosol. Generalmente, el tinte se aplica como primer color sobre una badana nueva y da ese efecto jaspeado que se encuentra habitualmente en los zapatos, los sillones club o algunos sofás de grandes marcas.
Una vez aplicado, el color del tinte se ve influido por el color del soporte, ya que no permanece en la superficie, sino que penetra en el corazón de las fibras. El resultado es una pátina llamada "matizada", típica de los cueros vintage.
En Sofolk, le ofrecemos tinte para cuero en aerosol (o en frasco bajo pedido), en los colores siguientes: negro, miel, coñac, habano, marrón, chocolate y burdeos. No existe tinte blanco. Nuestro tinte no necesita fijador; no obstante, recomendamos aplicar a continuación nuestra Cera Protectora.
TINTE PARA CUERO Y CERA PROTECTORA - SOFOLK
2- La pintura para cuero
La pintura para cuero es una resina acrílica incolora a la que se añaden pigmentos (o colorantes) para darle su color definitivo. Se aplica como una pintura clásica, pero sobre cuero (o cuero artificial).
La aplicación es sencilla: generalmente se realiza con rodillo de espuma, con pincel o también por proyección (pistola o aerógrafo). Asegúrese de seguir previamente todas las etapas de preparación del soporte para obtener una adherencia óptima sobre el material. Una vez aplicado en varias capas sobre el cuero, el aspecto del color será uniforme y el material conservará toda su flexibilidad original.
Le proponemos una gama de productos económicos para pintar el cuero de su sofá, de los asientos de su coche o de su sillón club. La aplicación de nuestra pintura para cuero es especialmente sencilla. Podemos fabricar cualquier color a partir de una carta de colores o de cualquier muestra.
PINTAR EL CUERO - SOFOLK
Reparar el cuero antes de recolorearlo
La reparación del cuero se realiza antes de cualquier operación de recoloración. Deben emplearse distintos productos y distintas técnicas en función del estado de su cuero. Así, por ejemplo, reparar simples arañazos de gato no se hará de la misma manera que reparar un desgarro. Le invitamos a consultar las técnicas de reparación del cuero aquí
REPARADOR DE CUERO - SOFOLK
DESCUBRA NUESTRA GAMA DE
PRODUCTOS PARA TEÑIR EL CUERO
¿Qué es la coloración del cuero?
Colorear el cuero es teñirlo con un colorante diluido en agua o en disolvente.
El cuero con acabado anilina, llamado cuero salvaje, es un cuero teñido en masa por inmersión en un baño de colorante. El sillón club tradicional también es un cuero coloreado, también llamado cuero teñido, pero el tinte se deposita  sobre la superficie (lado flor de la badana de cordero) y penetra en el cuero formando matices debidos a las diferencias de densidad de la piel.
El color de un cuero coloreado es más cálido y su tacto más agradable que el de un cuero pigmentado. Se encuentran cueros coloreados en algunos sofás de cuero llamados "falso salvaje": el colorante se aplica como acabado sobre el cuero pigmentado.
¿Por qué utilizar un tinte para cuero?
Existen múltiples razones para recurrir a un tinte para cuero. Puede ser para dar una segunda vida a su antiguo sofá o para que su par de zapatos favorito recupere su aspecto original. Pero también puede aplicar una coloración a sus objetos y accesorios de cuero simplemente por ganas de cambio. En efecto, Sofolk le ofrece un amplio abanico de colores para teñir todo tipo de soporte.
¿Desea aportar modernidad a su interior con un sofá de color zafiro?
Si el rojo es su color favorito, ¿se plantea colorear su par de guantes en ese tono?
¡Los productos de coloración para cuero son la solución ideal para hacer realidad todos sus deseos! Pero, además, renovar su sofá, sus asientos o sus distintos accesorios de moda tendrá la ventaja de facilitar su mantenimiento.
El tinte para cuero: soluciones para renovar su mobiliario y sus accesorios
La principal ventaja del tinte para cuero es que puede aplicarse sobre distintos tipos de soportes. En Sofolk, le ofrecemos productos de calidad, diseñados especialmente para cada superficie que se va a tratar. Así, encontrará distintos tintes para renovar su sofá y sus sillones, sus asientos de coche, sus zapatos y sus accesorios de marroquinería.
Para garantizarle un resultado impecable, se aconseja optar por un producto especialmente adaptado a sus necesidades. Por ejemplo, si desea devolver el brillo al color de sus zapatos, opte por la cera teñida. Se aplica sobre una superficie ya coloreada para reavivar la coloración original. Práctica, también permite proteger el cuero y facilitar su mantenimiento.
Si, por el contrario, se plantea cambiar totalmente el tono de su sofá, opte por nuestra pintura en aerosol. Se presenta en distintos colores y es apta para todos los cueros lisos.
¿El tono deseado no está disponible? Le proponemos elaborar su producto de coloración a medida.
¿Cómo realizar la coloración del cuero?
Aplicar un tinte para cuero requiere tomar algunas precauciones. Aunque nuestros productos suelen ser fáciles de usar, sigue siendo necesario preparar bien la superficie que se va a tratar. Del mismo modo, debe procurar elegir la solución adaptada a sus necesidades.
Apueste por un producto de calidad adaptado a la superficie que se va a tratar
Para garantizarle un resultado perfecto, utilice un producto de calidad especialmente previsto para el tipo de objeto que se va a renovar. Le proponemos distintos tintes en función de sus necesidades.
Renueve su sofá gracias al tinte para cuero
¿El cuero de su sofá está desgastado? En lugar de cambiarlo, tiene la posibilidad de devolverle su brillo gracias a un tinte para cuero. Le proponemos distintos tipos de productos en función de sus necesidades. Si simplemente desea aplicar una coloración del mismo tono que el original, opte por nuestra pintura para cuero.
Además de estar disponible en varios colores, es especialmente fácil de aplicar. También puede utilizarse para un cambio de tono. La pintura en aerosol es la solución ideal si se plantea teñir su sofá de otro color. Posee un gran poder de adherencia y también hace las veces de barniz. Por lo tanto, le garantiza un resultado de calidad, a la vez que facilita el mantenimiento del cuero.
¿Qué productos elegir para teñir zapatos y accesorios de cuero?
Al igual que para su sofá o los asientos de su coche, no optará por los mismos productos si simplemente desea reavivar el color original u obtener un tono totalmente diferente. Si desea devolver un aspecto nuevo a sus zapatos de cuero, el betún teñido será la mejor opción.
Compuesto por una mezcla de cera, colorante y agua, este producto de calidad se aplica fácilmente gracias a su formato en aerosol. Para un cambio de color, le aconsejamos más bien la pintura para zapatos. Le proponemos una amplia paleta de colores para satisfacer todos sus deseos (negro, blanco, gris, rojo o incluso naranja).
Aplicar un tinte para cuero: nuestros consejos para un acabado perfecto
Teñir un sillón o accesorios de cuero es algo fácil de realizar en casa. Sin embargo, es necesario seguir las instrucciones de uso de cada producto para obtener un resultado perfecto. Antes de aplicar un tinte para cuero, es imprescindible preparar la zona afectada. Si observa arañazos o grietas, procure repararlos con antelación con un producto específico. A continuación, deberá lijar ligeramente el cuero para eliminar los restos de barniz. Esto permitirá que el tinte se adhiera perfectamente al soporte.
Piense también en limpiar correctamente su sillón, sus zapatos o sus guantes antes de teñirlos. Por último, según el tipo de tinte para cuero que utilice, deberá aplicar un barniz como acabado. El objetivo es asegurar una mayor durabilidad de su coloración, pero también proteger su cuero. Para mayor sencillez, le proponemos un kit que incluye varios productos para renovar sus sillones o equipamientos de cuero.
  • Directamente del fabricante
  • Pago seguro
  • Envío rápido
  • Asesoramiento experto
Medios de pago
Cheque y transferencia
