On désigne sous le terme peinture cuir l’opération qui consiste à recolorer le cuir en surface, c’est à dire en couvrant la peau d’une couche de recolorant comme lorsque l’on peint un objet . Avec les recolorants pigmentaires cuir sofolk on est encore plus prés de cette définition puisque l’on trouve dans les kits de rénovation cuir pour canapés ou les kits de rénovation cuir sièges auto, un rouleau mousse complet pour étaler le recolorant sur le cuir comme n’importe quel peinture à l’eau.
Teindre le cuir permet de faire disparaître les tâches, les trous de brulures de cigarettes, les griffures , les craquelures, déchirures etc... Après réparation par l’application de plusieurs couches de cette peinture pour cuir. Peindre le cuir est la deuxième étape de la rénovation du cuir il faut commencer par nettoyer le cuir pour extraire les matières grasses qui peuvent être incruster comme le séborrhée et casser également la protection d’origine.
La méthodologie Sofolk apporte au cuir repeint la matière grasse nécessaire à sa réhydratation par incorporation de l’huile de nourriture avant ou après la rénovation selon l’état du cuir.
Notre recolorant pigmentaire vous permettra de peindre n'importe quel cuir lisse ou grainé dans la couleur de votre choix. Ainsi il est tout à fait possible de repeindre dans la même couleur que le cuir (coloration ton sur ton), mais il est également possible d'effectuer un véritable changement de couleur.
Envie de changer de décoration d'intérieur ? À la recherche d'une idée pour personnaliser vos chaussures préférées ? Pour customiser ses accessoires de mode ou son mobilier, rien de tel que la peinture pour cuir !
Votre canapé en cuir est usé et craquelé à plusieurs endroits. Vous ne comptez pas en changer et préférez le rénover ? Pour lui redonner un effet neuf, utilisez une peinture pour cuir. Après avoir effectué les réparations nécessaires, cette solution vous permettra de donner une nouvelle vie à votre canapé. Il existe différents types de teintures pour teindre le cuir. Sofolk vous propose une gamme de produits de qualité et un large choix de couleurs.
Le recolorant pigmentaire s'applique au pinceau ou à l'éponge aussi bien sur du cuir que sur du cuir artificiel. Simple d'utilisation, il est toutefois nécessaire d'assurer les étapes de préparation du support avant toute application. Notre Recolorant ne nécessite toutefois pas la pose d'une primaire d'accrochage.
Pour une meilleure tenue, il est indispensable de passer du vernis sur la surface repeinte. Ce produit convient à tous les cuirs et peut même être employé pour un changement de couleur. La couleur de ce produit est obtenue par l'ajout de pigments et ce sont nos coloriste qui feront le travail pour vous afin que vous obteniez la couleur attendue.
Notre peinture en bombe contient la peinture ET le Vernis de fixation. Elle est proposée en finition satinée ou matte au choix et s'applique facilement par pulvérisation sur les techniques habituelles des peintures en bombe. Séchage rapide !
Le cuir est un matériau utilisé dans le domaine de l'ameublement, mais aussi dans ceux de l'habillement et de la maroquinerie. Au même titre qu'un canapé ou un fauteuil de salon, il est possible de rénover ou customiser des sacs ou des chaussures par exemple. La peinture pour cuir Sofolk existe également en différents formats pour les chaussures.
Plusieurs couleurs sont proposées. Elle peut être utilisée pour recouvrir totalement la teinture existante, ainsi que pour masquer des réparations. Cette peinture s'applique en deux ou trois couches, à l'aide d'un pinceau.
Vous souhaitez rénover vos sièges de voiture ? Optez pour notre teinture cuir auto ! Sofolk vous propose le produit parfaitement adapté à vos besoins. Rien de plus simple que de redonner un aspect neuf à votre intérieur de voiture. En effet, notre teinture ne nécessite pas l'utilisation d'outils. Nos peintures pour cuir s'appliquent soit avec des pinceaux, soit directement par aérosol. Notez que nous proposons également une large gamme de peintures plastiques pour voitures.
La teinture de votre sellerie de bateau a perdu de son éclat ? Sofolk vous propose différents types de peintures pour cuir. Que vous souhaitiez peindre votre sellerie de bateau de la couleur d'origine ou non, vous avez la garantie d'obtenir un résultat impeccable. La peinture sellerie nautique est spécialement conçue pour protéger le cuir de vos sièges de bateau de l'effet du sel contenu dans l'eau de mer.
Ce produit de qualité supérieure est disponible en plusieurs couleurs et convient à différents types de cuirs. Vous pouvez donc l'utiliser pour peindre une surface en skaï, en simili cuir ou en ultra leather.
La liste des avantages à utiliser une peinture pour cuir est longue ! Non seulement cela permet de redonner de l'éclat aux couleurs de vos objets et accessoires en cuir, mais en plus cela facilite leur entretien. En effet, en appliquant une teinture ou une peinture sur votre fauteuil ou vos sièges de voiture en cuir, vous augmentez leur durabilité. Par exemple, le recolorant aérosol va déposer un film de protection sur la surface de votre cuir, de la même façon que si vous appliquiez un vernis.
En plus, nos peintures sont généralement adaptées à plusieurs types de cuirs. Ainsi, vous pouvez utiliser le même produit pour peindre votre fauteuil, qu'il soit en cuir synthétique de type skaï ou non.
Sofolk vous propose des solutions efficaces pour un entretien complet de tous vos équipements en cuir. Vous envisagez de peindre votre salon pour le customiser ? Vous pouvez opter pour un kit de rénovation. Vous disposerez ainsi de :
Vous trouverez ce type de kit dans chaque gamme : voiture, ameublement, nautique, etc. Pratique, cette solution vous garantit de profiter de produits de qualité à prix attractifs !
