ENTRETIEN DU CUIR VOITURE
Comment nettoyer le cuir de sa voiture ?
Si vous souhaitez doubler la durée de vie de votre cuir, un entretien régulier du cuir de votre voiture est alors primordiale.
L'entretien de son véhicule commence avant tout par un bon nettoyage à l'aide de produits adaptés. Ceux ne doivent être ni trop doux, ni trop agressifs.
Pour répondre à cette problématique, nous avons mis au point un nettoyant / détachant cuir très facile à employer et d'une redoutable efficacité sur le cuir mais également sur beaucoup d'autre supports.
- Pour nettoyer le cuir de votre voiture, commencez par pulvériser le produits sur la zone concernée.
- Laisser agir 30 secondes, puis à l'aide d'un chiffon non pelucheux (micro-fibre), frottez de bas en haut en appuyant fort. Renouvelez l'opération plusieurs fois si besoin.
- Notez qu'il est inutile de rincer le cuir une fois le nettoyage finalisé.
- Laissez le cuir sécher naturellement, sans source de chaleur à proximité.
Nourrir le cuir
A l'origine, le tanneur ou le mégissier qui a travaillé votre cuir, y a immanquablement incorporé de l'huile. Sans celle-ci, votre cuir serait dur comme du carton. A chaque fois que votre cuir est sollicité, celui-ci consomme un petit peu de cette huille.
Sans huile, le cuir se durci, craquelle, puis se déchire.
L'Huile de Nourriture que nous proposons, est la même que celle-utilisé par les tanneurs. Elle est bien plus efficace que les laits nourrissants proposés ailleurs. Ceux-ci encrassent et saturent votre cuir plus qu'autre chose !
L'huile Nourrissante Sofolk est indispensable pour entretenir l'intérieur du cuir !
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de réhydrater votre cuir tous les 6 mois minimum, sur les zones les plus utilisées.
Versez l'huile sur un gant de toilette ou sur un chiffon non pelucheux.
Massez le cuir pour favoriser la pénétration du produit. En fonction de la qualité et de la porosité du cuir, l'huile peut mettre parfois jusqu'à plusieurs jours pour le pénétrer ! Nous vous conseillons d'appliquer l'huile le soir pour laisser agir toute une nuit.
Enlevez simplement l'excédent le lendemain lorsque vous aurez besoin d'utiliser votre véhicule pour ne pas souiller vos vêtements.
Protéger le cuir : dernière étape de l'entretien
Maintenant que votre cuir est propre et réhydraté convenablement, il convient désormais de protéger la fleur du cuir (surface) et la coloration.
En effet, sur les zones les plus sollicitées, votre cuir subit de nombreuses agressions extérieures telles que frottements et pollution ménagère qui le fragilisent.
L'application de notre Vernis Soyeux, permettra de renouveler la couches initiale de vernis. Un vernis est fait pour supporter les frottements. Au-delà d'un certain nombre de frottements, celui-ci disparaît, votre cuir est ainsi désormais sans aucune protection.
 Le Vernis Soyeux est indispensable pour entretenir l'extérieur du cuir !
Notre Vernis Soyeux est proposé soit en flacon pour une application à l'éponge, soit en aérosol.
Le vernis doit être appliqué sur une surface propre et non grasse. Si vous avez appliqué de l'huile sur votre cuir, il est donc indispensable d'attendre au moins 3 jours avant d'appliquer le vernis.
Appliquer sur les zones les plus utilisés en une ou deux couches tous les 6 mois minimum.
COFFRET D'ENTRETIEN CUIR
-10%
  Rénovation Automobile Rénover Siège Cuir Voiture
3 produits indispensables pour un véritable entretien du cuir
Permet de nettoyer, protéger et hydrater le cuir.
Évite l’apparition de craquelures
49,99€ 44,99€ Détail et Achat
NETTOYANT DETACHANT
DÉTACHANT SIÈGES AUTO CUIR
Nettoyant pour siège auto cuir mais également skai , alcantara , tissu ,microfibres.
Le maximum d'efficacité, sans décoloration du cuir .
Très pratique pour nettoyer les sièges bi matières .
12,99€ Détail et Achat
HUILE DE NOURRITURE CUIR
NOURRISSANT SIÈGE AUTO CUIR
Nourrit et assouplit le cuir de vos sièges auto, y compris les cuirs craquelés
Redonne au cuir sa résistance à l'alongement et à la déchirure
14,99€ Détail et Achat
VERNIS SOYEUX CUIR
VERNIS CUIR SIÈGE AUTOMOBILE
Nouveau : Protection ANTI-UV disponible
Donne au cuir de votre automobile un touché soyeux. Remplace le Vernis d'origine détruit par les frottements
Protège la coloration et la fleur du cuir de votre auto
