RÉPARER LE CUIR, TOUT SUR LA RÉPARATION DU CUIR
Tout sur la réparation du cuir : craquelures, trous de cigarettes, déchirures, fissures, cuir pelé, cuir usé, cuir griffé...
Quelle que soit l'état de votre cuir, il est généralement possible de le réparer !
Pour les petites rénovations comme les griffures de chats, les coupures nettes ou encore les accrocs ouverts ou fermés, utilisez notre Cicatrisant Cuir Sofolk qui est incolore et ne laisse pas de traces. Comme ce produit est incolore, vous n'aurez probablement pas besoin de recolorer votre cuir.
exemple réparation accroc cuir
Pour les rénovations plus importantes comme les pelures (cuir usé), les grandes craquelures (cuir desséché), les trous ou les déchirures du cuir, utilisez la Pâte Réparatrice Cuir Sofolk (ou cuir liquide). Ce produit étant blanc, vous devrez impérativement recolorer votre cuir (dans la couleur de votre choix) afin de rendre la réparation du cuir imperceptible.
Pour vous aider dans votre réparation du cuir, vous trouverez ci-dessous les principales questions qui nous sont posées.
Est-il compliqué de réparer le cuir ?
Contrairement aux idées reçues, vous n'avez pas besoin d'être un bricoleur confirmé pour réparer le cuir. Nos produits sont « pensés » pour le grand public et sont particulièrement faciles à appliquer. La seule chose importante est de bien lire la notice d'utilisation de chaque produit et de respecter l'ordre d'application et les temps de séchage.
« J'ai vu sur un site qu'il fallait mettre un autre produit avant d'appliquer le cuir liquide réparateur et je ne le vois pas dans vos kits ? »
La pâte réparatrice pour le cuir s'applique sans préparation particulière, il est seulement nécessaire de poncer et nettoyer le cuir, comme indiqué sur le mode d'emploi et démontré dans la vidéo ci-dessous :
RÉPARATEUR CUIR - SOFOLK
Est-il possible de réparer un trou de cigarette ou une déchirure sur mon canapé en cuir ?
Oui, vous pouvez parfaitement réparer un trou ou des déchirures sur votre canapé en cuir en procédant de la manière suivante :
  1. glissez un petit morceau de cuir légèrement plus large que le trou de cigarette (ou autre),
  2. remplissez le trou de pâte réparatrice pour le cuir de façon à ce que celle-ci couvre le morceau,
  3. appuyez pour coller cuir sur cuir,
  4. laissez sécher deux heures,
  5. poncez et recommencer plusieurs fois pour bien remplir la cavité
RÉPARATION DÉCHIRURE CUIR
Est-il possible de reproduire le grain du cuir sur les endroits où j'ai appliqué beaucoup de pâte ?
Oui, c'est tout à fait possible à l'aide de la pâte à report d'empreintes que vous trouverez dans les accessoires de rénovation du cuir.
REPROGRAIN SOFOLK : Copier le grain du cuir, du similicuir et du plastique
La réparateur cuir est blanc. Dois-je le teinter avant de l'appliquer ?
Non, il est simplement préférable de commencer par recouvrir les zones sur lesquelles le cuir liquide est appliqué avec une ou deux couches de recolorant pigmentaire. Ceci permettra de diminuer au maximum le contraste de couleur entre votre cuir et la zone réparée. Ensuite, recolorez l'ensemble de votre canapé ou de votre siège automobile.
Réparation du cuir : nos conseils pour un résultat optimal
Votre canapé en cuir est usé ? Le frottement des vêtements a provoqué des fissures ? Vous pouvez lui redonner un aspect neuf grâce à des produits de réparation du cuir. Vos sièges de voiture sont abîmés ? Nous proposons des solutions efficaces pour les rénover rapidement et sans outils.
Le nettoyage : première étape avant la réparation du cuir
Avant de procéder à la réparation du cuir, la première étape consiste à effectuer un nettoyage de la zone concernée. En fonction de l'état de votre canapé ou de votre siège de voiture, vous n'utiliserez pas le même produit.
Pour les cuirs les moins encrassés, une huile nettoyante suffira. Elle permettra d'éliminer les salissures non incrustées. Un produit détachant nettoyant vous aidera à éliminer les taches tenaces.
Nous proposons également des produits nourrissants que vous pourrez utiliser par la suite, dans le cadre d'un entretien régulier. Opter pour un kit de nettoyage pour le cuir est aussi une solution avantageuse.
Fissures ou accrocs importants : choisir le produit adapté
Après avoir lavé votre siège auto, votre canapé ou même vos accessoires de maroquinerie, vous devrez évaluer l'importance des détériorations. En effet, vous n'utiliserez pas les mêmes produits pour des fissures que pour des accrocs ou des déchirures.
Vous souhaitez réparer un trou ou une grande craquelure sur un siège de voiture ? Orientez-vous vers notre pâte réparatrice. Ce produit de qualité se présente sous forme de cuir liquide. Il permet de colmater le trou, tout en garantissant un résultat durable. L'avantage de ce produit est qu'il s'applique sur différents types de cuirs. Mais en plus, vous pourrez l'utiliser aussi bien pour réparer votre siège auto que des chaussures ou un sac en cuir.
Pour une coupure nette ou des fissures superficielles, testez notre cicatrisant pour cuirs. Simple à appliquer, il vous assure un résultat optimal. Côté pratique, il peut être employé sur des supports de différentes couleurs.
Quelle que soit la nature de la réparation à effectuer, nous vous proposons des produits de qualité adaptés.
Comment procéder à la réparation du cuir ?
Un vêtement, un sac ou une paire de chaussures en cuir à réparer ? Pour obtenir un résultat durable, il est nécessaire d'utiliser les bons produits et de les appliquer correctement. Que ce soit pour réparer des griffures sur un canapé ou rénover l'intérieur d'une voiture, il est nécessaire de connaître certaines techniques.
Réparer des fissures légères sur un siège auto ou un canapé en cuir
Votre canapé montre des signes d'usure ? Il est possible de le rénover grâce à notre crème liquide cicatrisante. Elle s'applique simplement à l'aide d'un pinceau, après avoir pris soin de rapprocher les bords du trou ou de plaquer une fissure. Cela va permettre de coller les deux parties afin d'obtenir un résultat homogène. Le cuir absorbe le surplus de crème et retrouve ainsi un aspect lisse.
Ce cicatrisant a l'avantage d'être incolore. Noir, marron ou rouge... Vous pouvez l'utiliser, quelle que soit la couleur de votre siège ou de votre canapé, sans avoir à appliquer une teinture par la suite.
Nous vous proposons des produits spécifiques pour :
  • L'ameublement : canapé, fauteuil.
  • L'automobile : sièges de voiture, volant en cuir.
  • La maroquinerie : sacs, gants.
  • La cordonnerie : chaussures, bottes, etc.
Suivez nos conseils pour réparer les cuirs déchirés
Nos produits de qualité vous permettent également de réparer les cuirs déchirés. Pour colmater un trou sur un siège ou un canapé, nous nous conseillons notre kit de réparation pour déchirure. Il contient une pièce de cuir, la pâte réparatrice et du papier de verre pour poncer la surface. Veillez à ce que la pièce de cuir soit suffisamment large pour combler le trou à réparer.
Attention, contrairement à la crème cicatrisante, cette pâte est blanche. Après avoir procédé à la réparation du cuir, vous devrez appliquer une teinture de la couleur de votre choix. Nous vous proposons une gamme de produits de coloration pour cuir à un excellent rapport qualité-prix.
PATE REPARATRICE POUR CUIR
PÂTE RÉPARATRICE CUIR
Répare griffures, éraflures, craquelures, coupures, trous sur n'importe quel cuir
Cuir liquide qui nécessite impérativement une recoloration en surface pour cacher la réparation
Possibilité de teinter la pâte avec notre recolorant pigmentaire
Compatible également sur le similicuir et le plastique
14,99€ Détail et Achat
CICATRISANT CUIR
CICATRISANT CUIR SIÈGES AUTO
Produit unique exclusif Sofolk
Plaque les parties du cuir levées sans boursouflures (griffures), colle sans laisser de traces, disparaissant dans la fleur du cuir .
Répare une entaille ou un accroc ouvert en soudant les 2 bords
Pour que l'accroc ou la coupure devienne invisible continuer l'opération en appliquant la pâte réparatrice et recolorer.
Kit de réparation déchirure cuir auto
RÉPARATION DÉCHIRURE SIÈGE AUTO CUIR
Permet la réparation d'une déchirure au maximum de 30cm, pour une taille supérieure , interrogez nous.
Toutes réparations de déchirures ouvertes ou de trous nécessitent l'ajout d'une pièce de cuir comme support de la pâte .
19,99€ Détail et Achat
