Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
REPARAR EL CUERO: TODO SOBRE LA REPARACIÓN DEL CUERO
Incluso antes de elegir su método, sepa que un desgarro o un agujero limpio se repara en una sola operación con un kit de reparación de cuero desgarrado que reúne tela de refuerzo, pasta y tinte a juego con su asiento.
Todo sobre la reparación del cuero: grietas, quemaduras de cigarrillo, desgarros, fisuras, cuero pelado, cuero desgastado, cuero arañado...
Sea cual sea el estado de su cuero, ¡por lo general es posible repararlo!
Para las pequeñas renovaciones como los arañazos de gato, los cortes limpios o los enganchones abiertos o cerrados, utilice nuestro cicatrizante para cuero Sofolk, que es incoloro y no deja marcas.
Como este producto es incoloro, probablemente no necesitará recolorar su cuero.
ejemplo de reparación de un enganchón en el cuero
Para las renovaciones más importantes, como las zonas peladas, las grandes grietas, los agujeros o los desgarros, una pasta reparadora rellena y reconstruye el material en profundidad.
Como es blanca, sigue siendo imprescindible aplicar una capa de pintura en el color que elija una vez seca la superficie, para que la reparación del cuero resulte imperceptible.
A continuación encontrará las principales preguntas que nos plantean.
¿Es complicado reparar el cuero?
Contrariamente a lo que se suele pensar, no necesita ser un experto en bricolaje para reparar el cuero. Nuestros productos están «pensados» para el gran público y son especialmente fáciles de aplicar.
Lo único importante es leer bien las instrucciones de uso de cada producto y respetar el orden de aplicación y los tiempos de secado.
«He visto en una web que había que poner otro producto antes de aplicar el cuero líquido reparador y no lo veo en sus kits, ¿por qué?»
La pasta reparadora para el cuero se aplica sin preparación especial; solo es necesario lijar y limpiar el cuero, como se indica en las instrucciones de uso y se muestra en el vídeo siguiente.
REPARADOR DE CUERO - SOFOLK
¿Es posible reparar una quemadura de cigarrillo o un desgarro en mi sofá de cuero?
Sí, puede perfectamente reparar un agujero o desgarros en su sofá de cuero procediendo de la siguiente manera:
  1. introduzca un pequeño trozo de cuero o de entretela ligeramente más ancho que el agujero de cigarrillo (u otro),
  2. rellene el agujero con pasta reparadora para el cuero de modo que esta cubra el trozo,
  3. presione para pegar cuero sobre cuero,
  4. deje secar dos horas,
  5. lije y repita varias veces para rellenar bien la cavidad
REPARACIÓN DE CUERO ROTO
¿Es posible reproducir el grano del cuero en las zonas donde he aplicado mucha pasta?
Sí, es totalmente posible con la pasta de transferencia de relieve que encontrará en los accesorios de renovación del cuero.
REPROGRAIN SOFOLK: Imitar el grano del cuero, el cuero sintético y el plástico.
El reparador de cuero es blanco. ¿Debo teñirlo antes de aplicarlo?
No, simplemente es preferible empezar cubriendo las zonas en las que se ha aplicado el cuero líquido con una o dos capas de pintura para cuero. Esto permitirá reducir al máximo el contraste de color entre su cuero y la zona reparada. A continuación, recolore todo su sofá o su asiento de coche.
Reparación del cuero: nuestros consejos para un resultado óptimo
¿Su sofá de cuero está desgastado? ¿El roce de la ropa ha provocado fisuras? Puede devolverle un aspecto nuevo gracias a los productos de reparación del cuero. ¿Los asientos de su coche están dañados?
Le proponemos soluciones eficaces para renovarlos rápidamente y sin herramientas.
La limpieza: primer paso antes de la reparación del cuero
Antes de proceder a la reparación del cuero, el primer paso consiste en limpiar la zona afectada. Según el estado de su sofá o de su asiento de coche, no utilizará el mismo producto.
Para los cueros menos sucios, bastará con un aceite limpiador. Permitirá eliminar la suciedad no incrustada. Un producto limpiador quitamanchas le ayudará a eliminar las manchas persistentes.
También le proponemos productos nutritivos que podrá utilizar después, como parte de un mantenimiento regular. Optar por un kit de limpieza para el cuero es también una solución ventajosa.
Fisuras o enganchones importantes: elegir el producto adecuado
Después de haber lavado su asiento de coche, su sofá o incluso sus accesorios de marroquinería, deberá evaluar la importancia de los daños.
En efecto, no utilizará los mismos productos para fisuras que para enganchones o desgarros. ¿Desea reparar un agujero o una gran grieta en un asiento de coche? Opte por nuestra pasta reparadora.
Este producto de calidad se presenta en forma de cuero líquido. Permite tapar el agujero, garantizando a la vez un resultado duradero. La ventaja de este producto es que se aplica sobre distintos tipos de cuero.
Pero además, podrá utilizarlo tanto para reparar su asiento de coche como unos zapatos o un bolso de cuero.
Para un corte limpio o fisuras superficiales, pruebe nuestro cicatrizante para cueros. Fácil de aplicar, le garantiza un resultado óptimo.
En la práctica, puede emplearse sobre soportes de distintos colores. Sea cual sea la naturaleza de la reparación que deba realizar, le proponemos productos de calidad adaptados.
¿Cómo realizar la reparación del cuero?
¿Una prenda, un bolso o un par de zapatos de cuero que reparar? Para obtener un resultado duradero, es necesario utilizar los productos adecuados y aplicarlos correctamente.
Tanto si se trata de reparar arañazos en un sofá como de renovar el interior de un coche, es necesario conocer ciertas técnicas.
Reparar fisuras leves en un asiento de coche o un sofá de cuero
¿Su sofá muestra signos de desgaste? Es posible renovarlo gracias a nuestra crema líquida cicatrizante. Se aplica simplemente con un pincel, después de haber juntado los bordes del agujero o de haber aplanado una fisura.
Esto permitirá unir las dos partes para obtener un resultado homogéneo. El cuero absorbe el exceso de crema y recupera así un aspecto liso.
Este cicatrizante tiene la ventaja de ser incoloro. Negro, marrón o rojo... Puede utilizarlo sea cual sea el color de su asiento o de su sofá, sin tener que aplicar un tinte después.
Le proponemos productos específicos para:
  • El mobiliario: sofá, sillón.
  • El automóvil: asientos de coche, volante de cuero.
  • La marroquinería: bolsos, guantes.
  • El calzado: zapatos, botas, etc.
Siga nuestros consejos para reparar los cueros desgarrados
Un desgarro limpio se repara en una sola operación: una tela de refuerzo se pega por detrás del borde, una pasta reconstruye el grosor y, después, el tinte de acabado devuelve a la zona el color del resto del sofá.
Lo esencial es elegir una solución completa, que reúna estos tres gestos, en lugar de improvisarlos por separado.
¿Qué daño? ¿Qué solución?
Un cuero dañado no se trata de la misma manera según la naturaleza del daño. Localice el suyo en esta tabla: le indica el gesto adecuado y, después, la solución a la que recurrir para obtener un resultado duradero.
Daño observado Qué hay que hacer Solución adecuada
Rozadura, cuero apagado o descolorido Limpiar, nutrir y después reavivar el tono original recoloración de un sofá de cuero
Fisuras, cuero agrietado Rellenar cada hueco y reconstruir la superficie antes de recolorar pasta reparadora para cuero, también llamada cuero líquido
Desgarro, agujero, enganchón Reforzar por detrás con una tela y después reconstruir el material kit de reparación de cuero desgarrado y nuestra guía para reparar un agujero en el cuero
Arañazos de animales Reparar los surcos y después alisar la superficie arañada nuestra guía para reparar los arañazos de gato en un sofá de cuero
El mismo gesto, sea cual sea el objeto de cuero
El saber hacer descrito aquí no se limita al sofá del salón: sirve para todos sus cueros del día a día.
En un asiento hundido, aprenda a renovar un sillón club de cuero sin confiarlo a un artesano, encadenando los mismos pasos.
En el habitáculo de un coche, la reparación del cuero de un asiento de coche se basa en el mismo relleno seguido de una puesta en color.
En cuanto al vestidor, la reparación del cuero de los zapatos devuelve la vida a un par rozado o agrietado.
Y para sus salidas al mar, la reparación del cuero de la tapicería náutica protege sus banquetas de la brisa marina con exactamente el mismo método.
  • Directamente del fabricante
  • Pago seguro
  • Envío rápido
  • Asesoramiento experto
Medios de pago
Cheque y transferencia
