RECOLORANT PIGMENTAIRE CUIR POUR CANAPÉ, FAUTEUIL
RÉNOVATION CANAPÉ CUIR - SOFOLK
JE RÉNOVE MON CANAPÉ CUIR TOUTE SEULE : TÉMOIGNAGE DE CHARLINE | SOFOLK
Adapté à
  • Bateau
  • Selles
  • Veste, blouson
  • Chaussures, bottes
  • Canapé
  • Voiture
Mode d'emploi
Modes d'emploi
Nuanciers Fabricants Meubles
      884 AVIS
  seulement 24,99par unité
24,99  -0% de réduction
jusqu'au
 24,99par unité
  • + 9,99 (forfaitaire)
  • + 49,99 (forfaitaire)
  • + 24,99 (forfaitaire)
3 fois sans frais possible
Scalapay
COULEUR COULEUR
FINITION
FORMAT
Recolorant pigmentaire cuir haute qualité
Idéal pour re(peindre) le cuir de votre canapé, fauteuil, pouf, banquette, etc
Il dispose d'une excellente résistance dans le temps : 5 ans de tenue minimum en usage intensif (en respectant scrupuleusement les instructions d'entretien)
S'applique en couleur d'origine (ton sur ton) ou changement de couleur, sur tous les cuirs lisses (pleine fleur, pleine peau, cuir rectifié et cuir aniline). Peut transformer un Nubuck en cuir lisse (nous contacter).
CHOIX DE LA COULEUR : 22 couleurs sont proposées en livraison immédiate sans envoi préalable de nuancier. En fonction du réglage de votre écran, nous attirons votre attention sur le fait que la couleur réelle peut être différente !
Il est également possible de nous commander une TEINTE SUR MESURE à partir d'un échantillon d'1cm² à nous fournir ou depuis les nombreux nuanciers que nous proposons. Si vous désirez nous envoyer un échantillon, veuillez passer commande d'abord et nous envoyer votre échantillon ensuite par courrier accompagné du n° de votre commande.
La finition SATINÉE, BRILLANTE ou MAT se réalise par l'application du vernis.
TRÈS IMPORTANT : Ce produit ne peut être vendu seul. En efffet, il est impératif d'appliquer au minimum une couche de VERNIS SOYEUX SOFOLK pour protéger et garantir votre coloration ET votre cuir. La quantité de vernis dépend de celle de votre colorant. Nous précaunisons entre 30 et 50% du volume de recolorant en vernis. Ainsi si vous commandez 500ml de recolorant, il vous faudra commander minimum 200ml de vernis.
Vous rencontrez des problèmes ou avez des questions sur la recoloration éventuelle de votre cuir ? Consultez sans plus attendre notre FAQ ..
Disponible en 1 LITRE, 1.5 LITRE, 2 LITRES, 2.5 LITRES, 250 ML, 500 ML.
AVIS CLIENTS
AVIS VERIFIÉ
      | 17/04/2024
Le produit est formidable mais beaucoup trop cher pour la quantité livrée
AVIS VERIFIÉ
      | 12/04/2024
Super avec ce produit, j’ai sauvé mon siège de voiture
AVIS VERIFIÉ
      | 04/04/2024
Le recolorant s’est avéré conforme à la couleur du canapé.
AVIS VERIFIÉ
      | 30/03/2024
Très bon produit. je le recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 29/03/2024
produits faciles à utiliser et efficace , je vous le conseille
AVIS VERIFIÉ
      | 29/03/2024
Tolles Produkt, sehr ergiebig. Bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
AVIS VERIFIÉ
      | 26/03/2024
Ne trouvant pas dans le nuancier la couleur correspondante au cuir de mon Range Rover 322, j'ai fait parvenir un échantillon de mon cuir et j'ai ensuite réceptionné la teinte sur-mesure qui correspond parfaitement à la teinte d'origine.
AVIS VERIFIÉ
      | 25/03/2024
Il colore della vernice di 1 litro del numero 9 corrisponde perfettamente alla tavola dei colori.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/03/2024
Excellent,sans surprise !
AVIS VERIFIÉ
      | 10/03/2024
une couche rendu parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 08/03/2024
J’ai redonné vie et éclat à un sac cuir de marque auquel je tenais.
AVIS VERIFIÉ
      | 06/03/2024
Bon produit. Des conseils sur la teinture à prévoir comme le type de pinceau
AVIS VERIFIÉ
      | 26/02/2024
Très bien. Conforme à ce que j'attendais
AVIS VERIFIÉ
      | 22/02/2024
Toujours parfait, belle qualité
AVIS VERIFIÉ
      | 16/02/2024
Bon produit, facile à appliquer, jolie résultat !
AVIS VERIFIÉ
      | 12/02/2024
Couleur graphite choisie. Magnifique gris anthracite. Super beau et efficace J’ai commandé également l’enduit de réparation et le vernis. Je m’étais trompée dans le coloris initial de ma commande et le service client est super pro et réactif ils ont pu modifier ma commande avant expédition. Ravie de tout
AVIS VERIFIÉ
      | 11/02/2024
Avec le nuancier j'ai réussi à trouver la teinte exacte de mon canapé. Parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 22/01/2024
Recolorant sur mesure en ce qui me concerne
AVIS VERIFIÉ
      | 22/01/2024
J'ai acheté de vieux fauteuil aux puces, j'ai appliqué ce produit en plusieurs couches et je suis super contente, le cuir n'a pas perdu sa souplesse, pas de craquelure effet vieille peinture. Je suis vraiment contente de ce produit et du rendu. La couleur choisi est vraiment similaire au rendu je recommande a 100%
AVIS VERIFIÉ
      | 21/01/2024
excellent produit conforme couvre très bien
AVIS VERIFIÉ
      | 20/01/2024
Couleur sur mesure parfaitement conforme. Produit couvrant et très avantageux.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/01/2024
La couleur est parfaite et le temos de séchage très court.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/01/2024
La couleur rend vraiment bien, mais il est difficile à passer car très dilué.
AVIS VERIFIÉ
      | 28/12/2023
exactement la couleur qu'il me fallait ,le nuancier est a rec ommandé
AVIS VERIFIÉ
      | 10/12/2023
Facile d’application et très beau rendu
AVIS VERIFIÉ
      | 08/12/2023
Produits de bonne qualité pour un résultat parfait mon canapé est comme neuf .la quantité conseillée est suffisante
AVIS VERIFIÉ
      | 07/12/2023
The product was good value for money and easy to apply, however, despite having the colour chart, I found it difficult to match the colour exactly.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/12/2023
Excellent produit facile à faire.
AVIS VERIFIÉ
      | 27/11/2023
Molto bene, colore identico all'originale, facile da dare.
AVIS VERIFIÉ
      | 27/11/2023
Teinte nickel aucune différence je recommande ce site
AVIS VERIFIÉ
      | 24/11/2023
Dommage que je n'avais pas porter le coussin car ce n'était pas tout à fait la bonne couleur.
AVIS VERIFIÉ
      | 22/11/2023
J'ai mal interprété le nuancier Sofolk mais je suis satisfaite du résultat. Par prudence pour ceux qui ne souhaitent pas changer de couleur, il vaudrait mieux demander échantillons.
AVIS VERIFIÉ
      | 20/11/2023
J’en suis très contente ce qui est dommage c’est que certaines, avec le temps, se transforment rapidement en plastic et donc inutilisable et la dernière couleur n’est pas conforme à ce que je souhaitais mais ce n’est pas très grave je sais que ce n’est pas totalement de votre faute le ral n’a pas suffit pour être plus précis mais le reste dans l’ensemble nous en sommes contents
AVIS VERIFIÉ
      | 19/11/2023
Indispensable pour reteinter et unifier les zones réparées et les zones saines. De plus elle redonne un vrai coup de jeune à mes canapés qui sont comme neufs ! alors qu'ils ont 25 ans!!!!! Une seule couche a suffit. Crème réparatrice anthracite sur mes canapés noirs. Résultat épatant!!
AVIS VERIFIÉ
      | 19/11/2023
Efficace et pratique
AVIS VERIFIÉ
      | 19/11/2023
Cubre perfectamente los deterioros quedando un acabado perfecto
AVIS VERIFIÉ
      | 15/11/2023
Difficile de juger la couleur réelle d'un cuir qui a déjà quelques années. En jouant sur 2 couleurs en plusieurs passes et en les patinant, le résultat a été parfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 12/11/2023
nous sommes surpris du pouvoir couvrant, de la qualité de la teinte sur mesure et du résultat
AVIS VERIFIÉ
      | 05/11/2023
Le top, couvre vraiment bien, mais éviter de le faire avec un cockers curieux et enfant malheureusement j'ai pas réussi à le faire dans les règle de l'art
AVIS VERIFIÉ
      | 28/10/2023
Je n'ai pas encore effectué le travail mais d'après tous les commentaires je ne suis pas inquiet du résultat et de plus le suivi avec les clients est parfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 28/10/2023
produits de grande qualités facile d'emploi...
AVIS VERIFIÉ
      | 26/10/2023
Bon produit ,mais la couleur n'est pas vraiment bordeaux comme je voulais .
AVIS VERIFIÉ
      | 22/10/2023
Belle coloration. Recouvre parfaitement les défauts de couleur pour une finition uniformément blanche, comme à l'état neuf.
AVIS VERIFIÉ
      | 12/10/2023
Je suis ravie, mes sièges sont comme neufs.
AVIS VERIFIÉ
      | 09/10/2023
Le gris paraît un peu plus clair que sur le nuancier mais vous aviez prévenu qu’il valait mieux envoyer un échantillon ce que je ferai à la prochaine commande
AVIS VERIFIÉ
      | 04/10/2023
Très bon rapport qualité/prix, le résultat est assez bluffant. Le produit laisse le cuir légèrement poisseux après séchage, mais je pense que cela est normal. A combiner avec une cire ou vernis pour retrouver un toucher agréable.
AVIS VERIFIÉ
      | 01/10/2023
Conforme à mes attentes pour rénover un siège de Matra Murena
AVIS VERIFIÉ
      | 28/09/2023
Parfait. Application simple
AVIS VERIFIÉ
      | 16/09/2023
Au top Un peu peur au débit mais résultat excellent Ma cliente est ravie
AVIS VERIFIÉ
      | 11/09/2023
Bonne couleur aspect satiné j'adore!
AVIS VERIFIÉ
      | 04/09/2023
Recoloration de ma rg impeccable
AVIS VERIFIÉ
      | 02/09/2023
Le produit est parfait, nous avons remis en couleur un fauteuil de salon de coiffure qui étais beige en noir, le résultat final est nickel, pour très peu d'effort..je conseil les produits vendu par sofolk
AVIS VERIFIÉ
      | 27/08/2023
Bon produit, bien couvrant, facile à utiliser. J'ai suivi les conseils du site, à savoir: léger ponçage au papier de verre 240, nettoyage à l'acétone puis peinture, au pinceau sur les bords et rouleau mousse. Comme c'était blanc sur blanc, 2 couches ont suffi. Mon canapé est comme neuf ! J'espère ce résultat durable ...
AVIS VERIFIÉ
      | 27/08/2023
Très satisfait de la teinte. Très beau résultat.
AVIS VERIFIÉ
      | 07/08/2023
Pas vraiment la même couleur.
AVIS VERIFIÉ
      | 07/08/2023
J'ai réfléchi longtemps avant de me lancer car je ne croyais pas qu'on puisse réaliser la teinte exacte sur l'échantillon fourni. Et pourtant, c'est impeccable.
AVIS VERIFIÉ
      | 01/08/2023
Application au pinceau hasardeuse et fastidieuse
AVIS VERIFIÉ
      | 31/07/2023
bon pouvoir couvrant sur du skai apres netoyage et leger poncage
AVIS VERIFIÉ
      | 27/07/2023
M'a permit de parfaitement récupérer -après application soigneuse de la pâte réparatrice- et recolorer des petites zones abimées (par craquelures et plissages) sur le cuir du coussin de siège conducteur et des rayures profondes du cuir sur le volant : parfait !
AVIS VERIFIÉ
      | 22/07/2023
Recolorant légèrement clair que la couleur d origine
AVIS VERIFIÉ
      | 21/07/2023
Couleur Identique à échantillon fourni. La teinte passe bien au pistolet (utilisé pour application), très bon rendu surtout au pistolet..
AVIS VERIFIÉ
      | 14/07/2023
Produit très facile à utiliser avec un rapport qualité/prix super
AVIS VERIFIÉ
      | 09/07/2023
Très bon produit, respecte la couleur
AVIS VERIFIÉ
      | 09/07/2023
la teinte est parfaite , mais j'ai perdu du temps en me trompant avec la teinte du départ qui était blanc cassé , il va me rester ensuite à nourrir le cuir qui en a bien besoin
AVIS VERIFIÉ
      | 09/07/2023
Très satisfaite du produit. Facile à utiliser.
AVIS VERIFIÉ
      | 09/07/2023
Application facile beau resultat
AVIS VERIFIÉ
      | 22/06/2023
Couvre avec 2 ou 3 couches
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2023
De toute évidence, pour être pleinement satisfait c'est de fournir un échantillon. Je ne pouvait pas me résoudre à découper un petit bout de la sellerie de mon Audi A8. s'agissant de faire juste le bourrelet du dossier conducteur , la teinte du nuancier ne correspond pas à l'original. J'ai du recommander une autre teinte et en mélangeant les deux après plusieurs essais, je suis arrivé à un résultat satisfaisant. ( dans le passé j'étais coloriste).
AVIS VERIFIÉ
      | 17/06/2023
Facile d'application, couvrant bel aspect
AVIS VERIFIÉ
      | 17/06/2023
250ml étais suffisant pour l'assise en cuir (avec trois couche) que j'avais à restaurer, le client étais content, alors moi aussi , belle finition
AVIS VERIFIÉ
      | 17/06/2023
Vraiment super produit
AVIS VERIFIÉ
      | 13/06/2023
Trop clair par rapport à ma teinte d’origine sur bmw f11 dakota oyster… obligé de refaire un mélange avec d’autres couleurs avant application .
AVIS VERIFIÉ
      | 03/06/2023
En deux couches, rendu parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 29/05/2023
La couleur est parfaite,pas de différence avec l'original. La pâte d recouvrement se refendille mais je vais réessayer
AVIS VERIFIÉ
      | 22/05/2023
Pas encore utilisé mais je n’ai aucun doutes
AVIS VERIFIÉ
      | 15/04/2023
Aprés la 5 éme pour ne plus voir les marques de la pate réparatrice anthracite .
AVIS VERIFIÉ
      | 08/04/2023
La teinte correspond exactement à celle d'origine, produit facile à appliquer, couvre bien le cuir. Le volant ainsi rénové paraît comme neuf !
AVIS VERIFIÉ
      | 07/04/2023
Très satisfaite de l expérience rénovation d un canapé chiné d occasion et comme neuf. Coloration très efficace et très facile à appliquer ..vernis soyeux un peu long à sécher complètement. Effet neuf bluffant..pas d odeur et pas de trace à l application..plusieurs couches nécessaires pour résultat optimal ..tellement contente que je recherche un nouveau défi à remettre en etat
AVIS VERIFIÉ
      | 06/04/2023
Simple d'utilisation et de bonne qualité
AVIS VERIFIÉ
      | 06/04/2023
Vraiment de bonne qualité
AVIS VERIFIÉ
      | 30/03/2023
top produit, je viens de le faire, rendu impeccable et facile à appliquer, à voir la tenue sur la durée
AVIS VERIFIÉ
      | 29/03/2023
Je le recommande à tout le monde pour tous les cuir foncer
AVIS VERIFIÉ
      | 12/03/2023
Légère nuance avec teinte d origine mais il faut insister du regard pour s en apercevoir
AVIS VERIFIÉ
      | 19/02/2023
Pas déçu par le produit.
AVIS VERIFIÉ
      | 13/02/2023
On ne pouvait mieux faire.
AVIS VERIFIÉ
      | 12/02/2023
It's the exact color. I love it
AVIS VERIFIÉ
      | 10/02/2023
Produit de très bonne qualité
AVIS VERIFIÉ
      | 05/02/2023
impressionnent seulement une assise de siège refaite aucune différence avec le reste et utilisation du produit très simple pour les novices la couleur est comme a lorigine
AVIS VERIFIÉ
      | 04/02/2023
Absolument remarquable, je recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 25/01/2023
Couleur conforme à l original
AVIS VERIFIÉ
      | 23/01/2023
Magnifique rendu Très facile à poser
AVIS VERIFIÉ
      | 19/01/2023
Excellent, invisible après séchage et facile à appliquer.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/01/2023
parfait le fauteuil est comme neuf parfait le fauteuil est comme neuf par contre 3 couches sont nécessaires Je conseille vraiment le vernis très belle finition
AVIS VERIFIÉ
      | 14/01/2023
Facile d utilisation et rendu impeccable
AVIS VERIFIÉ
      | 13/01/2023
Erreurs sur la coloration, ne pas négliger le nuancier dommage pour moi
AVIS VERIFIÉ
      | 09/01/2023
Je n'ai pas encore appliqué le recolorant.
AVIS VERIFIÉ
      | 01/01/2023
De la prise de commande la livraison c’est parfait ne changez rien
AVIS VERIFIÉ
      | 26/12/2022
Un peu plus clair que ce que je m'imaginais pour un "marron foncé" c'est plus un marron clair. Mais pas grave, vu que j'ai repeint toute la chaussure. Ca lui fait une autre allure , c'est tout. Également appliquer es couches fines plusieurs fois.
AVIS VERIFIÉ
      | 26/12/2022
Couleur identique à la fois précédente, même qualité.
AVIS VERIFIÉ
      | 24/12/2022
3 couches nécessaires dans mon cas. Le canapé était sec et je ne l'avais pas nourri le cuir 3 semaines avant.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/12/2022
Impeccable ! Mon canapé est devenu à nouveau présentable
AVIS VERIFIÉ
      | 14/12/2022
excellent, correspond à la couleur vu sur le site web
AVIS VERIFIÉ
      | 10/12/2022
Super, du coup mon canapé en cuir blanc, vieux de 12 ans mais a l'assise impeccable est reparti pour plusieurs années !
AVIS VERIFIÉ
      | 07/12/2022
très facile à utiliser .Bon rendu .Retouches faciles. Le colorant durci un peu les fils de couture du cuir .A voir après application de l'huile
AVIS VERIFIÉ
      | 05/12/2022
Dommage la première teinte n'était pas la bonne. Voir commentaire précédent.Merci de m'envoyer un colorant volant gratuit pour ma Jaguar XK8.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/12/2022
geen ervaring met leder kleuren maar ging prima en is niet moeilijk.
AVIS VERIFIÉ
      | 03/12/2022
TRES FACILE A UTILISER ET COMBLE LES PETITES FISSURES DU CUIR
AVIS VERIFIÉ
      | 30/11/2022
Produit très couvrant, séchage rapide et très facile à appliquer
AVIS VERIFIÉ
      | 29/11/2022
J'aurai du en commander un peu plus, il y a toujours des imprévus.
AVIS VERIFIÉ
      | 19/11/2022
Produits de qualité et faciles à appliquer. Résultat bluffant.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/11/2022
Prendre le nuancier avant la commande
AVIS VERIFIÉ
      | 10/11/2022
Pas évident de se fier au teintier proposé, de ce fait la couleur ne correspond pas.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/11/2022
Conforme aux attentes
AVIS VERIFIÉ
      | 24/10/2022
super produis résultat super et la tinte com a l'origine je recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 13/10/2022
Couleur conforme à l originale
AVIS VERIFIÉ
      | 29/09/2022
Produit de haute qualité, facile à appliquer.
AVIS VERIFIÉ
      | 27/09/2022
J'ai acheté le 750ml et pas le 500ml
AVIS VERIFIÉ
      | 27/09/2022
Convient à un fauteuil fixe, car j'ai eu des soucis lorsque je l'ai mis en position allongé, le colorant se décollait à cause des frottements. Le rendu de la rénovation est bien. Malgré la palette de choix des couleurs nous avons une différence.
AVIS VERIFIÉ
      | 26/09/2022
Couleur spécialement créée pour le volant de mon véhicule et la couleur correspond parfaitement !
AVIS VERIFIÉ
      | 19/09/2022
Pas mal mais c est pas encore ça pour avoir la perfection dans la teinte
AVIS VERIFIÉ
      | 18/09/2022
Bon produit, dommage que même en respectant a la lettre le matériel a utiliser, celui ci laisse des traces et marque sur cuir lisse. De plus , on conseille 1 litre pour un intérieur complet automobile. Malgré 3 couche sur un intérieur intégral d'une série 5 break, il me reste près de la moitié de la bouteille. Gaspillage de matière. Et d'argent.
AVIS VERIFIÉ
      | 17/09/2022
Votre service c'est Super
AVIS VERIFIÉ
      | 12/09/2022
Un peut coûteux mais cela vos le coût
AVIS VERIFIÉ
      | 06/09/2022
Couleur sur mesure conforme à l'échantillon
AVIS VERIFIÉ
      | 03/09/2022
Colore très bien et de manière très homogène après 3 passages. Très faible consommation de produit.
AVIS VERIFIÉ
      | 02/09/2022
Facilité d'emploi. tenue impeccable
AVIS VERIFIÉ
      | 29/08/2022
Couleur impeccable et tres bonne qualité
AVIS VERIFIÉ
      | 27/08/2022
très bien, rendu final top.
AVIS VERIFIÉ
      | 22/08/2022
Très satisfaits du produit la couleur conforme à notre demande. Bon rendu couvre parfaitement
AVIS VERIFIÉ
      | 12/08/2022
Même couleur après avoir envoyé un échantillon de mon canapé recolorant très bon recolorant pigmentaire. Très contente du résultat.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/07/2022
Colorant efficace mais le produit reste collant même après application d'un fixateur
AVIS VERIFIÉ
      | 17/07/2022
Facile d'utilisation et la couleur choisie me convient parfaitement.
AVIS VERIFIÉ
      | 16/07/2022
Produits faciles à utiliser. A suivre la durabilité.
AVIS VERIFIÉ
      | 12/07/2022
parfait super produit
AVIS VERIFIÉ
      | 11/07/2022
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !
AVIS VERIFIÉ
      | 10/07/2022
Couleur différente par rapport à l'existant
AVIS VERIFIÉ
      | 04/07/2022
La couleur Peugeot Guérande reçue est un peu plus clair que l'originale.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/07/2022
Réparation totalement invisible et facilité d'application même pour un amateur
AVIS VERIFIÉ
      | 27/06/2022
Produits performants.
AVIS VERIFIÉ
      | 24/06/2022
Une efficacité bluffante sur mon siège de voiture, appliqué au pinceau fin sur l'arête proéminente, sec de suite, non tachant, c'est parfait ! Autre application au tampon sur ma combinaison de cuir moto, bien frottée après une chute à grande vitesse sur circuit, elle est de nouveau parfaitement présentable !
AVIS VERIFIÉ
      | 21/06/2022
J'ai repeint tout le siège de ma voiture et impossible de voir la différence avec les reste de la sellerie. Magique!!! Mais vaut mieux envoyer un échantillon pour être sûr de la teinte.
AVIS VERIFIÉ
      | 20/06/2022
J'ai suivi les consignes pour recolorer un blouson en cuir de moto. Très efficace et facile à faire! Une nouvelle jeunesse pour mon blouson. Très content de ce produit!
AVIS VERIFIÉ
      | 20/06/2022
Très bon pouvoir couvrant, mais teinte légèrement plus bleutée que sur le nuancier.
AVIS VERIFIÉ
      | 20/06/2022
Peur que la couleur ne soit pas bonne et enfaite elle est parfaite... juste a la deuxième couche la peinture tire énormément sur le blanc
AVIS VERIFIÉ
      | 20/06/2022
très bon produit. Le résultat est parfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 19/06/2022
Commande complète et emballage impeccable
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2022
couleur identique à l'échantillon : c'estb blufant!
AVIS VERIFIÉ
      | 17/06/2022
pas de problème de ce côté là
AVIS VERIFIÉ
      | 16/06/2022
l'application du colorant : très bien, beau rendu, facile a appliquer
AVIS VERIFIÉ
      | 15/06/2022
produit correct, voir dans le temps
AVIS VERIFIÉ
      | 15/06/2022
Que ce soit pour la pâte réparatrice, le recolorant, le vernis soyeux ou la cire de protection, résultats conformes à la vidéo internet. Donc, à ce jour, très satisfait. Je recommanderai ces produits, ainsi que cette marque, si cela ce confirme dans le temps.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/06/2022
AVIS VERIFIÉ
      | 15/06/2022
Utilisé que sur la banquette arrière Très beau rendu
AVIS VERIFIÉ
      | 15/06/2022
correspondance couleur très bonne, couvre peu
AVIS VERIFIÉ
      | 08/06/2022
Pas assez pour un 3 places complet de couleur bleue initialement. La couleur est plus claire que prévue Je trouve que le canapé "craque" encore beaucoup apres 1 mois et malgré l huile Sinon le concept de pouvoir repeindre un canapé est TOP.
AVIS VERIFIÉ
      | 06/06/2022
ne correspond pas à la couleur qu'il me fallait
AVIS VERIFIÉ
      | 06/06/2022
Très bonne couvrance
AVIS VERIFIÉ
      | 06/06/2022
Produit efficace à la pose.
AVIS VERIFIÉ
      | 31/05/2022
Bonsoir, J'ai regardé attentivement le tuto et c'est tout à fait simple à faire soi-même... Néanmoins, la teinte que je souhaite avoir sur mes fauteuils ne convient pas, le nuancier donnait comme teint la plus proche de l'original( le cuir de mon fauteuil) comme étant le fauve tawny, mais il est beaucoup trop clair, j'ai donc commandé un marron plus foncé qui lui, est bien plus sombre, marron glacé, or je veux une teinte plus cognac , un marron clair genre caramel du sundae de Mac donald... sinon ça couvre très bien les rayures et autres décolorations, dommage pour la couleur!
AVIS VERIFIÉ
      | 22/05/2022
bonne couleur sur mesure pour ma Mazda MX5 NC dont la sellerie est ressortie comme neuve.
AVIS VERIFIÉ
      | 20/05/2022
Mon fauteuil a été très bien rénové alors que je me préparais à le remplacer
AVIS VERIFIÉ
      | 16/05/2022
Teinte pour selle moto bmw k1600 gtl exclusive, déterminée avec la fourniture d'un échantillon: parfait !! application facile, rendu magnifique !! Superbe produit, excellente communication du vendeur, à faire connaitre !!
AVIS VERIFIÉ
      | 14/05/2022
Excellents produits, livraison rapide.
AVIS VERIFIÉ
      | 10/05/2022
Produit comportant des impuretés. Obligé de le filtrer
AVIS VERIFIÉ
      | 10/05/2022
Très bon produit qui marche très bien. Nous avons maintenant un canapé comme neuf ! Merci Sofolk ! Reste a voir maintenant la tenue dans le temps....
AVIS VERIFIÉ
      | 10/05/2022
Même évaluation faite que dans la partie du haut . Et aucun problème de livraison
AVIS VERIFIÉ
      | 04/05/2022
La couleur commandée est parfaite et correspond à l'identique
AVIS VERIFIÉ
      | 04/05/2022
La teinture couvre très bien l ancienne teinte.
AVIS VERIFIÉ
      | 30/04/2022
Très satisfait. La couleur qui à dûe être créé grâce à un échantillon de cuir que j'ai envoyé est absolument conforme
AVIS VERIFIÉ
      | 27/04/2022
Super coloris et ravi de la qualité des produits
AVIS VERIFIÉ
      | 24/04/2022
Teinte quasi identique.
AVIS VERIFIÉ
      | 24/04/2022
j'ai acheté quasiment tous les produits
AVIS VERIFIÉ
      | 24/04/2022
Parfait en mélangeant 2 teintes pour l'obtention de la teinte originelle du salon.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/04/2022
L'excellent produit. Couleur exacte du pigment. Trop peu de pâte réparatrice et trop de pigment.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/04/2022
Gemakkelijk om toe te passen, heel mooi resultaat
AVIS VERIFIÉ
      | 04/04/2022
Le coloris était parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 04/04/2022
Excellent produit, j'ai rénové une classe S550 W221
AVIS VERIFIÉ
      | 04/04/2022
Déjà ma 2 ème commande chez sofolk , la qualité est au rendez vous comme toujours
AVIS VERIFIÉ
      | 04/04/2022
Très bon produit, bien l'agiter avant application.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/04/2022
Bonne qualité du produit.
AVIS VERIFIÉ
      | 01/04/2022
Recolorant très efficace dès la première application et très facile à appliquer, je l'ai fait au pinceau, impeccable!
AVIS VERIFIÉ
      | 31/03/2022
très simple d'utilisation et très efficace....
AVIS VERIFIÉ
      | 31/03/2022
facile et efficace , assez concentré, le rendu est parfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 29/03/2022
La coloration est reproduite fidèlement à la couleur d origine
AVIS VERIFIÉ
      | 29/03/2022
Idem que le précédent
AVIS VERIFIÉ
      | 24/03/2022
Excellent produit, couvre tres bien le cuir, tres facile a appliquer, seche rapidement
AVIS VERIFIÉ
      | 21/03/2022
coloris reçu quasi identique mon pouf est comme neuf (plusieurs éclats de la cheminée)
AVIS VERIFIÉ
      | 21/03/2022
Peinture de bonne qualité , j'avais peur qu'elle laisse des traces quand on s'assoit (elle est appliquée sur un siège auto) mais pas de souci ça tient et ne laisse rien sur les vêtements
AVIS VERIFIÉ
      | 15/03/2022
Produit agréable à utiliser et efficace pour recolorer un cuir abimé
AVIS VERIFIÉ
      | 15/03/2022
A l air bon produit. Pas pu utiliser. Mauvaise commande de ma part. Teinte trop clair.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/03/2022
super produit,facile a utiliser,rendu parfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/03/2022
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande ! super produits.!!!!
AVIS VERIFIÉ
      | 15/03/2022
La couleur était identique à l'échantillon
AVIS VERIFIÉ
      | 13/03/2022
Quelques difficultés de séchage. Couleur impeccable.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/03/2022
Recoller bien et facilement le cuir mais je viens juste de faire la rénovation donc à voir avec le temps
AVIS VERIFIÉ
      | 01/03/2022
Bon produit de qualité
AVIS VERIFIÉ
      | 24/02/2022
Super Produit, mes sièges de ma Peugeot 407 Coupé en rouge sont à nouveau comme neuf! À noter que la couleur est 100% juste et conforme. Merci beaucoup
AVIS VERIFIÉ
      | 24/02/2022
Produit complémentaire
AVIS VERIFIÉ
      | 24/02/2022
Bon produit, la couleur est bonne.
AVIS VERIFIÉ
      | 21/02/2022
Produit dans la bonne couleur,résultat intéressant
AVIS VERIFIÉ
      | 21/02/2022
facile à utiliser, nettoyage aisé des outils d'application
AVIS VERIFIÉ
      | 18/02/2022
Très bon produit mais devrait pouvoir être achetés en plus petite quantité
AVIS VERIFIÉ
      | 21/01/2022
Très satisfait du rendu. Quantité largement suffisante pour l'utilisation prévue.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/01/2022
Je n'ai pas encore commencé la rénovation de mon canapé. En revanche les produits étaient très bien emballés, avec une notice d'explication. Le bidon est refermable .Je suis satisfaite. De plus le prix est vraiment attractif, pas besoin de me ruiner à acheter un nouveau canapé.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/01/2022
bien mais le cuir en à beaucoup absorbè
AVIS VERIFIÉ
      | 11/01/2022
Déjà des aspects blanchâtres au bout d’un mois d’utilisation et colle un peu au toucher.
AVIS VERIFIÉ
      | 10/01/2022
Les produits donne un résultat remarquable. On souhaite conserver ce résultat dans la durée.
AVIS VERIFIÉ
      | 10/01/2022
Très bon produit mais il m'en reste beaucoup
AVIS VERIFIÉ
      | 01/01/2022
Produit d'une qualité exceptionnelle
AVIS VERIFIÉ
      | 31/12/2021
Super ,vraiment la bonne couleur. Un petit "b molle", j ai pas reçu mon échantillon que j avais envoyé. Qualité top,suivis de commande très claire. Parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 27/12/2021
rien a dire produits de qualité
AVIS VERIFIÉ
      | 27/12/2021
ce recolorant pigmentaire a rajeuni mon canapé jaune vieux de 30 ans avec des griffures de chat. Spectaculaire résultat.
AVIS VERIFIÉ
      | 24/12/2021
produit assez liquide ,j ai mélangé 2 teintes pour avoir le gris désiré et passé 4couches... le résultat est top !par contre le vernis pour ma part pas top il laisse des traces, j ai téléphoné pour avoir une solution et conseils, même en suivant a la lettre toujours des traces.... espérons que ça patine avec le temps! a part ca le résultat est vraiment réussi !
AVIS VERIFIÉ
      | 18/12/2021
le marron tire vraiment sur le bordeau...
AVIS VERIFIÉ
      | 18/12/2021
Très bonne repigmentation de mes sièges auto. Je suis satisfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/12/2021
Si une petite remarque que la concurrence fourni l'intégralité du kit de remise en état dans leurs commandes (kit).Sinon content .
AVIS VERIFIÉ
      | 07/12/2021
Il y a une certain illogisme dans la démarche, des couleurs sous nuancier, ou des références constructeurs pour l'automobile, mais pour de l'ancien, ou pour un accros il faut tout refaire pour avoir la teinte parfaite. Un kit ou l'on pourrait trouver la nuance plus précise serait plus logique. Ce a quoi je suis conduit a faire a chaque fois, la beauté du cuir est aussi par son usure avec le temps, sans perdre ses qualités. Ou lors de restauration, éviter d'avoir un aspect neuf dans une vieille voiture. Un peu de souplesse ou laisser réellement un choix qu'un simple nuancier...
AVIS VERIFIÉ
      | 07/12/2021
Couleur conforme (n°6) et rendu impeccable
AVIS VERIFIÉ
      | 28/11/2021
Très facile à passer.
AVIS VERIFIÉ
      | 28/11/2021
Teinture conforme à mes attentes. Le colori est identique à celui du cuir de mes sièges auto.
AVIS VERIFIÉ
      | 22/11/2021
Avec de la rigueur, travail vraiment remarquable, pourquoi ne l'avait on pas fait avant!
AVIS VERIFIÉ
      | 12/11/2021
Fácil de usar y acertado en lo que buscaba
AVIS VERIFIÉ
      | 12/11/2021
Pas facile de trouver la teinte exacte , mais je suis satisfait du résultat, ce n'etait pas facile sur du jaune un pau vieilli.
AVIS VERIFIÉ
      | 10/11/2021
Coloris fidèle au nuancier
AVIS VERIFIÉ
      | 10/11/2021
Très bon rapport qualité/prix mais les reflets de la teinture ne sont pas exactement les mêmes que le nuancier. Peinture facile à appliquer
AVIS VERIFIÉ
      | 29/10/2021
La teinte du produit ne correspond pas exactement à celle du nuancier. La livraison est très rapide.
AVIS VERIFIÉ
      | 28/10/2021
Nuancier à ne pas proposer
AVIS VERIFIÉ
      | 25/10/2021
conforme à mon attente, TB
AVIS VERIFIÉ
      | 24/10/2021
Très bon produit. Nuance parfaite
AVIS VERIFIÉ
      | 18/10/2021
Il faudrait indiquer sur le flacon ou bidon qu'il faut secouer fortement et pendant quelques minutes pour que le mélange des pigments se fassent correctement et pour obtenir la couleur commandée.
AVIS VERIFIÉ
      | 07/10/2021
Bien couvrant, belle couleur, fait le job
AVIS VERIFIÉ
      | 07/10/2021
Je suis agréablement surpris du résultat. Seul petit bémol pendant quelques jours je trouvais la surface un peu collante. Mais ca a l'air de passer
AVIS VERIFIÉ
      | 20/09/2021
Extraordinaire je suis partie d’un fauteuil beige que j’ai teinté en grenat . Résultat bluffant
AVIS VERIFIÉ
      | 13/09/2021
Pas grosse prise de risque avec du blanc mais trois couches sont nécessaires pour un bon résultat.
AVIS VERIFIÉ
      | 12/09/2021
I give 5 stars for everything
AVIS VERIFIÉ
      | 12/09/2021
Très satisfait simple utilisation
AVIS VERIFIÉ
      | 11/09/2021
Parfait grâce à l'option de l'envoi d'un échantillon. Merci la couleur était parfaite. Application agréable aussi. Le rendu est presque immédiat et surprenant.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/09/2021
Très bons produits, tres couvrant, excellent résultat
AVIS VERIFIÉ
      | 11/09/2021
Attention au nuancier et la couleur réelle
AVIS VERIFIÉ
      | 29/08/2021
Couleur sur mesure avec échantillon conforme.
AVIS VERIFIÉ
      | 28/08/2021
Le recolorant n'est au coloris d'origine malgré la référence coloris fournie, cependant cela reste acceptable
AVIS VERIFIÉ
      | 28/08/2021
Très bien! résultat plus que parfait!
AVIS VERIFIÉ
      | 15/08/2021
Conforme et facile à appliquer sur mes chaussures en cuir
AVIS VERIFIÉ
      | 15/08/2021
Utilisé pour rénover les contours de 8 chaises. Résultat parfait, produit très couvrant ,très adhérent et très résistant ! Les chaises Habitat , achetées il y a 8ans, sont mieux que d’origine !
AVIS VERIFIÉ
      | 15/08/2021
satisfaite du produit que j'aurais aimer pouvoir me le procurer en plus petite quantité c'était une réparation merci a vous
AVIS VERIFIÉ
      | 15/08/2021
Facile à appliquer mais opération longue à réaliser
AVIS VERIFIÉ
      | 31/07/2021
Couleur très proche de celle du mobilier à rénover, sans envoi d’echantillon
AVIS VERIFIÉ
      | 31/07/2021
Produits de qualité et rendu vraiment bluffant. Attention toutefois aux teintes avec nuancier constructeur : autant la teinte Roland Garros Peugeot est parfaite, autant celle du cuir de ma Maserati n'ai pas la bonne après 2 essais :(
AVIS VERIFIÉ
      | 31/07/2021
RAS, très bien, je recommande vivement.
AVIS VERIFIÉ
      | 23/07/2021
Bonjour, Il ne faut pas avoir peur de prendre le temps de faire les choses correctement. Comme toutes peintures, la recoloration sera réussie si le travail de préparation est bien exécuté. Les produits sont parfaitement adaptés à l'usage. J'ai rénové les sièges et le volant de mon MG-F et mon voisin croyait que c'était des neufs... Merci pour ces produits de qualité.
AVIS VERIFIÉ
      | 23/07/2021
Parfait pas encore essayé
AVIS VERIFIÉ
      | 23/07/2021
Produit très efficace!
AVIS VERIFIÉ
      | 23/07/2021
Là aussi très bon produit efficace pour un bon résultat
AVIS VERIFIÉ
      | 23/07/2021
La palette de produits est superbe, les tutos precis et clairs. Dommage que les flacons arrivent à moitié vides
AVIS VERIFIÉ
      | 17/07/2021
Produit conforme à l’échantillon
AVIS VERIFIÉ
      | 17/07/2021
Utilisation facile et très bonne finition
AVIS VERIFIÉ
      | 17/07/2021
Canapé marron roux à la base rendu impeccable en deux couches pour une couleur gris graphite au final Canapé toujours souple au touché Vraiment top à redonne vie au canapé rien à voir
AVIS VERIFIÉ
      | 12/07/2021
Résultat très satisfaisant
AVIS VERIFIÉ
      | 06/07/2021
Encore un peu collant au niveau de la tête
AVIS VERIFIÉ
      | 06/07/2021
Encore merci pour les conseils reçus par téléphone. Le résultat de recoloration de mes deux vieux fauteuils club est excellent. Très bons produits
AVIS VERIFIÉ
      | 06/07/2021
Excellent produit, assez facile à appliquer une fois qu’on a compris comment ne pas faire de bulles. Il faut le coup de main mais si on se loupe comme on peut poncer et recommencer c’est très bien. Un peu cher quand on a un grand canapé et des fauteuils à refaire mais la qualité est là.
AVIS VERIFIÉ
      | 03/07/2021
parfait couleur conforme a l'originale rien a dire le resultat est tres bien
AVIS VERIFIÉ
      | 03/07/2021
Impeccable. Vraiment ravie. Mon salon paraît comme neuf je suis très satisfaite. A voir dans le temps.
AVIS VERIFIÉ
      | 24/06/2021
Facile à appliquer et beau rendu.
AVIS VERIFIÉ
      | 24/06/2021
Facilité de mise en œuvre, résultat au delà de mes attentes
AVIS VERIFIÉ
      | 24/06/2021
Nickel très proche de l'origine
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2021
recolorant correspondant à nos attentes je recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2021
Excellent conseil téléphonique et produit de qualité reçu rapidement
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2021
Bon rapport qualité, mise en œuvre et prix
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2021
Très beau produit parfait pour le cuir
AVIS VERIFIÉ
      | 16/06/2021
Conforme à la commande et à mes attentes. Produit facile à poser. Résultats aux attentes
AVIS VERIFIÉ
      | 16/06/2021
Bien qu'ayant fourni un échantillon de la couleur souhaitée, le produit reçu et plus clair que le model ... mais peut-être que la couleur va évoluée avec le temps et se foncer.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/06/2021
Pour chaque couleurs nous avons dû faire des mélanges car elles ne correspondaient pas à notre choix sur le nuancier. Le vert anglais était trop foncé, un commandé plus tôt trop clair par contre le mélange des deux convenait. Idem pour le marron cuivré.
AVIS VERIFIÉ
      | 07/06/2021
le produit est excellent, mais je me suis trompé sur la couleur, un peu trop bleu. je vais commander une autre couleur. je vais essayer de recoller mes sièges de jardin avec.....
AVIS VERIFIÉ
      | 07/06/2021
En fait la teinture a été faite avec un échantillon de cuir fourni et c'est nickel
AVIS VERIFIÉ
      | 02/06/2021
Les explications pour passer le produits sont très claires, et donc l'utilisation facile, et le rendu est super !
AVIS VERIFIÉ
      | 02/06/2021
Produit de qualité et facile à utiliser.
AVIS VERIFIÉ
      | 29/05/2021
Ne correspond pas au couleur rouge qui est sur la liste et au ton de rouge que j esperais. Mais reste un produit de qualité
AVIS VERIFIÉ
      | 29/05/2021
Couleur qui correspond à mes attentes. Un très beau rendu !
AVIS VERIFIÉ
      | 29/05/2021
Les produits ne sont pas donnés mais lorsque la qualité et le produit sont corrects cela est justifié.
AVIS VERIFIÉ
      | 27/05/2021
Ce produit, en deux couches, n’a toujours pas masqué les traces rouges laissées sur le cuir par des coussins ( ajouté à 7 couches du produit colorant de base...)
AVIS VERIFIÉ
      | 22/05/2021
Produit de qualité. Les couleurs correspondent bien au nuancier. La couvrance est vraiment parfaite. Le résultat est garantie. Je recommande.
AVIS VERIFIÉ
      | 22/05/2021
Qualité du produit remarquable bonne qualité du produit
AVIS VERIFIÉ
      | 13/05/2021
Exactement la meme couleur
AVIS VERIFIÉ
      | 11/05/2021
Tres bon produit...les sieges sont comme.neuf
AVIS VERIFIÉ
      | 27/04/2021
attention très liquide
AVIS VERIFIÉ
      | 25/04/2021
Excellente couleur identique au canapé
AVIS VERIFIÉ
      | 25/04/2021
je recommande d'envoyer un échantillon pour le choix du recolorant c'est simple et plus sur que de choisir sur le nuancier
AVIS VERIFIÉ
      | 25/04/2021
Parfait couleur exacte
AVIS VERIFIÉ
      | 25/04/2021
Tres bien facile a appliquer avec aerographe
AVIS VERIFIÉ
      | 24/04/2021
bonne coloration désirée après 3 couches
AVIS VERIFIÉ
      | 24/04/2021
Parfait le produit , satisfait
AVIS VERIFIÉ
      | 24/04/2021
Très bon résultat j’ai utilisé une couleur faite sur mesure D’après un échantillon fourni, la couleur est parfaite à l’origine. Relativement facile d’utilisation pour sièges avant beige claire d’une Cadillac de 1997 . Bien respectée le temp de séchage .
AVIS VERIFIÉ
      | 24/04/2021
AVIS VERIFIÉ
      | 21/04/2021
excellent produit; utilisé sur un très vieux cuir de fauteuil club Aviateur datant des années 20. Succès parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 21/04/2021
5 étoiles très bon produit.
AVIS VERIFIÉ
      | 17/04/2021
La teinte est conforme. Cependant, la teinte est légèrement plus claire que mes sièges dû à l'usure mais rien de choquant.
AVIS VERIFIÉ
      | 17/04/2021
La quantité est largement suffisante et le produit facile a passer
AVIS VERIFIÉ
      | 15/04/2021
Produits conformes et efficaces
AVIS VERIFIÉ
      | 06/04/2021
Je l'ai utilisé pour changer la couleur du cuir de mon ball chair qui était blanc et trop salissant. J'ai choisi cette couleur assortie à mon salon. La quantité recommandée est très juste! Si je n'avais pas recherché un aspect nuancé avec une finition cirée plus foncée cela n'aurait pas suffi. Mais la qualité du produit est parfaite et le résultat impeccable. À voir maintenant ce que cela donnera dans le temps
AVIS VERIFIÉ
      | 04/04/2021
Dommage qu’il y est beaucoup de bulles d’air ce qui complique la pose quand on regarde les tutoriels le recolorant parrait plus épais
AVIS VERIFIÉ
      | 04/04/2021
résultat impeccable !
AVIS VERIFIÉ
      | 28/03/2021
J'étais très très sceptique. Je dois dire que le résultat est bluffant ! Surtout avec la teinte faite sur mesure. La meilleure application est au pistolet basse pression
AVIS VERIFIÉ
      | 27/03/2021
Fonctionne très bien. Sauf couleur selon échantillon
AVIS VERIFIÉ
      | 27/03/2021
La couleur rouge est superbe et conforme à la couleur de base
AVIS VERIFIÉ
      | 27/03/2021
Exactement la couleur d’origine .
AVIS VERIFIÉ
      | 27/03/2021
nuancier a répondu à mes attentes le résultat est parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 20/03/2021
Couleur fidèle au nuancier trouver sur le site
AVIS VERIFIÉ
      | 20/03/2021
Très efficace et facile à utiliser.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/03/2021
Déçu par le résultat
AVIS VERIFIÉ
      | 12/03/2021
Produit de qualité, rendu et finition au rdv
AVIS VERIFIÉ
      | 12/03/2021
Facile à passer, teinte correspondant au nuancier
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
Malgré 4 couches faite au rouleau sur un fauteuil en cuir brun foncé, il reste encore des marbrures. le prochain fauteuil je vais essayer au pistolet de carrossier et je pense obtenir un meilleur résultat.
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
le nuancier c'est bien, mais un échantillon de cuir c'est mieux .très content du résultat .
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
Très bon produit résultat parfait. Par contre j’ai acheté le noir normal et noir graphite et franchement je n’ai pas remarqué de différence de couleur. Sur le flacon noir graphite que j’ai reçu il n’y y’a pas la mention «  graphite «  Uniquement noir, J’ai peut-être une erreur de commande ? Je donne quand même 5 étoiles pour la qualité du produit
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
enfin un colorant de tres bonne qualité envoi d'un échantillon judicieux et vernis indispensable merci beaucoup
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
Très bon produit j'ai fais comme dans la notice léger ponçage papier 500.
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
bonne couleur d'après l'échantillon envoyé
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
Super produit. Les fauteuils ont retrouvé un air de jeunesse.
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
Très bien correspond bien à la couleur demandée par rapport à l'échantillon
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
conforme a mes attentes
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2021
besoin de 3 couches (blanc) mais effet qualitatif
AVIS VERIFIÉ
      | 01/03/2021
Excellent produit. J'ai un siège quasiment neuf.
AVIS VERIFIÉ
      | 01/03/2021
Le colorant est parfait mais la couleur ne correspondait pas à celle attendue du nuancier.
AVIS VERIFIÉ
      | 27/02/2021
qualité du produit, application facile, conditionnement parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 27/02/2021
Très agréable à travailler et séchage rapide
AVIS VERIFIÉ
      | 27/02/2021
Super produit, couleir identique à l echantillon. Je recomlande ! Mon canapé a retrouvé sa jeunesse
AVIS VERIFIÉ
      | 27/02/2021
Très efficace, très couvrant et sèche rapidement
AVIS VERIFIÉ
      | 27/02/2021
Résultant bluffant, il faut très peu de produit pour couvrir un cuir marron forcé en noir
AVIS VERIFIÉ
      | 23/02/2021
La couleur est cognac. Toutefois c’est un peu trop oranger, il manque un peu de brun dans cette nuance.
AVIS VERIFIÉ
      | 23/02/2021
Excellent produit. Je connaissais avant des repygmentations en aérosol Mais votre produit est de meilleure qualité.
AVIS VERIFIÉ
      | 23/02/2021
reste des traces au résultat final
AVIS VERIFIÉ
      | 14/02/2021
Résultats immédiats correspond à mon attente , canapé comme neuf très bon qualité prix
AVIS VERIFIÉ
      | 14/02/2021
Pour l'instant le résultat est bon
AVIS VERIFIÉ
      | 14/02/2021
La couleur est légèrement plus claire que celle du nuancier. Cela ne me pose pas de problème mais il vaut mieux le savoir.
AVIS VERIFIÉ
      | 14/02/2021
c'est le meilleur que j'ai testé à ce jour
AVIS VERIFIÉ
      | 31/01/2021
Facile à appliquer, couvre bien les aspérités
AVIS VERIFIÉ
      | 24/01/2021
Ce produit est remarquable. J'ai commandé l'exacte couleur d'origine de mon canapé (Roche Bobois) : le résultat est bluffant. En plus très facile à poser (commander le petit rouleau mousse proposé sur le site) et sans odeur.
AVIS VERIFIÉ
      | 16/01/2021
Magnifique si on prend le soin d'envoyer un échantillon de son canapé, la couleur est strictement celle d'origine !
AVIS VERIFIÉ
      | 16/01/2021
Ottimo prodotto di facile applicazione, nello specifico ho applicato con pistola a spruzzo e ugello da 1,2 e pressione a 2.5Bar con una pistola HVLP
AVIS VERIFIÉ
      | 16/01/2021
recoloration de blanc en gris avec 3 couche ok
AVIS VERIFIÉ
      | 16/01/2021
je n'ai pas encore testé totalement
AVIS VERIFIÉ
      | 09/01/2021
Facile à appliquer, très couvrant, parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 27/12/2020
Parfait :la couleur d'origine cuir dakota noir sur la BMW Z4
AVIS VERIFIÉ
      | 27/12/2020
Pas encore de test sur la durée.
AVIS VERIFIÉ
      | 27/12/2020
conforme à la couleur d'origine
AVIS VERIFIÉ
      | 25/12/2020
Expédition très rapide dans un emballage solide et soigné. Produits de qualité de fabrication française accompagnés du mode d'emploi détaillé, c'est appréciable. De nombreux tutoriels vidéo figurent sur Youtube. Les liens sont indiqués. La communication avec Sofolk rénovation-du-cuir.fr est excellente. Je recommande.
AVIS VERIFIÉ
      | 25/12/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 25/12/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 25/12/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 25/12/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 25/12/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 25/12/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 23/12/2020
Top sur cuir pas trop abimé, juste décoloré, mais sur cuir abimé, aspect 'plastique lisse' pas terrible - recommencé 3 fois sièges avant car résultat moyen. Galère à reprendre, effet pelade comme après coup de soleil quand on ponce, ça part par lambeaux. Sinon couleur parfaite, produit assez facile à appliquer, avec 1 litre il y a vraiment largement de quoi faire!
AVIS VERIFIÉ
      | 22/12/2020
n'est pas à 100% la couleur demandé pour BMW
AVIS VERIFIÉ
      | 14/12/2020
parfait , juste parfait quoi dire de plus ?
AVIS VERIFIÉ
      | 13/12/2020
a voir dans le temps ...parfait
AVIS VERIFIÉ
      | 05/12/2020
Le résultat est superbe. Il était assez difficile de définir la couleur avec échantillon car l'échantillon que j'ai donné était un vinyle brillant avec plusieurs facettes (type fibre carbone) mais la couleur finale est parfaite.
AVIS VERIFIÉ
      | 05/12/2020
très pratique a l'emploi!
AVIS VERIFIÉ
      | 05/12/2020
tout a fait conforme!
AVIS VERIFIÉ
      | 04/12/2020
La teinte que j'ai commandée sur mesure est parfaitement de la même couleur que l'échantillon envoyé ! PARFAIT !!
AVIS VERIFIÉ
      | 04/12/2020
n a pas bien pénétré le cuir , laisse des traces
AVIS VERIFIÉ
      | 04/12/2020
couleur bie correspondante
AVIS VERIFIÉ
      | 04/12/2020
Je l'ai recommandé à mes amies
AVIS VERIFIÉ
      | 04/12/2020
Coloris plus clair que mon cuir d'origine mais finalement c'est très joli. Pas facile de choisir le bon coloris sur un écran d'ordinateur. Pour info vous aurez besoin d'un petit rouleau en mousse
AVIS VERIFIÉ
      | 24/11/2020
Très bonne qualité dans la couleur
AVIS VERIFIÉ
      | 22/11/2020
conforme à ma demande
AVIS VERIFIÉ
      | 17/11/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 17/11/2020
très bien, reçu dans le temps
AVIS VERIFIÉ
      | 17/11/2020
Couleur tout à fait conforme, produit efficace
AVIS VERIFIÉ
      | 16/11/2020
Produit efficace sur cuir. A recommander
AVIS VERIFIÉ
      | 16/11/2020
De meilleure qualité que l'original.
AVIS VERIFIÉ
      | 14/11/2020
couleur couvrante élégante fluide facile à poser grâce au matériel commandé en sus , sèche rapidement
AVIS VERIFIÉ
      | 14/11/2020
Finition impeccable, je recommande vivement
AVIS VERIFIÉ
      | 10/11/2020
Le recolorant coule comme de l'eau et provoque des bulles meme en essayant différent rouleaux. Le toucher du cuir après séchage est collant. Que faire?
AVIS VERIFIÉ
      | 10/11/2020
Après avoir laissé un élément cuir du véhicule j'ai pu avoir un recolorant de la même couleur qui m'a apporté entière satisfaction.
AVIS VERIFIÉ
      | 08/11/2020
Incroyable ! 2 banquettes de salon neuves .. J ai suivi le protocole a la lettre et le résultat est au delà de mes espérances !!
AVIS VERIFIÉ
      | 07/11/2020
La couleur inscrite Rouge Brun ne correspond pas a la couleur reçu
AVIS VERIFIÉ
      | 07/11/2020
Très bonne adhérence, bonne couleur
AVIS VERIFIÉ
      | 28/10/2020
Super, on ne voit presque pas la différence juste un peu plus foncé c'est pour cela que j'enlève une étoile mais je reste satisfait
AVIS VERIFIÉ
      | 28/10/2020
La peinture est de bonne qualité et facile à appliquer. J'ai regardé les vidéos pour être sûre de bien procéder.
AVIS VERIFIÉ
      | 28/10/2020
résultat bluffant et au delà de mes attentes
AVIS VERIFIÉ
      | 28/10/2020
Qualité des produits au top!
AVIS VERIFIÉ
      | 27/10/2020
couleur parfaite pour la rénovation
AVIS VERIFIÉ
      | 27/10/2020
Apres une chauffeuse restaurée j'ai recoloré un canapé. Bel effet, rendu naturel, par contre la couleur est parfois différente de celle du nuancier (bleu
AVIS VERIFIÉ
      | 09/10/2020
L'absence d'odeurs est un plus: j'ai tout fait sur la table de la salle à manger! Il faudrait rajouter la façon de nettoyer pinceaux, rouleaux avec quel produit. (Eau seulement?).
AVIS VERIFIÉ
      | 07/10/2020
Avec echantillon très bon résultat
AVIS VERIFIÉ
      | 05/10/2020
simple d utilisation
AVIS VERIFIÉ
      | 05/10/2020
Couleur et bien ne recouvre bien le la couleur du cuir
AVIS VERIFIÉ
      | 05/10/2020
Super produit, qui vaut largement le prix. mes sièges sont comme neufs. Je suis extrêmement satisfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 05/10/2020
Colori parfait et bonne application.
AVIS VERIFIÉ
      | 05/10/2020
Couleur conforme et facile à appliquer. Rendu plus que satisfaisant.
AVIS VERIFIÉ
      | 03/10/2020
Facile à appliquer couleur identique a l'échantillon Résultat magnifique
AVIS VERIFIÉ
      | 03/10/2020
j'avais envoyé un échantillon: la couleur restituée est légèrement plus claire.
AVIS VERIFIÉ
      | 29/09/2020
Couleur parfaite, simplicité d’application
AVIS VERIFIÉ
      | 29/09/2020
Parfait, identique à l'échantillon de couleur fourni ! Par contre, je ne savais pas trop combien il fallait que je commande ....
AVIS VERIFIÉ
      | 21/09/2020
Efficace correspondance a nos attentes
AVIS VERIFIÉ
      | 14/09/2020
Teinte selon commande
AVIS VERIFIÉ
      | 13/09/2020
Malgré l application stricte du protocole de rénovation. Je n ai pas obtenu entière satisfaction concernant le résultat
AVIS VERIFIÉ
      | 13/09/2020
mélange de 2 couleurs, rendu parfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 05/09/2020
Très beau résultat !
AVIS VERIFIÉ
      | 05/09/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 05/09/2020
Très bien je suis très contente
AVIS VERIFIÉ
      | 03/09/2020
La peinture en RAL 3021 (à l'aspect pâteux) ne colle pas sur mes chaises mais avec les mêmes chaises avec la même qualité de nettoyage avec la peinture RAL 5021 (à l'aspect liquide) les chaises collent un peu.
AVIS VERIFIÉ
      | 31/08/2020
Couleur equivalente à l’origine, s’applique facilement.
AVIS VERIFIÉ
      | 31/08/2020
AVIS VERIFIÉ
      | 25/08/2020
Redonne vraiment l'aspect du neuf au vaigrage de notre bateau.
AVIS VERIFIÉ
      | 20/08/2020
Coloris conforme à l'échantillon fourni. Très bonne qualité du produit.
AVIS VERIFIÉ
      | 20/08/2020
il est parfait, le problème est résolu !
AVIS VERIFIÉ
      | 17/08/2020
recolore parfaitement le cuir , comme neuf
AVIS VERIFIÉ
      | 08/08/2020
Only place I could find the color. Even the agent did not have it.
AVIS VERIFIÉ
      | 08/08/2020
couleur parfaitement raccord avec la teinte d'origine
AVIS VERIFIÉ
      | 05/08/2020
produit de bonne qualité, facile a utiliser
AVIS VERIFIÉ
      | 05/08/2020
pile la couleur du canapé, il a bien couvert les défauts
AVIS VERIFIÉ
      | 03/08/2020
Couleur de bonne qualité et harmonise parfaitement avec la couleur de mes sièges.
AVIS VERIFIÉ
      | 03/08/2020
Facile à utiliser. Couleur conforme. Rendu final impeccable
AVIS VERIFIÉ
      | 01/08/2020
J'hésite à utiliser le produit sur ma 2ème voiture...
AVIS VERIFIÉ
      | 01/08/2020
économique, application très facile
AVIS VERIFIÉ
      | 20/07/2020
Malgré l'envoie d'un échantillon le rendu n'est identique a la couleur d'origine.C'est dommage car la préparation est la même.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/07/2020
La capacité couvrante du produit est bluffante !!! Et en une seule couche.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/07/2020
Perfect match for a leather dye. No one had the color except this company. High recommended.
AVIS VERIFIÉ
      | 14/07/2020
Parfait! Facile a appliquer
AVIS VERIFIÉ
      | 09/07/2020
suite à l'envoi de mon échantillon le coloris est exact, c'est très pro.
AVIS VERIFIÉ
      | 01/07/2020
Très bien et surtout identique à la couleur du cuir d origine...facile a appliquer
AVIS VERIFIÉ
      | 01/07/2020
N’hésitez pas à envoyer un échantillon car la teinte Peugeot rouge Amarante du nuancier est violette
AVIS VERIFIÉ
      | 30/06/2020
Produit donnant un bon résultat Reste à savoir la tenue dans le temps
AVIS VERIFIÉ
      | 27/06/2020
Couleur parfaite même en une couche j en ai mis 2 car c est un salon blanc facile à mettre je recommande vivement
AVIS VERIFIÉ
      | 22/06/2020
facile à poser et bien couvrante
AVIS VERIFIÉ
      | 16/06/2020
Résultats parfaits, bien au dessus de mes espérances
AVIS VERIFIÉ
      | 16/06/2020
très bon produit, rendu parfait sur ciel de toit
AVIS VERIFIÉ
      | 16/06/2020
r a s produit facile a passer couleur parfaite
AVIS VERIFIÉ
      | 14/06/2020
Couleur exacte réalisée sur mesure
AVIS VERIFIÉ
      | 14/06/2020
Marche dans l'ensemble ,la ou j'avais utilisé de l'alcool pour nettoyer une tache ,très mauvaise idée cela avait violemment décoloré le siège à cet endroit le colorant n'était pas suffisant j'ai mélangé le colorant avec de l'encre de chine sur une palette pour le foncer et j'ai tout retouché en dégradé au pinceau j'ai pu récupérer parfaitement la couleur
AVIS VERIFIÉ
      | 03/06/2020
JOLIE COULEUR DOMMAGE POUR MON ERREUR DE COLORIE
AVIS VERIFIÉ
      | 03/06/2020
G pris noir classique au lieu du noir swcharz de chez BMW mais cil faut être spécialiste pr voir la différence
AVIS VERIFIÉ
      | 01/06/2020
Que dire ... juste je n’y croyais pas mon intérieur d’audi En cuir recaro avait pris l’humidite Le cuir attaqué en profondeur, Les produits sont au delà de mes espérance il faut juste de la patience et bien respecter les processus d’application le rendu est spectaculaire j’en suis très content
AVIS VERIFIÉ
      | 28/05/2020
parfait, rien à dire à recoloré volant et sieges en cuir sans pb et il en faut peu.
AVIS VERIFIÉ
      | 28/05/2020
colarant très efficace
AVIS VERIFIÉ
      | 28/05/2020
tres surpris du resultat
AVIS VERIFIÉ
      | 20/05/2020
très couvrant dès la première couche même sur les réparations avec mastique blanc !
AVIS VERIFIÉ
      | 16/05/2020
Rempli parfaitement son rôle !
AVIS VERIFIÉ
      | 13/05/2020
Très bon site envoi rapide et de qualité je recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 13/05/2020
Super produit, a suivre les procédures à la perfection . Je recommande fortement ce produit
AVIS VERIFIÉ
      | 09/05/2020
J’ai du mélangé les deux teintes pour accéder à celle de mes sièges .
AVIS VERIFIÉ
      | 09/05/2020
Parfait couleur vraiment identique à l'échantillon
AVIS VERIFIÉ
      | 04/05/2020
couleur plus vive et plus claire que le petit canapé qui date de 30 ans mais le résultat est pas mal
AVIS VERIFIÉ
      | 29/04/2020
parfait le produit se travail très bien sans trace de rouleau ou pinceau .
AVIS VERIFIÉ
      | 29/04/2020
bien choisir le ral correspondant et c'est top
AVIS VERIFIÉ
      | 28/04/2020
J'ai commandé le nuancier SOFOLK afin de commander ensuite mon recolorant cuir. Après avoir choisi la teinte qui se rapprochait le plus de la couleur de mon intérieur de voiture, j'ai alors commandé le recolorant. J'ai été très déçu lors de la réception car il ne correspond pas à la couleur de mon intérieur. Un conseil important que j'aurais du suivre que m'avait pourtant communiqué la personne de chez SOFOLK, envoyez plutôt un échantillon afin qu'ils puissent fabriquer le recolorant au plus juste de sa couleur. Malheureusement pour moi, j'ai préférais partir du nuancier que d'envoyer un petit bout de cuir de mon intérieur de voiture. Tant pis, j'ai quand même utilisé le recolorant reçu avec une différence de teinte.
AVIS VERIFIÉ
      | 25/04/2020
le produit correspond à mes attentes. Fort pouvoir couvrant.
AVIS VERIFIÉ
      | 14/04/2020
Bon produit, besoin de plusieurs couches avec le blanc.
AVIS VERIFIÉ
      | 14/04/2020
le colorant se passe très bien ,mais comme je le signal dans le commentaire pour la pâte réparatrice celui-ci n'a pas bien coloré dessus .
AVIS VERIFIÉ
      | 09/04/2020
le colorant fait des trace sur le cuir
AVIS VERIFIÉ
      | 09/04/2020
bien couvrant pour passer d un vert sapin à du noir
AVIS VERIFIÉ
      | 07/04/2020
un peu deçu par la couleur qui est plus claire que celle que j'avais commandée à partir du nuancié. malgré tout facil à passer et j'ai pu avoir de bon conseil par téléphone
AVIS VERIFIÉ
      | 07/04/2020
Produit extraordinaire j'ai enfin retrouvé de la couleur sur mes canapés qui étaient décolorés par le soleil. J'ai l'impression de les retrouver comme neufs
AVIS VERIFIÉ
      | 07/04/2020
J'ai choisi cette couleur en pensant qu'en noir , il devait y avoir peu de différence or le noir graphite est plus proche d'un gris moyen qu'un noir. J'ai donc recommandé une coloration mais cette fois ci en contactant le service client par téléphone et en indiquant la référence de mon cuir. Je mets quand même 5 étoiles car j'ai déjà utilisé ce produit dans une autre couleur et j'en étais très satisfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 06/04/2020
Conseil échange de couleur conseiltout est très bien
AVIS VERIFIÉ
      | 31/03/2020
produit facile a l emploi et efficasse
AVIS VERIFIÉ
      | 30/03/2020
Produit relativement facile a aplliquer avec de la patience. Ne pas hesiter à insister sur le dégraissage, sinon au moment du vernissage des défauts peuvent apparaitre. Seule petite réserve je ne trouve pas la protection vernis trés résistante malgré 3 couches appliquées.
AVIS VERIFIÉ
      | 23/03/2020
Tres bon produit, plusieurs couches nécessaires, mais cela est normal, le blanc recouvre moins que la couleur.
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2020
Petite différentes de couleur, mais efficacité bonne.
AVIS VERIFIÉ
      | 07/03/2020
parfait résultat identique à l'original
AVIS VERIFIÉ
      | 07/03/2020
produit très couvrant facile à appliquer bon résultat
AVIS VERIFIÉ
      | 03/03/2020
Teinte d'origine, tres beau rendu
AVIS VERIFIÉ
      | 24/02/2020
Couleur cuir sur mesure nickel
AVIS VERIFIÉ
      | 24/02/2020
produit facile d'utilisation
AVIS VERIFIÉ
      | 24/02/2020
La couleur est plus Claire que la couleur chocolat de mon canapé. Il vaut mieux envoyer une photo ou un petit bout de tissu si possible
AVIS VERIFIÉ
      | 24/02/2020
Coloris identique à celui de mon échantillon
AVIS VERIFIÉ
      | 21/02/2020
La cire est très facile à appliquer et le rendu est très bon.
AVIS VERIFIÉ
      | 13/02/2020
Légère différence de ton, ceci devrait s'atténuer dans le temps.
AVIS VERIFIÉ
      | 12/02/2020
Retouche sur siège BMW impeccable comme neuf
AVIS VERIFIÉ
      | 05/02/2020
Tarif raisonnable Très efficace
AVIS VERIFIÉ
      | 05/02/2020
C'est le seul fournisseur que je connaisse qui propose cette nuance
AVIS VERIFIÉ
      | 05/02/2020
Tout simplement bluffant ! Produit génial, super couvrant, facile à appliquer.
AVIS VERIFIÉ
      | 27/01/2020
Couleur exacte a ma deuxième commande, suite a entretien telephonique et réactivité exceptionnelle...
AVIS VERIFIÉ
      | 27/01/2020
Produit extrêmement conforme excellent rapport qualité prix
AVIS VERIFIÉ
      | 06/01/2020
J'ai envoyé un appuie-tête de ma voiture à SOFOLK pour obtenir la couleur exacte, le résultat est parfait. Avec un cuir très clair comme le mien (entre ivoire et vanille) 3, voire 4 couches sont nécessaires, mais l'application est très rapide ainsi que le séchage. On peut donc enchainer plusieurs couches successives.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/01/2020
produit adapté et trés facile de mise en oeuvre
AVIS VERIFIÉ
      | 29/12/2019
Certainement l'un des produits les plus impressionnants que Sofolk propose. Tout simplement bluffant.
AVIS VERIFIÉ
      | 29/12/2019
Très bon produit, couvre très bien et sèche vite.Privilégiez l'application au pistolet beaucoup plus facile et meilleur résultat
AVIS VERIFIÉ
      | 29/12/2019
Après application,le produit sèche rapidement, mais reste un peu colant se qui s'attenu avec le vernis. Bien respecter le mélange du produit avant application.Privilegiez l'application au pistolet
AVIS VERIFIÉ
      | 28/12/2019
Application facile dès qu'on a le bon geste et recouvrance parfaite.
AVIS VERIFIÉ
      | 26/12/2019
La teinte obtenue suite à l'échantillon est identique à la couleur d'origine. J'ai prélevé l'échantillon sur une bordure de couture qui n'était pas exposé à la lumière donc parfaitement identique à la teinte d'origine.
AVIS VERIFIÉ
      | 23/12/2019
Très facile à appliquer et donne un très bon résultat !
AVIS VERIFIÉ
      | 23/12/2019
très bon produit, facile à passer & résultat top
AVIS VERIFIÉ
      | 22/12/2019
Cela à l’air plutôt correct et simple à appliquer
AVIS VERIFIÉ
      | 21/12/2019
exactement la teinte recherchée conforme à mes attentes
AVIS VERIFIÉ
      | 10/12/2019
Superbe résultat comme neuf mon canapé . Très satisfaite des produits, mon canapé comme un neuf !
AVIS VERIFIÉ
      | 10/12/2019
Je ne pensé pas que j'aurais d'aussi bon résultat. J'ai été agréablement surpris de voir mon salon auto comme neuf .Bravo
AVIS VERIFIÉ
      | 09/12/2019
Facile à appliquer, couleur conforme. Un petit regret néanmoins pour l’aspect uniforme de la coloration. Cela se patinera peut être avec le temps...
AVIS VERIFIÉ
      | 01/12/2019
Excellent produit ! S'applique très facilement et en seulement quelques couches le résultat est bluffant.
AVIS VERIFIÉ
      | 01/12/2019
Géniale. Surpris car j avais penser consommer plus de recolorant.resultats très sympa
AVIS VERIFIÉ
      | 07/11/2019
Super je conseille sincèrement
AVIS VERIFIÉ
      | 04/11/2019
application facile si le nettoyage a été bien fait
AVIS VERIFIÉ
      | 21/10/2019
Produits conformes aux descriptions, utilisation très simple et très efficace. Utilisation du kit complet de rénovation pour un siège de voiture pour une déchirure de 17 cm au niveau des coutures. Résultat comme neuf.
AVIS VERIFIÉ
      | 16/10/2019
Bon produit, facile à utiliser. Plus long à sécher que prévu.
AVIS VERIFIÉ
      | 16/10/2019
bon rendu à voir la tenue dans le femps
AVIS VERIFIÉ
      | 06/10/2019
Malgré des erreurs sur le coloris choisi, réparées par un nouvel envoi, la recolcration est efficace
AVIS VERIFIÉ
      | 30/09/2019
Coloris impecable et facile à poser selon les indications
AVIS VERIFIÉ
      | 30/09/2019
Recoloration sans problème
AVIS VERIFIÉ
      | 21/09/2019
comme dit bien suivre les conseils sinon trop de produits a du mal à sécher.et surtout bien attendre avant de mettre 2 cuirs teints ensemble.
AVIS VERIFIÉ
      | 21/09/2019
Franchement je suis stupéfait du résultat des produits de qualité une mise en oeuvre simple et voilà notre canapé qui échappe au rebus
AVIS VERIFIÉ
      | 11/09/2019
couleur plus claire que nuancier.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/09/2019
Excellents résultats
AVIS VERIFIÉ
      | 10/09/2019
Je ne peux que recommander fortement cette entreprise pour la qualité de ses produits, la facilité d'emploi, le résultat parfait et aussi la qualité des échanges avec leurs services.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/09/2019
facile a appliquer,je recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 04/09/2019
Très bon produit facile à appliquer. Couleur sur mesure parfaitement conforme à celle demandée.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/09/2019
Bonne peinture, 2-3 couche suffisent. N'accroche pas, s'étale bien.
AVIS VERIFIÉ
      | 20/08/2019
Trés bon produit. Difficile de faire le bon choix sans l'échantillon.
AVIS VERIFIÉ
      | 20/08/2019
Trop de produit pour le canapé mais très bonne peinture
AVIS VERIFIÉ
      | 13/08/2019
trés légère différence du coloris entre échantillon transmis (textile microfibre) et le bidon reçu, cela doit venir de la différence entre le similicuir et la microfibre, mais le résultat est plutot satisfaisant.
AVIS VERIFIÉ
      | 13/08/2019
Trés bon produit , facile à appliquer. Utilisé pour réparer des sièges de voitures .La couleur réalisé suite a envoi d'un échantillon était très proche de la réalité.
AVIS VERIFIÉ
      | 10/08/2019
BONNE COULEUR AVEC ECHANTILLON DONNE
AVIS VERIFIÉ
      | 10/08/2019
Facile à appliquer et couleur très chouette
AVIS VERIFIÉ
      | 01/08/2019
Produit parfait. Correspond parfaitement à la teinte origine demandée. 2 petites couches pour un résultat au top. Peu de produit suffit à teinter. Plus aucune trace de frottement tout à disparu. Magic
AVIS VERIFIÉ
      | 01/08/2019
Très très bon produit, bien plus facile à appliquer que d'autre.
AVIS VERIFIÉ
      | 06/07/2019
Pas encore d'avis technique
AVIS VERIFIÉ
      | 06/07/2019
AVIS VERIFIÉ
      | 06/07/2019
Très bien, la couleur correspond parfaitement.
AVIS VERIFIÉ
      | 06/07/2019
presque idem existant. en revanche, sur une autre couleur et sur une autre gamme (AUDI) la couleur n'est pas bonne (pas du tout!!)
AVIS VERIFIÉ
      | 05/07/2019
La couleur est parfaite mais le rendu n est pas tout à fait à la hauteur de mon attente basé sur le film présenté sur le site.
AVIS VERIFIÉ
      | 05/07/2019
La couleur s'en va parfois surement à cause de la canicule actuelle
AVIS VERIFIÉ
      | 09/06/2019
très bon produit, différence avec la teinte des sièges mais vu l'age de mon coupé, le cuir à du se patiner.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/06/2019
Impresionante el cambio de los asientos y los tenía destrozados de grietas, agujeros y desgaste, puedo asegurar que merece la pena pagar este importe y tener los asientos nuevos.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/06/2019
Très bien . Fait parfaitement le travail. J'ai respecté scrupuleusement la notice et c'est nickel.
AVIS VERIFIÉ
      | 04/06/2019
Couleur parfaite excellent pouvoir couvrant
AVIS VERIFIÉ
      | 27/05/2019
coloration attendu R A S , le marron peut être un peu trop claire j'aurai du choisir plus foncer
AVIS VERIFIÉ
      | 22/05/2019
Très bon produit, redonne de l'éclat à votre cuir vieillissant.
AVIS VERIFIÉ
      | 07/05/2019
Conforme et résultat super
AVIS VERIFIÉ
      | 23/04/2019
Le kit dans son ensemble sont vraiment de bon produits et efficace.
AVIS VERIFIÉ
      | 22/04/2019
Bon produit, résultat très satisfaisant, à voir sur le long terme. Dommage que ce kit ne contienne pas une petite boucharde pour reproduire le dessin du cuir.
AVIS VERIFIÉ
      | 22/04/2019
Cela a changé mon fauteuil
AVIS VERIFIÉ
      | 20/04/2019
Très bien, conforme à mes attentes, très couvrant, exactement la couleur de mon canapé , il est devenu comme neuf, je recommande.
AVIS VERIFIÉ
      | 12/04/2019
rendu tres beau je recommande
AVIS VERIFIÉ
      | 12/04/2019
Juste un peu plus clair que prévu
AVIS VERIFIÉ
      | 07/04/2019
facile d'utilisation et séchage rapide
AVIS VERIFIÉ
      | 26/03/2019
La teinte établie à partir d'un échantillon de cuir envoyé était parfaite.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/03/2019
La couleur n’etait pas la même que mon intérieur mais après envoie de photo j’ai eu la bonne teinte qui m’a été renvoyer.
AVIS VERIFIÉ
      | 10/03/2019
Résultats très motivant pour recommencer ce site
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2019
Super résultat, mon canapé est comme neuf.
AVIS VERIFIÉ
      | 09/03/2019
Apliqué à l eponge fine jusqu'a disparition des nuances anciennes beau rendu
AVIS VERIFIÉ
      | 05/03/2019
Excellent produit répondant à mon attente
AVIS VERIFIÉ
      | 16/02/2019
Utilisation simple, resultat optimal
AVIS VERIFIÉ
      | 16/02/2019
Le meilleur recolorant que j'ai pu tester jusque là
AVIS VERIFIÉ
      | 11/02/2019
Suite a une mauvaise évaluation du notre part sur le nuancier, la teinte et arrivé correct
AVIS VERIFIÉ
      | 22/01/2019
Coloris fidèle à l'échantillon. Facile à utiliser
AVIS VERIFIÉ
      | 13/01/2019
bon mais pas assez de recul , car essayé seulement il y a un mois
AVIS VERIFIÉ
      | 11/01/2019
AVIS VERIFIÉ
      | 06/01/2019
Teinte identique et bon pouvoir couvrant
AVIS VERIFIÉ
      | 19/12/2018
Bon produit qui recolore bien, même s'il a fallu passer 3 voire 4 couches. Par contre, j'ai de petits soucis avec le vernis qui "colle" encore après 15 jours à certains endroits (têtières en particulier et je me demande si ce n'est pas une insuffisance de nettoyage du sébum).
AVIS VERIFIÉ
      | 11/12/2018
nuanciers papiers un peu imprecis sinon 10/10
AVIS VERIFIÉ
      | 01/12/2018
petite erreur de colorimétrie, très vite corrigé par Sofolk, envoie très rapide du deuxième bidon de colorant.
AVIS VERIFIÉ
      | 19/11/2018
Bonsoir Je viens de terminer la rénovation d'un canapé, et je tiens a vous remercier, non seulement pour votre professionnalisme mais également pour vos produits exceptionnels et très simples d'utilisation. Notre canapé est redevenu aussi neuf que le jour de son achat.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/11/2018
a noter un peu plus clair que sur le nuancier
AVIS VERIFIÉ
      | 20/10/2018
super produit avec une couleur correspondante
AVIS VERIFIÉ
      | 19/10/2018
La recoloration de mes canapé et fauteuils en cuir noir est parfaite.
AVIS VERIFIÉ
      | 19/10/2018
Assez facile à appliquer. Cependant, deux parties qui restent en contact finissent par coller ensemble.
AVIS VERIFIÉ
      | 08/10/2018
Ras impeccable pour changer de décoration à moindre frais
AVIS VERIFIÉ
      | 03/10/2018
Teinte parfaite, résultat parfait.
AVIS VERIFIÉ
      | 11/09/2018
tres bien comme neuf resiste bien a l'eau
AVIS VERIFIÉ
      | 01/08/2018
Bon produit bien que la teinte que J'ai choisi ne soit pas la bonne.Échantillon cuir envoyé depuis en cours de traitement
AVIS VERIFIÉ
      | 27/06/2018
très satisfaite de ce produit
AVIS VERIFIÉ
      | 26/06/2018
Bien couvrant donc bluffant après application; à voir sur la durée
AVIS VERIFIÉ
      | 19/06/2018
Très bon produit, facile à poser. Le résultat est à la hauteur de mon attente.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2018
Excellent rapport qualité / prix
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2018
AVIS VERIFIÉ
      | 18/06/2018
AVIS VERIFIÉ
      | 02/06/2018
résultat satisfaisant, les plus petites rayures ont totalement disparu, les plus profondes ce distinguent légèrement quand on a le nez dessus.Bon produit
AVIS VERIFIÉ
      | 02/06/2018
Produits très faciles à appliquer et couleur conforme à l'échantillon envoyé.J'ai relooké deux fauteuils en cuir usagés et le résultat est au delà de mes espérances. Comme neufs!
AVIS VERIFIÉ
      | 23/04/2018
c est la 2 ieme fois que je commande j ai reteinté mon canapé il y a deja 9 ans je viens de le refaire mon canapé est de nouveau neuf
AVIS VERIFIÉ
      | 09/04/2018
2 couches on suffit la 3ème a posé problème, inutile donc de suivre les recommandantions à la lettre (préconise 3)
AVIS VERIFIÉ
      | 03/04/2018
coloris correspondant parfaitement à mon attente le résultat est très satisfaisant
AVIS VERIFIÉ
      | 11/03/2018
Super produit très couvrant
AVIS VERIFIÉ
      | 23/02/2018
Très bien, service impeccable, soigneux et attentif. Je recommande !
AVIS VERIFIÉ
      | 27/01/2018
Les produits me semble de bonnes qualités et s'applique très bien.
AVIS VERIFIÉ
      | 18/01/2018
très bonne qualité, facile à utiliser
AVIS VERIFIÉ
      | 18/01/2018
produit de bonne qualité, facile à utiliser
AVIS VERIFIÉ
      | 17/01/2018
Bon produit, juste qu'il faut trouver le bon outils pour appliquer le produit
AVIS VERIFIÉ
      | 17/01/2018
couleur très proche de l existant
AVIS VERIFIÉ
      | 17/01/2018
AVIS VERIFIÉ
      | 17/01/2018
Pas tout à fait la même couleur mais trés proche. Bon produit, à voir la tenue dans le temps. Pour l'heure, j'ai juste refait des retouches sur les parties d'usure (assises, lombaires) 3 mois après une recoloration complète de la sellerie.
AVIS VERIFIÉ
      | 17/01/2018
produit et résultat de qualité. les sièges sont comme neufs.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/01/2018
Les produits sont très bien. Les teintes ne sont pas exactes, il vaut mieux envoyé un bout de cuir, car je n'ai jamais réussi à obtenir la vrai couleur, meme avec des references BMW qui était sur site, cela ne correspondait pas. Maintenant, le pigment tient bien depuis 8mois d'une utilisation quotidienne.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/01/2018
Le produit est parfait, seule la teinte ne correspond pas totalement à l'origine malgré l'échantillon envoyé le noir n'est pas assez sombre.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/01/2018
Bien, mais pouvoir couvrant un peu juste, obligation de mettre 4 à 5 couches sur un canapé déjà blanc.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/01/2018
Article de qualité avec lequel j'ai pu refaire tout l'intérieur de mon véhicule DS21. Le résultat a été à la hauteur de mes attentes.
AVIS VERIFIÉ
      | 15/01/2018
super pouvoir couvrant
AVIS VERIFIÉ
      | 15/01/2018
Produit parfait, couleur identique et très facile à appliquer. Il vaut mieux laisser sécher à l'air libre que avec le thermo...
AVIS VERIFIÉ
      | 15/01/2018
Très bonne tenue et très beau rendu. Meme pour passer d'une couleur foncée à blanche. Seule difficulté l'application qui nécessite une bonne concentration, un minimum d'équipement et un certain savoir-faire. Excellent point au produit dans le cas d'une utilisation pour une restauration ou réparation.
      | 20/12/2017
Très bon produit, j'ai rénové mes sièges en cuir Abricot et le résultat est parfait. Vraiment je recommande. Olivier
      | 14/12/2017
très surpris que la couleur 'blanc Roland Garos' existe et grâce à cela mes sièges AV de 106 sont comme neufs. produit facile à utiliser et bien couvrant.
      | 23/10/2017
Trois rénovations de canapés en cuir à notre actif avec les produits Sofolk et rien à dire de négatif !! les produits sont efficaces et l'équipe est à votre écoute !! Il ne faut pas hésiter à consulter les tutos du site qui vous expliquent correctement la démarche à suivre et surtout ne pas négliger la préparation du cuir avant la recoloration même si la tâche est rude et longue : patience oblige et le résultat sera là !!
      | 23/10/2017
      | 02/07/2017
Rien à redire impeccable. Dès la première couche, déjà très couvrant. Je recommande vivement.
      | 27/06/2017
Bonjour Je vous contacte parce que je suis interesser par vos produits, je voudrais vous posez des questions avant de me lancer a l'acheter. Je veux m'acheter un canapé chesterfield le probleme c'est kil coute une fortune et depasse mon budget, sur le bon coin j'en ai trouver a un bon prix super mais pas a la couleur que je veux , en trouvant votre video sur youtube jme suis dit c'est la solution , du coup j'aurais aimé savoir si on pe repeindre un canapé beige en noir mais en effet vieilli???? ESt ce possible ??? Merci
Réponse Sofolk
Oui c'est tout a fait possible d'obtenir le résultat que vous désirez, mais pas avec ce recolorant. Vous devez pour cela nous commander de la teinture noir conditionnée en aérosol.
      | 22/06/2017
Après mettre déplacé pour scanner au mieux la couleur l'application est conforme et le rendu impeccable je recommande les produits de ce fabricant
      | 17/05/2017
appliqué au pistolet à peinture genre aerographe le colorant donne un resultat tres satisfaisant avec 2 couches seulement sur du cuir noir
      | 25/03/2017
C'est la troisième fois que j'utilise les produits Sofolk, ils sont d'un usage facile à la portée de tous et les résultats en rapport avec l'attente.Personnellement j'en suis enchantée et l'équipe est attentive à vos moindres souhaits ou interrogations.Bravo et merci!
      | 20/03/2017
Super produit. J'avais un gros accros dans une banquette en cuir d'une Morgan de 1977 plus des griffes de pattes de chat et bien j'ai été bluffé par le résultat, plus rien ne se voie. C'est très facile à faire sois même, mais il faut prendre son temps. Ce produit est à recommander.
      | 11/10/2016
Produit facile à appliquer, couvre très bien. Le premier bidon n'avait pas une teinte exactement identique, Sofolk m'a donc envoyé un second bidon gratuitement. Cette fois, la teinte correspond bien à l'échantillon que j'avais fourni.
      | 20/09/2016
La couleur est strictement conforme à celle commandée. Malgré un doute concernant sa tenue et son séchage sur un cuir imbibé d'huile de pied de boeuf, après une préparation conforme aux indications, le recolorant a parfaitement adhéré et s'est bien tendu. Le séchage a été néanmoins plus long qu'indiqué sur la notice. La préparation du cuir a été longue et fastidieuse avec de nombreux temps d'attente mais le produit en lui même est très facile d'application. Résultats surprenants sur un salon de près de quarante ans qui séchait depuis 10 ans dans un sous sol. La tenue dans le temps reste à vérifier maintenant.
      | 26/04/2016
bon produit, pouvoir couvrant qui se concrétise après un moment de séchage, donc attention, il faut résister à la tentation de passer une 2ème fois immédiatement après la 1ère application sous peine de ne pas avoir la teinte désirée. Mais bonne résistance ensuite a l'usure, solution durable
      | 26/04/2016
Très bien. Je suis contente du résultat. Je recommande le produit. Merci
      | 15/03/2016
Ce produit rénove parfaitement le cuir et correspond totalement a ça recoloration initiale
      | 10/03/2016
Parfait, le produit par lui même , rien a dire recolore parfaitement , facile a appliquer reste à voir la tenue dans le temps
      | 22/02/2016
que dire ??le produit par lui même , rien a dire recolore parfaitement , facile a appliquer , par contre pour ma part malgré un échantillon de cuir la teinte n est pas encore similaire a l origine . Surtout en plein jour la différence est flagrante .
      | 16/02/2016
Très bon produit, efficace et simple à appliquer. Le résultat est surprenant
      | 10/02/2016
Bon produits, résultat impeccable.
      | 01/02/2016
Parfait, les sieges de ma Z3 de 1996 sont neufs! Il faut sauter le pas car c'est un peu contre nature de mettre ces produits sur du cuir mais le résultat est bluffant. Et pour la couleur avec l'échantillon -> nickel. Rien à dire, très bon produit ainsi que le vernis.
      | 20/01/2016
Très bon produit. La teinte a été faite grâce à un échantillon de cuir, et celle-ci correspond exactement à la couleur du cuir, stupéfiant ! L'application est simple, le produit recouvre très bien, ainsi, il n'y pas besoin de mettre une de grandes quantités. De plus Sofolk est à l'écoute, je recommande donc...
      | 20/01/2016
ras très bon produit , a répondu a mes attentes. teinte impec .
      | 28/11/2015
Excellent produit. La teinte est parfaite et l'accroche est excellente aussi bien sur la partie synthétique que sur la partie cuir de mes sièges. A recommander.
      | 05/11/2015
Produit TOP réfection de la teinte à l'identique pour des sièges de Renault CLIO RS de 2001, après l' envoie d' un échantillon car teinte non référencé officiellement par Renault. Produit pro à recommander sans hésitation !.
      | 14/10/2015
Produit de qualité supérieure !!!Un vrai miracle !!!
      | 03/09/2015
Sur un endroit rappé par le frottement tout est redevenu comme d'origine.
      | 31/07/2015
Associé au vernis soyeux, ce recolorant a complétement effacé les griffures faites par l'usage dans le cuir des siéges de ma voiture.
      | 20/07/2015
j'ai commandé plusieurs teintes et certaines ne correspondaient au nuancier. Pour modifier la couleur, la quantité conseillée est nettement insuffisante. Mais le résultat est très satisfaisant; Plusieurs personnes ont pensé que j'avais des fauteuils neufs!
      | 20/07/2015
Nécessite plusieurs couches dans les plis.
      | 31/05/2015
très bon produit, correspond exactement à la teinte alezan de notre 406 coupé. la même chose disponible en spray serait top
      | 27/04/2015
Je recommande ces produits, le siège conducteur de ma BMW est redevenu comme neuf. Produits simple à utiliser et totalement identique à ma sellerie d'origine. Je garde ce site précieusement
      | 01/04/2015
2 jours de boulot et le résultat est là!!difficile à croire que l'intérieur cuir de ma peugeot 205 gentry à 22ans!!!
      | 09/02/2015
très efficace, difficile de reconnaître le fauteuil usagé !
      | 25/01/2015
Très bon produit,application à la portée de tous bricoleurs patients et soigneux.Allez y, je vous encourage à le faire, vous allez épater vos amis,vous pourrez même leurs faire croire que vous avez acheté de nouveaux cuirs!
      | 14/01/2015
résultat impeccable très bon produit
      | 06/11/2014
Très bonne qualité de produits,le résultat est superbe sur canapé.demande du temps car plusieurs couches nécessaire pour un changement de couleur mais ça en vaut la peine.je suis pleinement satisfaite.à voir la tenue dans la durée maintenant.
      | 24/10/2014
excellent produit recolorant n°10, je le recommande j'ai fais l'interieur complet de ma 607 et j'en suis plus que ravi Merci qui,merci sofolk
      | 07/10/2014
Couvre bien tres bon produit
      | 08/08/2014
Excellent produit, je recommande. Le résultat est IMPECCABLE.
      | 25/05/2014
Vraiment efficace, impressionnant !!!
      | 05/05/2014
Impeccable !! produit facile à appliquer et nettoyage facile à l'eau !! Super.
      | 08/04/2014
bon produit,bon service.
      | 04/04/2014
le résultat est parfait - merci
      | 26/03/2014
super produit, simple d'application, ne coule pas, n'éclabousse pas, n'a pas d'odeur, parfait.
      | 27/01/2014
efficace sur la coloration. Durcit un peu le cuir
      | 14/01/2014
Je suis très contente du produit : comme mon échantillon était pris en dessous du fauteuil, mon salon a retrouvé sa couleur d'origine.J'ai été livrée rapidement en plus. J'avais à réparer des griffures de chat, et là, j'aurais certaines choses à suggérer parce que j'ai manqué d'une espèce de colle à base d'eau avant d'utiliser le mastic de réparation. Je voudrais aussi signaler qu'il existe un produit bio pour remplacer le décapant à base d'acétone : sans odeur, utilisable en lieu clos...bien utile en hiver !
      | 06/01/2014
excellent produit, facile à utiliser, couvrant, ai mis plusieurs couches sur les coutures notamment, le canapé est magnifique et très bon conseils suivis à la lettre
      | 01/12/2013
coloris parfaitement identique à l'échantillon de cuir envoyé. Bravo et merci
      | 25/11/2013
bon produit application simple le rendu est impécable a voir la tenue dans le temps maintenant je recommande vivement
      | 03/11/2013
super produit, le résultat est au dessus de mes espérances. Le cuir était tellement abîmé que je le pensais pas le sauver. La couleur est fidèle à ce que j'ai commandé.
      | 01/11/2013
La teinture e très bien fonctionné : mes sièges sont de couleur uniforme, et on ne peut pas soupçonner qu'ils aient été d'une autre couleur. Bon conseil et accueil charmant de de la coloriste, car le choix sur le nuancier n'est pas facile.
      | 25/10/2013
Excellent produit recolorant qui a ravivé complètement notre canapé et passage du vernis soyeux qui a finalisé la restauration. Comme neuf, le coloris était impeccable (envoi d'un échantillon) et correspondait vraiment à la couleur initiale. Très bon accueil et conseils au téléphone également. Je recommande vivement ces produits.
      | 20/10/2013
Cette fois c'est la bonne! Je déconseille donc vivement le nuancier papier. La seule solution pour avoir la couleur est l'échantillon
      | 08/09/2013
Très bon rendu ; très satisfaite d'avoir pu donner une 2ème vie à mon canapé cuir.
      | 04/09/2013
très bon produit , nouvelle jeunesse à mon divan.
      | 21/08/2013
Résultat assez impressionnant (l'opération décapage est assez fastidieuse mais le résultat en vaut le coup !!!)
      | 07/07/2013
La couleur était quasiement identique a celle de mes sièges une fois le vernis passé. Gardez la référence pour d'autres car les 205 de 1989 à 1994 ont la même teinte.
      | 07/07/2013
excellent pouvoir couvrant. Impecable pour le volant.
      | 28/06/2013
Je suis bluffé par le résultat mais aussi par la simplicité et la vitesse de l'application du produit au rouleau mousse. Encore merci pour le résultat et pour vos conseils !
      | 23/06/2013
j'avais commander un kit complet auto il y a un peu plus d'un an pour refaire l'intérieur cuir et panneaux de portes de mon Range rover Classic ça à très bien tenu sur le cuir même sur les zones d'usure habituelles par contre l'adhérence de la résine skaï est plus fragile sur les zones de contact accoudoir et haut de panneaux de portes d'où ma nouvelle commande cordialement un utilisateur du Sud Est
      | 19/06/2013
La coloration de votre produit est identique à celle d'origine. Bravo.
      | 15/06/2013
produit facile a utiliser,resultat parfait
      | 12/06/2013
Bon produit,ne laisse pas de traces colorant puissant;un bemol,le premier bidon reçu était parfait ,le deuxième le produit n'était pas liquide,mais gelatineux
      | 22/05/2013
super rendu,comme neuf malgres grosses griffes de minou.Il est peut etre souhaitable de demander des echantillons couleur pour etre sur !
      | 22/05/2013
Très bon produit avec un haut pouvoir couvrant.,très facile à mettre en oeuvre .
      | 20/04/2013
produit miracle pour redonner une nouvelle jeunesse à de vieux cuirs.
      | 11/04/2013
Très bon produit pour redonner de la couleur aux coussins d'un canapé qui a beaucoup servi.
      | 06/04/2013
Oufti??? Mes amis pense que j'ai acheté un nouveau salon. Grâce au recolorant pigmentaire mon salon est comme neuf.produit très facile a appliquer .societe sérieuse.
      | 25/03/2013
Tout simplement parfait ! Très professionnel et à l'écoute !
Déposez votre avis
