COMMENT NETTOYER DU CUIR ? NOS CONSEILS
Le cuir, matière noble et intemporelle, est prisé pour son élégance et sa durabilité. Pourtant, pour préserver son éclat et sa souplesse, un entretien régulier et adapté est essentiel. Que vous possédiez un canapé en cuir, un sac, un véhicule avec un intérieur cuir ou une paire de chaussures, chaque type de cuir requiert une méthode de nettoyage spécifique. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les différentes techniques pour nettoyer, détacher, et entretenir votre cuir efficacement, afin de le protéger et le préserver.
Les différents types de cuir et leurs spécificités d'entretien
Cuir lisse (Box, Veau, Agneau)
Le cuir lisse est le plus courant et le plus facile à nettoyer. Il se caractérise par une surface douce et lisse, souvent utilisée pour les sièges de voitures, sacs à main, les portefeuilles, et les vêtements en cuir. Pour le garder propre, un chiffon doux imbibé d'Huile Nettoyante Sofolk ou de Savon Glycériné suffit généralement. L'application périodique d'un produit hydratant adapté comme l'Huile Nourrissante Sofolk est recommandée pour maintenir sa souplesse et éviter qu'il ne devienne encrassé.
Cuir grainé
Le cuir grainé est plus résistant aux taches et aux éraflures grâce à sa texture rugueuse. Ce type de cuir est idéal pour les articles qui nécessitent une plus grande robustesse, comme les sacs de voyage, les canapés haut de gamme, ou les bottes. Un nettoyage doux avec un chiffon humide et un savon glycériné pour le cuir grainé est préconisé pour le détachage. Évitez de frotter trop fort ainsi que les produits trop abrasifs qui pourraient endommager sa texture unique.
Cuir suédé (Daim, Nubuck)
Le cuir suédé, y compris le daim et le nubuck, est plus délicat et nécessite un entretien spécifique. Sa texture veloutée est sujette aux taches et à l'humidité. Utilisez une brosse douce pour enlever la saleté et le Nettoyant Détachant Sofolk pour enlever les taches. Évitez l'exposition prolongée à l'eau et utilisez des l'Imperméabilisant Sofolk pour le protéger contre les taches et préserver sa texture.
Cuir exotique (Crocodile, Autruche)
Le cuir exotique, provenant d'animaux comme le crocodile ou l'autruche, est particulièrement délicat et nécessite des produits adaptés. Ces cuirs peuvent se dessécher rapidement s'ils ne sont pas correctement entretenus. Utilisez des produits nettoyants et nourrissants spécialement conçus pour les cuirs exotiques, et évitez les produits chimiques agressifs. Une application régulière de crèmes spéciales permettra de redonner de l'éclat et de préserver leur texture unique.
Les bons gestes pour nettoyer le cuir
NETTOYANT CUIR ET PLASTIQUE DE VOITURE - SOFOLK
COMMENT NETTOYER LE CUIR AVEC SOFOLK
Détacher le cuir : les solutions adaptées à chaque tache
Taches grasses
Pour éliminer les taches grasses (huile, beurre), saupoudrez la zone touchée avec de la terre de Sommières, du talc ou du bicarbonate de soude. Laissez agir quelques heures pour absorber la graisse, puis brossez doucement la poudre. Vous pouvez répéter l'opération de détachage si nécessaire. Si malgré vos efforts les taches grasses persistent, pulvérisez le Nettoyant Détachant Cuir Sofolk, laissez agir 30 secondes, frottez et essuyez avec un chiffon doux. Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire.
Taches d'eau
Les taches d'eau peuvent laisser des auréoles sur le cuir. Pour les traiter, tamponnez immédiatement avec un chiffon absorbant sans frotter. Laissez ensuite sécher à l'air libre, loin des sources de chaleur directe. Une fois sec, appliquez l'Huile Nourrissante Sofolk pour préserver la souplesse du cuir.
Taches d'encre
Les taches d'encre sont parmi les plus difficiles à enlever. Agissez le plus rapidement possible pour un détachage réussi. Utilisez pour cela un coton-tige imbibé d'alcool à 90° et tamponnez délicatement la tache. Testez toujours sur une petite zone cachée avant l'application complète pour éviter toute décoloration. En cas de décoloration, utilisez le Nettoyant Détachant Sofolk en suivant le mode d'emploi. Ce processus aidera à nettoyer et détacher l'encre tout en préservant le cuir.
Taches de moisissure
Pour éliminer les taches de moisissure, mélangez de l'eau et du vinaigre blanc à parts égales. Imbibez un chiffon propre dans ce mélange et tamponnez la zone affectée. Séchez ensuite le cuir avec un chiffon sec et appliquez l'Huile Nourrissante Sofolk pour redonner de l'éclat et préserver le cuir.
Taches tenaces
Pour les taches tenaces qui résistent aux méthodes traditionnelles, vous pouvez consulter un spécialiste du cuir ou bien envisager un recoloration partielle ou complète dans la couleur d'origine ou dans une autre teinte.
SAVON GLYCÉRINÉ EN GEL
Nettoyant dégraissant doux pour cuir
Savon riche en glycérine, idéal pour nettoyer vos canapés, fauteuils, sellerie (équitation, auto-moto-bateau), chaussures, bottes
Peu moussant et économe
Aucun risque de décoloration du cuir
NETTOYANT DETACHANT
NETTOYANT DÉTACHANT CUIR
Nettoyant dégraissant désinfectant puissant cuir, skai, tissu, alcantara, plastique, etc
Idéal pour un nettoyage régulier de son canapé, voiture, chaussures, etc
Extrait avec l'aide d'un chiffon microfibres les salissures incrustées sans décolorer la matière
12,99€ Détail et Achat
HUILE NETTOYANTE CUIR
NETTOYANT NOURRISSANT CUIR
Nettoyant doux ET nourrissant pour le cuir
A employer uniquement en entretien (2 à 3 fois par an).
Contient 50% d'huile de nourriture et permet la réhydratation en profondeur du cuir pour lui conserver sa résistance d'origine à la déchirure
19,99€ Détail et Achat
HUILE PIED DE BOEUF
HUILE PIED DE BOEUF
Nourrit en profondeur et en s'incrustant chasse les impuretés incrustées, le cuir devient terne , un coup de chiffon suffit pour redonner de l'éclat au cuir.
Appliqué régulièrement la basane ( couverture de votre fauteuil club )
IMPERMÉABILISANT DÉPERLANT ANTI-TÂCHES CUIR ET TISSU
Idéal pour l'entretien des cuirs et tissus
L'eau et l'huile ne pénètrent plus. Les tâches n'adhèrent plus
Durée d'action : 6 à 12 mois
A base de nanoparticules de silicium
24,99€ Détail et Achat
Protéger et entretenir le cuir au quotidien
La prévention est la clé pour prolonger la vie de vos articles en cuir. Voici quelques conseils pour protéger et entretenir le cuir au quotidien :
  1. Imperméabiliser : utilisez l'imperméabilisant Sofolk à base de nanoparticules pour protéger le cuir (et le tissu) contre les taches et l'humidité. Appliquez-le régulièrement, surtout avant les saisons humides.
  2. Éviter l'exposition directe : protégez le cuir de l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur qui peuvent provoquer le dessèchement et la décoloration.
  3. Hydrater : appliquez l'Huile Nourrissante Sofolk toutes les quelques semaines pour maintenir sa souplesse, sa résistance et éviter qu'il ne devienne encrassé.
  4. Nettoyer régulièrement : Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux imbibé d'eau ou de Savon Glycériné Sofolk pour enlever la saleté de surface. Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez le Nettoyant Détachant Cuir Sofolk qui est particulièrement performant.
  5. Protégez : appliquez régulièrement sur les zones les plus sollicitées par les frottement un vernis protecteur. Le Vernis Soyeux Sofolk est idéal pour les cuirs de voitures et d'ameublement. La Cire Protectrice Sofolk conviendra pour les blousons, les vestes et cuirs vintage.
  6. Ranger correctement : Évitez de plier les articles en cuir de manière excessive. Rangez-les dans un endroit sec et frais, idéalement dans des housses de protection en tissu.
En suivant ces conseils, vous pourrez préserver la beauté et la durabilité de vos articles en cuir.
