Renover siege megane
· 1 réponses · 3115 vues
bonsoir
je viens d’acquérir une Mégane 2 CC Duetto avec l'intérieur beige clair.
Je crois que le siège est en 2 matières : du cuir au milieu et du skaï sur les côtés. La teinte s'en va aussi bien sur le cuir que sur le skaï, et il y a une belle craquelure sur le skaï du coté gauche du siège chauffeur, à force d'être écrasé quand on monte et descend de la voiture.
Que me conseillez vous comme produit ? Et comment trouver la bonne couleur ?
Merci d'avance pour votre retour.
    Avant tout, il convient d'identifier avec certitude les zones en cuir et celles en simili-cuir. En effet, les traitements ne seront pas exactement les mêmes.
    Certains de nos produits comme notre recolorant et notre verni peuvent être utilisés indifféremment sur du cuir ou du simili, toutefois, la pâte réparatrice cuir (Répacuir) est spécifique au cuir et le fluide réparateur skaï (Répaskaï) est spécifique au simili-cuir.
    Dans votre cas il vous faut donc du recolorant, du verni, ainsi qu'un Répaskaï.
    Pour le choix de la couleur, vous pouvez consulter notre nuancier RENAULT , ou nous envoyer un échantillon à reproduire : pièce de cuir ou de tissu discrètement prélevée, ou même un accessoire comme un appui-tête ou un soufflet de levier de vitesse..., restitué avec les produits.
    Attention : le Répaskaï doit être appliqué de manière très localisée, en versant goutte à goutte sur la trame de tissu. Laisser pénétrer et sécher, puis renouveler autant de fois que nécessaire. Poncer ensuite l'excédent pour lisser l'ensemble.
    1 - préparer la surface avec notre papier abrasif et supprimer toutes les pelures qui menacent de se détacher et les zones qui rebiquent.
    2 - Dégraisser d'un bref coup d'acétone avec du papier absorbant, diluer avec 50% d'eau.
    3 - Appliquer le Répaskaï sur les zones de simili qui ont perdu leur couche de surface.
    4 - Recolorer.
    5 - Vernir.
