Rénover une surface en simili-cuir appelée plus communénent skaÏ est particulièrement facile.
De manière générale, une rénovation du skaï s'effectue sur l'ensemble de la surface, y compris les zones non abimées. Recolorer uniquement une partie défaillante est déconseillée, même si vous souhaitez l'effectuer dans le même coloris. En effet, une légère différence de teinte ou de brillance sera toujours présente. Ce principe s'applique également dans le cas d'une rénovation du cuir ou encore du plastique.
La première chose à effectuer est de bien dégraisser et nettoyer le support avec de l'acétone.
Une fois l'opération de nettoyage effectuée, vous devrait procéder à un léger ponçage à l'aide d'une feuille de papier de verre grain fin 180.
Si vous avez des petites déchirures, craquelures ou fissures, c'est à ce stade que vous devez effectuer vos réparations à l'aide de notre répar'accrocs skaï. Travaillez de préférence à l'horizontal.
Matière non percée :
- Poncez légèrement au papier de verre la partie a réparer puis dégraissez à l’acétone .
- Remplir généreusement la cavité de produit .
- Nivelez au maximum la surface avec une spatule.
- Laissez sécher jusqu’à obtenir une surface sèche au touché , 2 à 4 heures selon la température .Le produit se rétracte plus ou moins en séchant selon le coloris.
- Poncez et renouvelez l’opération jusqu’à comblement de la cavité.
Matière percée :
- Collez une pièce de matière à la Néoprène pour donner un fond au trou afin de retenir le produit de réparation , pièce de cuir ou de skaï que nous pouvons vous fournir.
- Appliquez le répare accrocs par couches fines en ponçant après chaque couche.
Votre skaï est désormais réparé, il est temps de passer à la recoloration.
Peinture simili-cuir/skaï à base d'eau : disponible en tous coloris en bidon ou en aérosol pour une application plus aisée. Application en une ou plusieurs couches croisées au rouleau mousse haute densité ou bien au pistolet (buse 0.5mm). Laisser sécher. Vous pouvez accélérer le séchage au sèche cheveux départ à froid, puis chaud.
Il est fortement recommander d'appliquer une couche de vernis incolore afin de protéger votre coloration. Notre vernis est proposé en finition, mat, satinée ou brillante.N'hésitez pas à réagir plus bas pour toutes questions. Nous y répondrons systématiquement.
Bonjour, pour reparer un sièges auto en simili cuir, peut on utiliser "la pate reparatrice cuir" vendu sur votre site ?
J'ai acheté un kit de rénovation pour canapé skai 2-3 places, malheureusement je ne parviens pas à utiliser la pâte réparateur accro. Elle est beaucoup trop liquide, la pâte coule d'elle-même depuis son tube lorsqu'on l'ouvre, et même une fois déposée sur l'accoudoir elle s'écoule sur les côtés... Y aurait-il un moyen de la durcir un peu plus ?
Merci pour votre aide, je suis navré d'être bloqué par la 1ère étape de la rénovation, alors que vos produits semblent être de très bonne qualité.
Bien à vous,
la viscosité de ce produit est effectivement un défaut et nous travaillons dessus pour l'épaissir sans obtention d'effets indésirables, et ce n'est pas chose facile.
Si vous n'avez pas la possibilité de travailler à l'horizontal, essayez à minima d'appliquer une première couche qui servira de primaire d'accroche. Ensuite, utilisez notre RépaCuir qui devrait se fixer dessus et qui a l'énorme avantage d'être plus pâteux et facile à travailler.
Au secours, mon chat vient de faire ses griffes dans mon canapé tout neuf en simili-cuir blanc.
Comment le reparer correctement, quel.produit choisir svp?
Merci pour votre réponse
Bonjour, est-il possible de teindre une selle de mobylette ancienne grise en skaï pour la rendre marron foncé ?
Est-ce solide ?
Bonjour, je viens de réparer et rénover mon canapé en simili. J ai utilisé la pâte et la couleur dans pb sans aucun pb. J ai un pb avec le vernis qui a laissé des traces. Je l ai appliqué à l éponge, mais sans doute pas assez de produit. Que me conseillez passez une couche supplémentaire avec du vernis en bidon ou à l aérosol ? Cordialement
Bonjour, les sièges et appuie-tête en simili-cuir de mon Camping-car sont détériorés.
Est-ce réparable ? et si, oui , quel kit me proposez-vous ?
Ci-joint 2 photos
meilleures salutations,
Michel
Bonjour FANFAN, ??
Merci pour votre message.
Afin que nous puissions vous indiquer la meilleure solution pour réparer vos chaises en skaï, merci de nous écrire via notre formulaire de contact et d’y joindre quelques photos bien nettes des zones abîmées.?? Formulaire de contact SOFOLK
Cela nous permettra d’évaluer précisément l’état du skaï et de vous conseiller le kit de réparation ou la méthode la plus adaptée à votre cas.
Dans l’attente de vos photos,
Le support SOFOLK
| Tutoriel rénovation salon skai et simili-cuir
Par SOFOLK, le 26/07/2017 |
| Tutoriel rénovation salon tissu
Par SOFOLK, le 06/01/2015 |
| Tutoriel rénovation salon alcantara
| Tutoriel rénovation salon Nubuck
Par SOFOLK, le 30/12/2014 |
| Restauration griffures de chats Canapé Roche Bobos
Par Bearfrac, le 22/11/2025 |
| Conseils siège auto
Par Tommy, le 21/11/2025 |
| Outillage
Par Ardéchois, le 14/11/2025 |
| Outillage
| Outillage
| Retirer teinture cuir
Par Vi, le 07/11/2025 |
