Cuir liquide qui nécessite impérativement une recoloration en surface pour cacher la réparation
Adhère aussi sur le similicuir et certains plastiques : essai préalable indispensable
Mastic souple, en blanc ou anthracite, fabriqué en France
Cuir liquide pour réparer griffures, fissures et craquelures
Idéal pour la réparation d'un canapé, siège auto, veste, chaussures et même tableau de bord
Notre pâte réparatrice comble efficacement les cavités du cuir tout en conservant une souplesse optimale après séchage. Elle assure une réparation durable sans rigidifier le support, qu'il s'agisse de griffures (y compris celles de chat ou de chien), éraflures, craquelures, ou coupures.
L'application se réalise à l'aide d'une petite spatule souple. Un léger ponçage suivi d'un dégraissage préalable est indispensable pour optimiser l'adhérence. Appliquez le produit en fines couches successives, en respectant les temps de séchage. Une fois sec, poncez l'excédent pour obtenir une surface parfaitement lisse.
Coloris disponibles : Blanc ou Anthracite.
Important : La pâte réparatrice est un produit de réparation et non une finition. Pour rendre la réparation totalement invisible, une étape de recoloration est indispensable. Le choix du coloris blanc ou anthracite vise uniquement à faciliter cette finition.
En cas de déchirure du cuir, le produit permet également de solidariser une pièce de cuir ou d'un intissé placé sous l'entaille. Pour ce type d'intervention, nous proposons un kit de réparation des déchirures.
Lorsqu'une zone fortement grainée nécessite un apport important de produit, la reproduction du relief d'origine garantit un résultat invisible. Pour cela, utilisez notre ReproGrain 2K (pâte d'empreinte) associé à notre Résigrain 2K pour reconstituer rapidement le grain.
La pâte RépaCuir peut elle aussi servir à reconstituer le grain : appliquée dans l’empreinte réalisée au ReproGrain 2K, elle reproduit le relief d’origine. Son séchage est plus long (6 à 8 heures), alors que le Résigrain 2K sèche beaucoup plus vite.
Sur un cuir ou un similicuir grainé, notre restructurant pour cuir et similicuir reconstitue une texture de surface sur la zone réparée et en atténue l’aspect lisse avant la recoloration : une solution plus simple et plus rapide qu’une reproduction du grain, lorsqu’un rendu parfaitement fidèle n’est pas nécessaire. Pour la réparation de plastiques texturés (pare-chocs, éléments de tableau de bord…), utilisez plutôt notre restructurant pour plastique.
Cuir ajouré ou perforé : sur un siège auto chauffant ou ventilé, un fauteuil ou une sellerie de bateau aux cuirs perforés, la pâte peut boucher quelques trous pendant la réparation. Une fois sèche, il suffit de les rouvrir à la perceuse, avec une mèche du même diamètre que les perforations d’origine.
Réparation déchirure canapé cuirRépare les déchirures, coupures et trous jusqu’à 15 ou 30 cm de long
19,99 €
Voir le produit
REPROGRAIN : PÂTE À REPRODUCTION D'EMPREINTES DU GRAINReproduit fidèlement l'empreinte du grain
19,99 €
Voir le produit
RésiGrain - Résine pour reproduction du grainRedonne à la zone réparée le grain du cuir qui l’entoure
59,99 €
Voir le produit
REPROTEX cuir et similicuir – Restructurant pour fondre les réparationsReconstitue une texture de surface sur les zones réparées
29,99 €
Voir le produit
REPROTEX : TEXTURANT POUR FINITION REALISTE ET DISCRETEIdéal pour reproduire l’aspect d’origine après une réparation
28,80 €
Voir le produit
Pour davantage d'informations, consultez notre guide complet : Réparer le cuir.
Que ce soit pour un siège auto, un canapé ou une paire de chaussures, notre RépaCuir vous garantit une réparation fiable et durable.
Limites d'utilisation : non adapté aux cuirs veloutés (daim, nubuck). Compatible avec la majorité des simili-cuirs et certains plastiques, sous réserve d'essais préalables.
Disponible en 2 X 25GR - ANTHRACITE (-20%), 2 X 25GR - BLANC (-20%), 25GR - ANTHRACITE, 25GR - BLANC.
Ce produit convient à la rénovation de :
- Voiture
- Canapé, fauteuil
- Chaussures, bottes
- Veste, blouson
- Sac, maroquinerie
- Sellerie équitation
- Bateau
Pour aller plus loin
