Application précise — flacon livré avec un petit pinceau pour travailler au plus près de l'entaille.
Kit complet — inclut un morceau de cuir servant de renfort pour les coupures traversantes.
Stoppe la dégradation — empêche l'entaille de s'agrandir sans masquage ni ponçage préalable.
Un produit unique développé par SOFOLK : soude les coupures superficielles en cuir de façon invisible, sans durcir la matière, sans recoloration obligatoire. Idéal pour canapés, sièges auto, sacs, chaussures et toute maroquinerie.
Comment fonctionne CicaCuir ?
En s'infiltrant dans la coupure, CicaCuir densifie les fibres abîmées et rapproche les bords jusqu'à leur fermeture complète. Le cuir réparé retrouve sa souplesse et sa résistance à la traction.
Il agit comme une colle liquide incolore qui, au séchage, disparaît dans la fleur du cuir. Pas de boursouflure, pas de voile opaque : juste une légère cicatrice, discrète et recolorable si besoin.
Pour quels types de cuir et d'objets ?
CicaCuir est adapté à tous les types de cuir (lisse, grainé…) et convient pour :
- Canapés et fauteuils en cuir
- Sièges auto et sellerie
- Sacs à main, sacoches et maroquinerie
- Chaussures, vestes, blousons, bottes et ceintures
Contenu du kit et caractéristiques
| Contenu du kit | Flacon 12 ml + pinceau + pièce de cuir + mode d'emploi |
| Couleur | Incolore (invisible après séchage) |
| Compatibilité | Tous types de cuir |
| Usage recommandé | Petites entailles, accrocs ouverts, coupures nettes |
| Origine | Fabriqué en France par SOFOLK |
Conseils d'application
Appliquez CicaCuir directement sur l'entaille à l'aide du pinceau fourni. En cas d'excédent de produit, essuyez immédiatement avec une éponge légèrement humide pour éviter l'apparition d'un léger voile brillant.
Pour une coupure traversante, glissez la pièce de cuir fournie à l'envers sous la coupure avant d'appliquer le cicatrisant sur les deux bords afin de réaliser un renfort.
Quand utiliser RepaCuir plutôt que CicaCuir ?
CicaCuir est conçu exclusivement pour les petites entailles superficielles (coupures nettes, accrocs ouverts, griffures légères). Il ne convient pas pour les craquelures profondes, les griffures importantes ou les décollements de grande surface.
Pour ces réparations plus importantes, préférez notre pâte réparatrice RepaCuir, conçue pour refermer fissures, éraflures, craquelures et pelures — également disponible dans notre boutique.
Disponible en 12 ML + BOITE + MORCEAU DE CUIR, 12 ML, VENDU SEUL.
Ce produit convient à la rénovation de :
- Voiture
- Canapé, fauteuil
- Chaussures, bottes
- Veste, blouson
- Sac, maroquinerie
- Sellerie équitation
- Bateau
Pour aller plus loin
