Simili cuir relief
bonjour, je souhaite rénover du simili-cuir craquelé voire quasi déchiré, comment garder l'aspect grainé du simili-cuir qui risque de disparaître au ponçage avant de passer la pâte réparatrice? Merci
Merci pour votre message.
Sur du simili-cuir craquelé ou quasi déchiré, il est effectivement possible d’utiliser notre pâte RépaCuir pour combler les défauts. En revanche, il faut savoir qu’après ponçage, le grain d’origine du simili-cuir disparaît sur les zones réparées : la surface devient lisse.
Il n’existe malheureusement aucune solution facile permettant de recréer le grain en surface après réparation.
Deux options s’offrent à vous :
Accepter une surface lissée sur les parties réparées : la pâte RépaCuir puis la recoloration permettront d’obtenir une réparation propre et résistante, mais sans relief du grain.
Remplacement du revêtement : si vous souhaitez conserver l’aspect grainé parfaitement uniforme, il faut alors envisager le remplacement du simili-cuir par un professionnel (sellier).
En résumé : la réparation est possible pour prolonger la durée de vie et retrouver un bel aspect visuel, mais le rendu ne sera pas strictement identique à l’origine sur les zones très abîmées.
Bien cordialement,
Le support SOFOLK
Fabrication 100 % française à Bordeaux (33), depuis 1989
Expédition sous 1 à 2 jours ouvrés, livraison en 24/48 h
Pays livrés et frais de portUn technicien SOFOLK vous guide dans le choix des produits et de la teinte
