Recoloration similicuir des garnitures intérieures
· 1 réponses · 588 vues
Bonjour, en complément de nouvelles housses de sièges auto, je souhaite également complètement changer la couleur des garnitures en similicuir (accoudoir central, accoudoir et panneaux de porte). Le kit de recoloration skaï le permet-il? Faut-il légèrement poncer et appliquer une couche primaire comme pour le cuir? Faut-il également un vernis de protection? Quels sont les produits nécessaires?
Merci d'avance!
    Pouvez-vous nous préciser vers quelle couleur vous souhaitez évoluer (teinte actuelle et teinte souhaitée) ?
    Sur le similicuir (skaï), il est impératif d’effectuer un test préalable sur une zone discrète afin de vérifier la parfaite compatibilité des produits avec le support. En règle générale, il n’y a aucun problème, mais ce test reste indispensable par sécurité.
    Si votre projet concerne uniquement une recoloration sans réparation, vous pouvez utiliser en effet un recolorant, du vernis et du catalyseur.
    Concernant la couche primaire : si vous souhaitez renforcer l’adhérence, vous pouvez appliquer une fine couche de vernis en guise de base d’accroche, puis le recolorant, puis de nouveau le vernis de finition.
    Pour augmenter la tenue et la durabilité, il est tout à fait possible d’ajouter du catalyseur dans le vernis et dans le recolorant à chaque étape.
    Nous restons à votre disposition pour vous orienter vers les références adaptées selon votre changement de teinte.
    le support SOFOLK.
