Bonjour à vous,
Je souhaiterais avoir un conseil pour réaliser une retouche/restauration sur un siège de 308 gt phase2.
Après quelques recherches, le revêtement serait un simili cuir TEP couleur Mistral.
J'ai joints quelques photos montrant une usure par frottements et également des craquelures après pression sur la matière.
Quel genre de retouche est il possible de faire? est-ce repérable ?
J'avais repéré le kit de rénovation pour simili cuir avec le code couleur constructeur mais je trouve la quantité/volume est un peu trop importante pour mon besoin.. Il est certe mieux conseillé de recolorer l'intégralité du siège mais vu que c'est un semi TEP/alcantara la zone est bien délimité du reste.
Dans l'attente de votre réponse,
Bien cordialement,
M.HERON
Merci pour votre réponse rapide !
Ok je comprends que les réparations sur les simili sont finalement plus délicates que sur les vrais cuirs. Je donc prends note des conseils et tout de même tenter une restauration.
Même si celle-ci risque de ne pas perdurer, au moins, j'arriverai à reprendre un teinte uniforme du support.
Merci pour le partage d'info !
Cdt.
Ps : je joindrai peut-être des photos du résultat !
J'ai le même problème, sur la même auto. Avez-vous trouvé une solution?
Si oui, je suis preneur des photos du résultat et de savoir quel nuance il faut choisir pour le TEP.
Merci d'avance
Jacky
Salut Rom1,
Pour la retouche/restauration de ton siège de 308 gt phase2, tu peux envisager quelques solutions. En premier lieu, tu peux essayer d'utiliser un produit spécifique pour le simili cuir, adapté à la couleur Mistral. Cela devrait aider à réduire les frottements et les craquelures. Cependant, il est possible que la retouche soit légèrement visible, mais ça dépendra de tes compétences en matière de retouche.
Si tu trouves que le kit de rénovation pour simili cuir avec le code couleur constructeur est trop volumineux pour ton besoin, tu peux chercher des options alternatives, comme des petits flacons de peinture ou de colorant spécifiques au simili cuir, disponibles dans des magasins spécialisés.
Dans tous les cas, je te recommande de faire un test sur une petite zone peu visible du siège avant de procéder à la retouche complète, afin de voir si le résultat te convient.
J'espère que cela t'aide dans ta démarche de retouche. Bonne chance !
Par SOFOLK, le 25/01/2022 |
Par SOFOLK, le 07/01/2015 |
Siège blanc Tesla
Par Heliwill29, le 06/06/2025 |
Tableau de bord.
Par Christophe, le 24/05/2025 |
Panneau de portes.
Sièges noir cuir alcantara audi TT MK2
Par Nico, le 01/05/2025 |
Réparation craquelure siège auto simili cuir
Par Beuz29, le 09/04/2025 |
Question avant achat
Par Garyck, le 24/03/2025 |
Réparation déchirure couture siège - SEAT IBIZA V FR
Par Hlegeard, le 27/02/2025 |
