18 réponses
Bonjour à tous, j’ai fait l’acquisition du kit rénovation volant cuir Sofolk pour ma BMW et je tenais à vous faire part de mon retour d’expérience.
Tout d’abord un grand merci à l’équipe Sofolk qui m’a aidé à réaliser une réparation que je croyais impossible. Le résultat est au-delà de mes espérances, je suis bluffé.
J’ai commencé ma rénovation le samedi matin et l’ai terminé le dimanche en début d’après-midi. Le plus long a été principalement les temps de séchage car en réalité, je ne pense pas avoir passé plus de 2 heures effectives sur mon volant.
Pour réaliser cette réparation, il m’a fallu acheter en plus du kit réparation volant cuir de Sofolk
  • Le cicatrisant cuir sofolk
  • Un petit morceau de cuir aussi fin que celui de mon volant (fourni gracieusement par Sofolk)
  • De la colle forte
  • de l’acétone
  • 2 éponges (une pour l’application de la peinture, l’autre pour le vernis)
  • un petit  pinceau (également pour appliquer la peinture dans les endroits difficiles et pour ne pas déborder)
Voici l’état de mon volant cuir. Il était tellement usé que le cuir à complètement disparu tout en haut.
Ponçage du cuir au papier abrasif grain 240 fourni dans le kit. Je ne vous cache pas avoir eu mal au cœur à faire cela car c’est impressionnant. Le côté brillant du cuir non usé a complétement disparu.
Décapage et dégraissage à l’acétone. Bien insister sur cette étape car j’ai du recommencer après avoir passé ma 1ère couche de peinture. En effet, même sèche, le cuir était légèrement collant au toucher. Le technicien Sofolk m’avait prévenu et dit que si cela arrivait, cela été à cause d’un décapage insuffisant. Il faut dire que mon volant était vraiment sale.
Plutôt que de devoir refaire une forme complexe avec mon morceau de cuir qui doit s’insérer parfaitement, j’ai préféré découper proprement les bords de mon trou.
N’ayant pas de papier calque, j’ai utilisé une simple feuille de papier que j’ai déposé fermement sur le trou. Ensuite avec un stylo, j’ai essayé tant bien que mal à « sentir » les rebords avec la mine.
J’ai ensuite agrafé mon papier sur le morceau de cuir afin qu’il ne bouge pas lors du découpage aux ciseaux.
Il m’a fallu bien évidement des petits ajustements aux ciseaux afin d’avoir un morceau de cuir parfaitement adapté. Le voici désormais collé et positionné.
J’ai appliqué ici le cicatrisant cuir afin de souder les bords de ma pièce de cuir avec celui du volant. J’aurai peut-être pu éviter cette étape, mais j’ai préféré assurer le coup afin d’avoir une pièce de cuir qui ne bougera pas dans le temps.
Application de la pâte réparatrice. J’ai utilisé un petit carton souple pour cela.
Mon morceau de cuir étant légèrement plus poreux que celui de mon volant (ultra lisse), j’ai donc étalé la pâte un peu partout dessus afin de l’imperméabiliser et lui donner donc un touché lisse pour que l’aspect soit identique une fois la peinture appliquée.
Ponçage de la pâte (toujours au papier abrasif grain 240). Je vous conseille de bien prendre votre temps, et d’en remettre plusieurs fois jusqu’à obtenir un touché totalement lisse, sans la moindre rugosité.
Pour ne rien vous cacher, j’ai du remettre de la pâte après ma 1ère couche de peinture, car j’avais mal fait un ou deux petits endroits.
Application de la peinture à l’éponge, et au pinceau (surtout pour les bords proche du plastique central du volant). La peinture sèche très vite (j’ai mis le moteur et le chauffage en route).
J’ai d’abord mis une couche de peinture uniquement sur la pâte. Ensuite j’ai appliqué 3 couches supplémentaires sur tout le volant.
Application de 2 couches de vernis à l’aide d’une éponge 24h après la dernière couche de peinture. Une 3ème couche sera appliquée 7 jours après.
Mon volant cuir est parfaitement réparé. Il est désormais presque comme neuf !
Un grand merci à vous Philippe pour avoir pris le temps de nous poster ce retour d'expérience complet dans notre forum. Nous avons pris la liberté d'uniquement le remettre en forme afin que celui-ci soit mieux visible et clair.
Voici mon avant après de mon volant de golf 4 super produit et très facile d’utilisation. Je recommanderais dans mon entourage ??
Bonne réception.
Merci pour le tuto... comment fait on pour le kit autre couleur ? j'ai un volant de 205 gti à rénover (il est  gris et non pas noir).
du coup comment obtient on la bonne couleur ?
Merci de votre réponse.
Il faut choisir une couleur approchante sur un des nuanciers du site et nous vous adresserons par la poste un nuancier numéroté afin de confirmation de couleur.
L'équipe SOFOLK
Wow, je suis admiratif.
Est-il possible d'obtenir quelque part un nuancier papier?
Sur l'écran, selon l'écran, les couleurs divergent.
Merci.
J'ai un volant dont le cuir commence à trouver et à déchirer car celui-ci est usé donc donc épaisseur du cuir très fin. Je vois sur le tutoriel que le morceau de cuir à été directement collé sur le volant. Je voulais savoir s'il est possible de faire le même travail sans coller directement le cuir sur le volant mais sur un morceau de tissu de la même façon que j'ai peu voir pour la réparation de trou dans les fauteuils en cuir et recoler le cuir sur le tissu.
Pour ce qui est du kit de réparation est-ce que la réparation va durer dans le temps où le travail a été effectué ?
Bravo pour ce beau travail! Jaimerais savoir quel numero de teinte vous avez utilisé.  Je dois refaire mon volant de Z4 de 2004 et j'hésite entre noir ou graphite.  D'avance merci.  Bien à vous, Philippe
Bonsoir,
il s'agit de la couleur BMW SCHWARZ
Amicalement
Merci pour votre réponse rapide. Bonne soirée.Philippe
Peut-on utiliser le volant après avoir mis les 2 premières couches de vernis et avant d'avoir pausé la 3ème couche ? ou faut-il attendre que toutes les couches aient été pausées ?
merci par avance pour votre réponse
Bonjour , quel kit de rénovation vous me conseilleriez de prendre jai une bmw volant m , le cuir commence à coller et perdre de sa couleur naturel et pas abîmé uniquement le noir passe au blanc et colle, les  délai de livraison  merci à vous
Bonjour a tous je suis en train de réparé mon volant en cuir avec les produits sofolk pour info j avais une gros manque de cuir ou tout le monde ou presque mais l endroit de la main sur le volant bref et j ai un petit souci j ai bien suivi la procédure ponçage grain 240 dégraissage a l acétone positionnement de mon morceau en cuir et j ai mis la patte réparatrice cuir pour combler les imperfections du rajout mais une que je suis passé au ponçage grain 240  de cette patte elle s éfritte et n adhère pas sur le volant aurais mal effectué une étape ? Merci d avance pour vos réponses
J'ai exactement le même soucis. Le produit vous a t'il satisfait ? quelle couleur du nuancier correspond à la couleur du volant ?
Je vous remercie,
Excellent produit. J'ai restauré le volant de ma Mazda 3 avec succès !
Bonjour c’était quel couleur ? Black ou graphite la couleur ?
C'était black.
Vous pensez que mon volant est quel couleur ?
J’hésite entre le black, le graphite et le black c catania..
Par Alexandre, le 20/07/2025
Par Bastien, le 16/07/2025
Par GERARD, le 15/07/2025
Recoudre appui tête cuir
Par Hkam, le 28/06/2025
Par Sky, le 24/06/2025
Par Loki_dort, le 12/06/2025
Par JP, le 04/06/2025
Par EDDY, le 01/05/2025
