Problème après réstauration
3 réponses
Bonjour.
Ayant réstauré l'intérieur cuir de ma voiture,  je me trouve face à un sacré problème...
J'ai bien effectué la réstauration dans les règles, tout à été suivi à la lettre, le résultat était tout a fait convenable, seulement voila :
Lorsque j'ai remonté l'intérieur, tout était ok, seulement avec l'arrivée de la chaleur, les parties du cuir en contact entre elles collent, elles deviennent poisseuses et à chaque mouvement s'endomagent entre elles !
Comment résoudre ce problème ???
Je tient à préciser que j'ai nettoyé tout parfaitement avant teinture, le problème survient uniquement lorsqu'il fait chaud dans l'habitacle, un comble, j'ai pris le vernis "anti uv" pour justement ne pas avoir de soucis...
Je suis obligé aujourd'hui de laisser ma banquette basculée pour qu'auqune parties soient en contact...
Ce type de problème survient généralement soit suite à application excessive de vernis (sur certains  skai), soit une application du vernis sur une surface qui n'était pas encore totalement sèche.
Ce problème a été résolu en laissant sécher au moins une semaine (mais sans garantie sur la durée).
L'autre solution est plus radicale et nécessite de dissoudre le vernis avec de l'acétone pour ensuite appliquer le vernis en très fines couches, ou bien en utilisant notre vernis en flacon qui est à base d'eau.
Le problème de l'acétone est que si vous en mettez trop il risquera de supprimer un peu de couleur également. Vous pouvez donc diluer l'acétone avec de l'eau pour le rendre moins agressif. Si toutefois vous décolorez un peu la matière, une couche supplémentaire de recolorant sera alors nécessaire...
Tenez-nous informé, et soyez rassuré, nous trouverons toujours une solution !
Bonsoir.
Je vous remercie pour votre réponse, effectivement j'ai remarqué que cela se produit surtout sur les parties du siège ou le cuir est de moins bonne qualité ( derrière les dossiers par exemple ou parties "cachées")
Un nettoyage par temps chaud avec un savon pour cuir ( restom) corrige le problème, mais c'est temporaire. Un nouveau jour chaud et le cuir re-suhinte.
Concernant la banquette arrière, je vais essayer cela, je vous remercie en tout cas du sérieux et de l'intelligence de votre intervention... je vais essayer au maximum de corriger ce soucis car à part cela le résultat est superbe.
Je vous tiendrai informé.
Bonjour.
J'ai donc attendu, et non seulement le vernis ne sèche pas, mais il endommage ma sellerie à chaque frottement...
Entre temps j'ai rénové le dernier fauteuil ( conducteur ) en suivant vos conseils ( moins de vernis ) on voit largement la différence ( brille moins, effet bien plus naturel.
En gros j'ai mis trop de vernis. il faut que je recommence tout sauf le siège chauffeur... que me conseillez vous ?
Poncage intégral ?
Re pigmentation ?
Juste dissolution du vernis à l'acétone  ?
Merci.
Par Sky, le 24/06/2025
Par Loki_dort, le 12/06/2025
Par JP, le 04/06/2025
Par EDDY, le 01/05/2025
Par Tony, le 11/04/2025
Par Teddy, le 08/04/2025
Par Maitreyoda, le 07/04/2025
Par Maitreyoda, le 03/04/2025
