Peinture qui bulle
· 1 réponses · 687 vues
bonjour,
Je viens de terminer les couches sur le 1er fauteuil de ma lexus.
A l'application de la peinture, même si je sais qu'elle est à l'eau, il y a énormément de bulles, celles ci compliquent l'application ...
est-ce normal ?
merci
    Merci pour votre message.
    L’apparition de bulles lors de l’application du recolorant est normale s'agissant d'un produit à base d'eau. Celles-ci en séchant doivent disparaitre. Voici les facteurs qui favorisent néanmoins leur apparition :
    • Agitation trop énergique du flacon avant application ? cela incorpore de l’air dans la peinture.
    • Application trop épaisse ? le produit a du mal à se tendre et laisse apparaître des bulles.
    • Outil d’application (éponge ou rouleau) pressé trop fortement, ce qui favorise la formation de bulles.
    ?? Nos conseils :
    • Bien mélanger le produit doucement (sans le secouer comme un aérosol).
    • Appliquer en couches très fines et régulières, en laissant sécher complètement entre chaque couche.
    • Si vous utilisez une éponge, tapotez plutôt que de frotter. Si c’est au pistolet, vérifiez la pression (trop élevée = microbulles).
    • Si des bulles persistent après séchage, poncez très légèrement (grain fin 600) puis appliquez une nouvelle fine couche.
    En procédant ainsi, le rendu sera lisse et homogène.
    Bien cordialement,
    Le support SOFOLK
