Produit colorant ne sèche pas
· 4 réponses · 3444 vues
 Bonjour,  j'ai effectué  grâce à  vos produits être vos conseils une rénovation d'un ensemble fauteuil être canapé. Ça  a plutôt bien marché,  mais au niveau des têtes,  ça ne sèche jamais complètement  être ça  reste collant au toucher.
J'ai donc tout redecapé,  poncé, mis à  nu (cuir pleine fleur), dégraissé à  l'acetone, passé  à  partir, suiveurs reprises votre produit antique sébum,  séché,  reteintétant,  etc. En vain : toujours collant au toucher, ne sèche jamais.
Que faire? Merci pour vos conseils.
    Le problème est que lorsque l'on a déjà recoloré à cet endroit , le nettoyant sébum est inefficace , vous avez dressé une barrière entre le produit et le sébum qui sera maintenant très difficile a enlever . Il vous faudra décaper plusieurs fois , recolorer très légerement  . Le recolorant va extraire à chaque fois un peu de sébum. Le nettoyage du sébum avant la recoloration est très important et peut nécessiter jusqu'à 7 ou 8 nettoyages sur une dizaine de jours. Vous devez donc faire pluseurs nettoyages en prenant le temps que  recolorant descendre dans le cuir et le temps que le cuir sèche naturellement . Si le problème persiste dans un mois nous vous proposerons une autre solution.
    Bonjour'
    . J'ai entièrement décapé le cuir, nettoyé  et séché  à plusieurs reprises, puis coloré  par très fines couches séchées minutieusement.  Dès  la deuxième couche, la coloration reste poisseuse quel que soit le temps de séchage, et bien au-delà des endroits où il a pu se déposer du sébum.
    Vous m'avez parlé  d'une autre solution. Je suis preneur.
    Le recolorant reste en surface , quelque chose l'empeche de descendre dans le cuir , nous pouvons vous livrer un recolorant conçu pour seulement s'accrocher , il ne collera pas.
     OK
    Donnez moi la procédure pour commander.
    Avez vous gardé les références couleur de ma commande?
