Rénovation canapé cuir
Bonjour, j ai récupéré un canapé qui était craquelé par endroit, j ai reteint mon canapé mais le problème c est que la peinture s effrite par endroit comment faire pour rattraper le coup ? J ai appliqué un cicatrisant avant de teindre. Merci de votre réponse
Merci pour votre message.
Avant de vous proposer une solution précise, pouvez-vous nous indiquer si la peinture s’effrite sur l’ensemble du canapé ou uniquement à certains endroits, comme les accoudoirs ou l’appui-tête ?
Si le problème est localisé, notamment au niveau des zones en contact régulier avec la peau, il est fort probable que cela soit dû à une accumulation de sébum, empêchant une bonne adhérence de la teinture malgré l’application d’un cicatrisant.
Comment rattraper la situation :
  1. Poncer très légèrement les zones où la peinture s’effrite (papier abrasif fin grain 600–800), afin de retirer les parties non adhérentes.
  2. Nettoyer soigneusement avec notre Nettoyant / Détachant Sofolk.
    ? Il s’agit d’un nettoyant puissant et non décolorant, idéal pour le cuir, similicuir, tissu, alcantara et même plastique.
    L’acétone ou l’alcool isopropylique peuvent être utilisés en dernier recours sur des zones très grasses, mais ils présentent un risque élevé de décoloration du cuir. À éviter dans la mesure du possible.
  3. Réappliquer la teinture en fines couches homogènes, bien espacées.
  4. Protéger avec un vernis de finition, dans l’idéal additionné du catalyseur Sofolk pour renforcer la résistance mécanique.
N’hésitez pas à nous envoyer des photos si vous souhaitez un avis plus précis sur la marche à suivre.
Bien cordialement,
L’équipe Sofolk
Par Lunedi, le 26/02/2026
Éraflures canapé cuir blanc
Réparation canapé cuir
Par Anne, le 13/01/2026
Réparation fauteuil de bureau
Par JulOce, le 28/12/2025
Nettoyer un canapé en tissu
Par Arsonfhr, le 09/12/2025
Par Kaelma, le 09/12/2025
Par Pastou, le 05/10/2025
Réparation
Par Angel, le 14/09/2025
