Rénovation fauteuil
J’ai effectué une rénovation de mon fauteuil suite à à une déchirure avec vos produits , tout est réussi mais le cuir est collant même après l’application du vernis , est ce que je dois utiliser l’huile nourrissante ?
Merci pour votre message.
Le cuir collant après vernissage est un phénomène qui peut survenir dans certains cas, généralement lié à l’état initial du support ou aux conditions d’application. Voici quelques éléments d’explication :
Ce problème apparaît souvent lorsque le support n’a pas été suffisamment poncé ou dégraissé avant l’application des produits.
Sur du cuir, un nettoyage à l’acétone diluée est vivement recommandé afin d’éliminer toute trace de gras ou de traitement antérieur invisible à l’œil nu.
Il se peut également que le vernis ait été appliqué en couche trop épaisse, ou dans un environnement trop chaud (>25 °C). Il est important d’appliquer le vernis en couches très fines et de laisser bien sécher à température ambiante.
Solution recommandée :
  1. Poncer très légèrement la surface collante.
  2. La nettoyer avec un chiffon imbibé d’acétone diluée (environ 70% acétone / 30% eau).
  3. Appliquer ensuite une fine couche de vernis, idéalement mélangé avec notre catalyseur, qui améliore l’adhérence et garantit un séchage plus dur et rapide.
Si malgré cela la surface reste collante, il faudra envisager de reprendre la rénovation depuis le début, en appliquant au préalable notre préfond d’accrochage, qui permet de garantir la compatibilité des couches.
Enfin, bien que cela soit rare, il peut arriver que certains traitements d’origine appliqués sur le cuir soient incompatibles avec nos produits, empêchant une bonne fixation. Si tel est le cas, nous vous accompagnerons pour trouver une solution adaptée.
N’hésitez pas à nous envoyer des photos pour que nous puissions suivre la situation plus précisément.
Bien cordialement,
L’équipe Sofolk
Par SOFOLK, le 26/07/2017
Par SOFOLK, le 06/01/2015
Par SOFOLK, le 30/12/2014
Pinceaux
Par Mailpops, le 05/03/2026
Nuancier
Par Anive, le 15/12/2025
Restauration griffures de chats Canapé Roche Bobos
Par Bearfrac, le 22/11/2025
Conseils siège auto
Par Tommy, le 21/11/2025
Outillage pour nettoyage peintures cuir
Par Ardéchois, le 14/11/2025
Revêtement qui pèle
Par MleVivi60, le 18/10/2025
