HUILE NOURRISSANTE POUR CUIR
  seulement 19,99par unité
19,99  -0% de réduction
jusqu'au
 19,99par unité
  • + 9,99 (forfaitaire)
  • + 49,99 (forfaitaire)
  • + 24,99 (forfaitaire)
  • + 14,99 (forfaitaire)
3 fois sans frais possible
Scalapay
FINITION
FORMAT
Convient pour l'entretien des canapés, sièges auto, vestes, maroquinerie, etc
Lors de chaque mouvement, le cuir consomme une infime quantité de l'huile initialement incorporée par le tanneur. Appliquer de l'huile régulièrement permet de lubrifier les fibres afin qu'elles puissent supporter des tensions importantes sans rompre.
Seules les huiles fluides comme l'huile "pied de bœuf" Sofolk sont capables de pénétrer profondément dans les fibres du cuir pour lutter contre le dessèchement. Il convient donc d'éviter les autres solutions d'hydratation de type baume, crèmes ou laits car elles sont incapables d'accéder au cœur des fibres, dans l'espace interfibrillaire profond.
Une fois infiltrée dans les fibres du cuir, l'huile ne ressort jamais et ne tâchera pas vos vêtements.
1- Appliquer le produit sur un linge propre
2- Masser le cuir préalablement nettoyé
3- Laisser l'huile pénétrer. Essuyer l'éventuel excédent après 24h.
Fréquence d'utilisation : Un entretien annuel est suffisant dans la plupart des cas. Cependant, dans les situations où le cuir est exposé à de fortes chaleurs, prévoir 2 ou 3 applications par an. Par exemple : sur les tableaux de bord, si vous habitez dans une région chaude voire tropicale, ou encore si votre mobilier est dans une véranda ou proche d'une cheminée. Les cuirs très anciens doivent aussi recevoir un traitement plus régulier.
A savoir : L'huile "pied de bœuf" est avant tout un produit d'entretien à utiliser en usage préventif. Si le cuir est particulièrement sec, voire cartonné et cassant, préférer utiliser notre assouplissant.
Important : La quantité d'huile qui compose un cuir sain est infime. Elle doit donc être appliquée avec parcimonie. Ne surtout pas saturer le cuir !
Astuce : Appliquer le produit directement avec les mains et masser le cuir pour favoriser la pénétration. Cela permet de ne pas gâcher toute l'huile imbibée dans le chiffon et d'avoir les mains douces !
Le saviez-vous ?
L'huile de "pied de bœuf" actuelle doit son nom au fait qu'elle était initialement prélevée sur des bœufs. Plus exactement dans la synovie, une partie du genou. La crise de la vache folle des années 90 a poussé à trouver une alternative à partir de différentes huiles végétales.
Consultez notre FAQ sur l'utilisation de ce produit en cas de questions ou problèmes !
Notre Huile nourrissante et idéale pour l'entretien cuir voiture, mais également les fauteuils, canapés, chaussures ou maroquinerie
Composition : 100% à base d'huiles d'origine végétales
Ne pas employer sur un cuir d'agneau foncé, ainsi que les cuir veloutés (daim et nubuck)
Disponible en 1 LITRE, 200 ML, 500 ML.
 Avis Clients
  4,9 / 5
176 Évaluations de clients authentiques
Avis Clients
   Achat Vérifié
Avis laissé le 17/03/2026
j'étais habitué à des versions plus crémeuses mais cela semble bien fonctionner pour hydrater les couches profondes du cuir de voiture.
 Réponse de Sofolk : Bonjour STEPHAN, Merci beaucoup pour votre retour positif ! Nous sommes ravis d'apprendre que notre produit répond à vos attentes en matière d'hydratation du cuir de votre voiture. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils supplémentaires ou d'autres informations. Cordialement, L'équipe SOFOLK
   Achat Vérifié
je suis conquise, l'huile a très bien pénétré. Mon canapé vous remercie.
 Réponse de Sofolk : Chère Monica, Merci infiniment pour votre avis élogieux ! Nous sommes ravis d'apprendre que notre huile a parfaitement répondu à vos attentes et a bénéficié à votre canapé. Votre satisfaction est notre priorité, et nous apprécions votre confiance en notre produit. À bientôt, L'équipe de SOFOLK
   Achat Vérifié
Avis laissé le 16/03/2026
Extraordinaire! Il redonne l'élasticité naturelle aux cuirs. Assoupli, adouci
   Achat Vérifié
Avis laissé le 22/01/2025
Pas encore utilisée pour la réfection mais simplement en test.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 28/11/2024
Le produit appliqué à mes chaussures les "soignent".
   Achat Vérifié
Avis laissé le 23/08/2024
Utiliser pour nourrir mes fauteuils cuir de mon cigars lounges. Top.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 01/05/2024
Produits d’excellente qualité! Marque 100% recommandée!
   Achat Vérifié
Avis laissé le 22/11/2023
Facile à passer, nourrit +++ mais patience pour absorption
   Achat Vérifié
Avis laissé le 19/11/2023
Pa sencore posé. j'ai réparé, reteinté, posé le voile et j attends les 15 jours pour mettre l huile de nourriture qui aidera a assouplir encore plus je pense et à glisser sur le canapé. Je recommande vivement !!!
   Achat Vérifié
Avis laissé le 28/10/2023
Produit efficace et facile d utilisation. Notices d application en ligne
   Achat Vérifié
Avis laissé le 12/09/2023
Très agréable à l'application pour ma part avec un gant en microfibre. Rendu et effet nourrissant incontestable. Cuir couleur Alezan de ma 406 coupé du plus bel effet. Très satisfait, jamais déçu des produits Sofolk.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 08/09/2023
Cette opération est la plus facile à réaliser dans la rénovation entreprise. Elle permettra de repousser dans le temps la prochaine rénovation.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 07/09/2023
satisfait du résultat de l'huile pour l'assouplissement du cuir. ne laisse pas de traces grasses si bien essuyé.quelques jours après penetration
   Achat Vérifié
Avis laissé le 11/05/2023
Des produits de haute qualité pour un résultat parfait ! il suffit de respecter les notices de mise en application. J'utilise la gamme Sofolk pour rénover mes voitures depuis de longues années avec de très bons résultats.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 24/03/2023
Le cuir a retrouver son éclat, ca souplesse après quelques jours et il n est pas gras.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 16/02/2023
Produits de très bonne qualités il fait parfaitement le boulot je recommande
   Achat Vérifié
Avis laissé le 08/01/2023
Facile d'utilisation. Pas d'infos sur les ingrédients et leur origine.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 10/12/2022
L'ensemble des produits est au dessus de nos attentes en suivant a la lettre les conseils du fournisseur le résultat est positivement surprenant. Facile d'utilisation même pour des bricoleurs débutant. Bravo merci pour votre accueil .
   Achat Vérifié
Avis laissé le 30/11/2022
Un produit indispensable. Très bonne pénétration, le cuir est réellement plus souple.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 11/11/2022
Bonne huile nourrissante . Donne un bel aspect au cuir
   Achat Vérifié
Avis laissé le 18/09/2022
produits qui me semblent etre de bonne qualité.facile a etaler avec 1 gant de toilette (canapé cuir)
   Achat Vérifié
Avis laissé le 08/09/2022
Ça nourri bien le cuir en profondeur, ça redonne un coup de neuf,
   Achat Vérifié
Avis laissé le 03/09/2022
Très facile à déposer. Est absorbé par le cuir sans aspect final gras.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 09/06/2022
Essayé sur un sac et une ceinture Souplesse garantie
   Achat Vérifié
Avis laissé le 29/05/2022
pareil que pour la cire : facile à appliquer, pas d'odeur, impeccable
   Achat Vérifié
Avis laissé le 26/05/2022
Première application semble faire sont travail. Évidemment l'effet est à long terme.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 03/03/2022
Bons produits. Huile nourriture et après cire restituent les couleurs, la texture et l'aspect d'origine du cuir.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 10/01/2022
Cette huile n'est pas grasse, elle est très vite absorbée et assouplit vraiment le cuir qui ne se ridera pas. Aucune modification de la couleur du cuir non plus.
   Achat Vérifié
Avis laissé le 09/01/2022
Produit préconisé par la Société SOFOLK conforme à mes attentes et de très bonne qualité .
   Achat Vérifié
Avis laissé le 20/10/2021
Très bon produit, cuir bien nourri et souple sans que le cuir soit gras.
