Cambiar el color del interior de cuero beige a negro
d
d
Hola, quisiera cambiar el color de mis asientos y del techo a negro.
Es un viejo Austin Mini
Están un poco agrietados pero flexibles; creo que es cuero auténtico por el grosor.
¿Es posible cambiar el color y, en caso afirmativo, cuáles serían las etapas y el coste?
Gracias
Hola:
No hay absolutamente ningún problema para repintar de negro el conjunto de sus asientos de coche de cuero. Para ello tenemos un kit que se ajusta perfectamente a sus expectativas aquí: https://www.renovation-du-cuir.fr/automobile/siege-cuir/kits-complets_18.html. Las instrucciones de uso y el orden de aplicación de los productos se le enviarán junto con su pedido.
En cuanto al techo, seguramente no es de cuero y los productos del kit propuesto no serán adecuados. En cambio, podemos suministrarle perfectamente tintura negra en aerosol. Cuente con 1 a 2 aerosoles según el color que haya que cubrir (29.90€ / aerosol).
Gracias por su respuesta.
Varias preguntas:
1. ¿El negro del kit será brillante o mate? Me gustaría obtener un resultado como este:
2. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para sentarse encima? He anotado 1 h entre cada capa, 48 h antes del barniz
Pero, para la tercera capa de barniz (1 semana más tarde), ¿no debo tocar estos asientos mientras tanto?
3. Aceite nutritivo: ¿Debo aplicarlo entre cada capa, es decir: 1 h de secado, aceite nutritivo y luego otras 48 h de espera?
Si debe aplicarse después del barniz, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que penetre?
En resumen, ¿cuánto tiempo quedan inmovilizados los asientos?
¿Cuál es la durabilidad en el tiempo?
Por último, ¿es suficiente el kit para mi pequeño interior? (Asientos delanteros + reposacabezas + banqueta trasera)
Última pregunta: en su guía indican
Atención: La capa anterior no debe adherirse (cuero húmedo o mal limpiado). No poner en contacto dos superficies tratadas antes de que estén secas. Para las superficies que se tocan, activar el secado o deslizar un papel sulfurizado. Aconsejamos el secador de pelo, caliente al principio y frío al final.
¿Pueden explicármelo?
Varias preguntas:
Buenas noches:
Por defecto, el acabado de los kits se ofrece en satinado (entre mate y brillante). El acabado brillante se utiliza mucho en la polipiel y con menos frecuencia en el cuero. Sin embargo, podemos suministrar sin problema un barniz brillante si es su deseo. A la vista de la foto, diría que es un acabado brillante. Si es lo que desea, indique el acabado en los comentarios al hacer su pedido.
En cuanto a la duración de la renovación, puede perfectamente acelerar el secado con un secador de pelo (posición fría) y así aplicar su 1.ª capa de barniz. No olvide aplicar otras 2 capas espaciadas 1 mes más tarde.
Muchos renovadores de automóviles hacen el trabajo en el día usando el secador de pelo y entregan al cliente el barniz que este deberá aplicar él mismo más tarde, como se ha indicado anteriormente. Por tanto, debería poder utilizar su vehículo muy rápidamente.
En cuanto al aceite, no tiene necesariamente la obligación de aplicarlo antes de la renovación, salvo que su cuero esté realmente reseco (lo que visiblemente no es su caso). Aplique en los próximos meses 2 o 3 capas para nutrirlo bien y devolverle la flexibilidad.
Si hace correctamente su renovación y aplica los productos de mantenimiento como se indica, garantizamos una durabilidad de al menos 5 años en uso intensivo.
El kit que menciona es perfectamente adecuado para su caso. No obstante, tendrá que procurarse acetona para romper el barniz original y permitir así que el colorante penetre en las fibras. Para ello basta con lijar ligeramente su cuero con el papel de lija suministrado en el kit y luego decapar sin insistir demasiado con la acetona antes de su coloración.
También aconsejamos una doble limpieza con el limpiador/quitamanchas universal, que es realmente un producto estupendo para quitar las posibles marcas de sebo (entre otras cosas).
Por último, para responder a su última pregunta: si la primera capa de colorante que va a aplicar no se adhiere bien a pesar del secado, significa que su cuero se ha limpiado mal, que sus fibras están saturadas y que, por tanto, el colorante no penetra y se queda en la superficie. Hay que volver entonces a empezar la limpieza de forma más profunda.
Esperando haber respondido a todas sus preguntas...
Hola y gracias por sus respuestas.
Última pregunta :)
Hola:
Si elige un acabado mate para el barniz, será mate (realmente mate) sin ningún brillo. Se lo desaconsejamos.
El mejor consejo que podemos darle es el acabado satinado, que de todos modos le dará cierto brillo.
Para la aplicación de la pintura para cuero entre el asiento y el respaldo, ¡utilice un pincel plano de pintor!
Bueno, pues seguí todo bien; mi cuero solo necesitaba barniz y, de pronto, paso el barniz sedoso con rodillo de espuma y tiro a la basura 1 día de trabajo.
El rodillo hizo burbujas y, ya sea con el rodillo o con la esponja, incluso humedecidos los dos, me sale una espuma como si el barniz fuera jabón.
Dándome cuenta del desastre, intento atenuarlo frotando suavemente y entonces es el color el que se va
sin darme por vencido, seco, quito las marcas y vuelvo a teñir
vuelvo a intentar barnizar con el rodillo ligeramente humedecido pero qué va, tengo marcas y una cubeta de espuma en lugar de una cubeta de pintura
ya no sé qué hacer :(
ne
