GebruiksaanwijzingenVideo's
  • Mijn account
  • WinkelwagenMijn account ›
  • Kleurenkaarten
  1. Reactie
    Goedendag, ik wil de kleur van mijn stoelen en hemelbekleding veranderen naar zwart.
    Het is een oude Austin Mini
    Ze zijn een beetje gebarsten maar soepel, ik denk dat het echt leer is vanwege de dikte.
    Is het mogelijk om de kleur te veranderen en zo ja, wat zijn de stappen en de kosten?
    Bedankt
  2. Reactie
    SOFOLK-team
    Goedendag,
    Het is absoluut geen enkel probleem om al uw leren autostoelen zwart te kleuren. Daarvoor hebben wij een kit die perfect aan uw verwachtingen voldoet, hier https://www.renovation-du-cuir.fr/automobile/siege-cuir/kits-complets_18.html. De gebruiksaanwijzing en de volgorde waarin de producten worden aangebracht, krijgt u tegelijk met uw bestelling.
    Wat uw hemelbekleding betreft: die is zeker niet van leer, de producten van de voorgestelde kit zijn niet geschikt. Wij kunnen u echter prima zwarte kleurstof in spuitbus leveren. Reken op 1 tot 2 spuitbussen, afhankelijk van de te bedekken kleur (29.90 EUR per spuitbus).
  3. Reactie
    Bedankt voor uw antwoord.
    Meerdere vragen:
    1. Zal het zwart van de kit glanzend of mat zijn? Ik zou graag een resultaat willen zoals dit:
    2. Hoelang moet je wachten voordat je erop kunt zitten? Ik heb genoteerd 1 uur tussen elke laag, 48 uur vóór de lak
    Maar voor de derde laag lak (1 week later): mag ik die stoelen in de tussentijd helemaal niet aanraken?
    3. Voedende olie: moet ik die tussen elke laag aanbrengen, dus: 1 uur drogen, voedende olie en dan weer 48 uur wachten?
    Als ze na de lak moet worden aangebracht, hoelang moet ik dan wachten tot ze is ingetrokken?
    Kortom, hoelang zijn de stoelen buiten gebruik?
    Hoe goed houdt het zich in de tijd?
    Ten slotte: volstaat de kit voor mijn kleine interieur? (Voorstoelen + hoofdsteunen + achterbank)
    Laatste vraag: in uw gids vermeldt u
    Let op: de vorige laag mag niet kleven (vochtig of slecht gereinigd leer). Breng twee behandelde oppervlakken niet met elkaar in contact voordat ze droog zijn. Voor oppervlakken die elkaar raken, de droging versnellen of bakpapier ertussen schuiven. Wij raden de föhn aan, eerst warm en aan het eind koud.
    Kunt u mij dat uitleggen?
  4. Reactie
    Meerdere vragen:
  5. Reactie
    SOFOLK-team
    Goedenavond,
    Standaard wordt de afwerking van de kits satijnachtig geleverd (tussen mat en glanzend). De glanzende afwerking wordt veel gebruikt op kunstleer en minder vaak op leer. Wij kunnen u echter zonder problemen glanzende lak leveren als u dat wilt. Gezien de foto zou ik zeggen dat het een glanzende afwerking is. Als u dat wilt, vermeld de afwerking dan in de opmerkingen bij uw bestelling.
    Wat de duur van de renovatie betreft, u kunt de droging prima versnellen met een föhn (koude stand) en zo uw 1e laag lak aanbrengen. Vergeet niet 2 andere lagen aan te brengen, met 1 maand ertussen.
    Veel autorenovatiebedrijven doen de klus op één dag met de föhn en geven de klant lak mee die deze later zelf moet aanbrengen, zoals eerder aangegeven. U zou uw voertuig dus heel snel weer moeten kunnen gebruiken.
    Wat de olie betreft: u bent niet per se verplicht die vóór de renovatie aan te brengen, tenzij uw leer echt uitgedroogd is (wat bij u kennelijk niet het geval is). Breng in de komende maanden 2 of 3 lagen aan om het goed te voeden en zijn soepelheid terug te geven.
    Als u uw renovatie correct uitvoert en de onderhoudsproducten aanbrengt zoals aangegeven, garanderen wij een houdbaarheid van minstens 5 jaar bij intensief gebruik.
    De kit die u noemt is perfect geschikt voor uw geval. U moet echter wel aceton aanschaffen om de originele lak te breken, zodat de kleurstof in de vezels kan doordringen. Daarvoor volstaat het om uw leer licht te schuren met het schuurpapier dat bij de kit wordt geleverd, en daarna zonder te veel aan te dringen af te bijten met aceton vóór het kleuren.
    Wij raden ook een dubbele reiniging aan met de universele reiniger/vlekkenverwijderaar, die echt een geweldig product is om eventuele sebumsporen (en nog veel meer) te verwijderen.
    Tot slot, als antwoord op uw laatste vraag: als de eerste laag kleurstof die u aanbrengt niet goed hecht ondanks de droging, betekent dat dat uw leer slecht is gereinigd, dat de vezels verzadigd zijn en dat de kleurstof dus niet indringt en aan het oppervlak blijft. U moet dan de reiniging grondiger opnieuw doen.
    Wij hopen al uw vragen te hebben beantwoord...
  6. Reactie
    Goedendag en bedankt voor uw antwoorden!
    Ik twijfel tussen de glanzende en de matte afwerking.
    Nog een paar vragen en dan val ik u niet meer lastig :)
    Geeft de lak (als ik de matte afwerking kies) toch nog glans, of dient hij vooral als bescherming?
    Heeft u 2 foto's die de verschillen op zwart laten zien, zodat ik de juiste versie kan kiezen?
    Ik ben van plan de voor- en achterportierpanelen te kopen die er zo uitzien: Model 1 of Model 2, dus afhankelijk van uw antwoord kies ik wel of niet voor de glanzende afwerking
  7. Reactie
    Laatste vraag :)
    Hoe kom ik efficiënt op plekken zoals de randen, bij de overgang tussen de zitting en de rugleuning?
  8. Reactie
    SOFOLK-team
    Goedendag,
    Als u voor de lak een matte afwerking kiest, wordt het mat (echt mat) zonder enige glans. Wij raden dat af.
    Het beste advies dat wij u kunnen geven is de satijnachtige afwerking, die u toch nog een zekere glans geeft.
    Gebruik voor het aanbrengen van de leerverf tussen de zitting en de rugleuning een platte schilderskwast!
  9. Reactie
    Nou ja, ik heb alles netjes gevolgd, mijn leer hoefde alleen nog gelakt te worden en toen ging het mis: ik breng de zijdematte lak aan met de schuimrol en daar gooi ik 1 dag werk de prullenbak in.
    De rol maakte bellen en of het nu met de rol of met de spons was, beide zelfs bevochtigd, ik krijg een schuim alsof de lak zeep was.
    Toen ik de ramp zag, probeerde ik het te verzachten door zachtjes te wrijven, en toen gaat de kleur eraf
    ik geef me niet gewonnen, ik laat drogen, verwijder de sporen en kleur opnieuw
    ik probeer opnieuw te lakken met de licht bevochtigde rol, maar ja, ik heb sporen en een schuimbak in plaats van een verfbak
    ik weet niet meer wat ik moet doen :(
    ne
Uw reactie
    • Veilig betalen
    • Snelle verzending
    • Deskundig advies
      Een vraag stellen
    Betaalmethoden
    Cheque en overschrijving
