Cambiare il colore dell'interno in pelle da beige a nero
d
d
Buongiorno, vorrei cambiare il colore dei miei sedili e del cielo del tetto in nero.
È una vecchia Austin Mini
Sono un po' screpolati ma morbidi, penso sia vera pelle dato lo spessore.
È possibile cambiare il colore e, in caso affermativo, quali sarebbero le fasi e il costo?
Grazie a voi
Buongiorno,
Non c'è assolutamente nessun problema a ricolorare in nero tutti i suoi sedili auto in pelle. Per questo abbiamo un kit che corrisponde perfettamente alle sue aspettative qui https://www.renovation-du-cuir.fr/automobile/siege-cuir/kits-complets_18.html. Le istruzioni d'uso e l'ordine di applicazione dei prodotti le verranno trasmessi insieme al suo ordine.
Per quanto riguarda il cielo del tetto, questo non è certamente in pelle, i prodotti del kit proposto non saranno adatti. Possiamo invece fornirle senza problemi della tintura nera in aerosol. Preveda 1 o 2 aerosol a seconda del colore da coprire (29.90€ / aerosol).
Grazie per la vostra risposta.
Diverse domande:
1. il nero del kit sarà lucido o opaco? Vorrei ottenere un risultato come questo:
2. Quanto tempo bisogna aspettare per sedercisi sopra? Ho annotato 1 ora tra uno strato e l'altro, 48 prima della vernice
Ma, per il terzo strato di vernice (1 settimana dopo) nel frattempo non devo più toccare questi sedili?
3. Olio nutriente: devo passarlo tra uno strato e l'altro, cioè: 1 ora di asciugatura, olio nutriente e poi di nuovo 48 ore di attesa?
Se va passato dopo la vernice, quanto tempo aspettare perché penetri?
In sintesi, per quanto tempo i sedili sono immobilizzati?
Quale è la tenuta nel tempo?
Infine il kit è sufficiente per il mio piccolo interno? (Sedili anteriori + poggiatesta + sedile posteriore)
Ultima domanda, nella vostra guida indicate
Attenzione: lo strato precedente non deve aderire (pelle umida o mal pulita). Non mettere a contatto due superfici trattate prima che siano asciutte. Per le superfici che si toccano, attivare l'asciugatura o inserire della carta da forno. Vi consigliamo il fon, caldo all'inizio poi freddo alla fine.
Potete spiegarmelo?
Diverse domande:
Potete spiegarmelo?
Buonasera,
Per impostazione predefinita la finitura dei kit è proposta satinata (tra opaca e lucida). La finitura lucida si usa molto sullo skai / similpelle e più raramente sulla pelle. Tuttavia possiamo senza problemi fornire una vernice lucida se lo desidera. Vista la foto, direi che si tratta di una finitura lucida. Se è ciò che desidera, indichi la finitura nei commenti al momento dell'ordine.
Per quanto riguarda la durata del rinnovo, può benissimo accelerare l'asciugatura con un fon (posizione fredda) e passare così il suo 1º strato di vernice. Non dimentichi di passare altri 2 strati distanziati di 1 mese.
Molti rinnovatori di auto fanno il lavoro in giornata usando il fon e danno al cliente la vernice che questi dovrà passare da sé più tardi come indicato in precedenza. Quindi dovrebbe poter utilizzare il suo veicolo molto rapidamente.
Per l'olio, non ha necessariamente l'obbligo di passarlo prima del rinnovo, salvo se la sua pelle è davvero disseccata (il che visibilmente non è il suo caso). Passi nei prossimi mesi 2 o 3 strati per nutrirla bene e restituirle la sua morbidezza.
Se esegue correttamente il suo rinnovo e applica i prodotti di manutenzione come indicato, garantiamo una tenuta di almeno 5 anni in uso intensivo.
Il kit che cita è perfettamente adatto al suo caso. Dovrà comunque procurarsi dell'acetone per rompere la vernice originale e permettere così al colorante di scendere nelle fibre. Per questo basta carteggiare leggermente la pelle con la carta vetrata fornita nel kit, poi sverniciare senza insistere troppo con l'acetone prima della colorazione.
Consigliamo anche una doppia pulizia con il detergente/smacchiatore universale, che è davvero un ottimo prodotto per eliminare le eventuali tracce di sebo (tra le altre cose).
Infine, per rispondere alla sua ultima domanda, se il primo strato di colorante che applicherà non aderisce bene nonostante l'asciugatura, significa che la sua pelle è stata pulita male, che le sue fibre sono sature e che quindi il colorante non scende e resta in superficie. Bisogna allora ricominciare la pulizia in modo più approfondito.
Sperando di aver risposto a tutte le sue domande...
Buongiorno e grazie per le vostre risposte!
Ultima domanda :)
Buongiorno,
Se sceglie una finitura opaca per la vernice, sarà opaca (davvero opaca) senza alcuna lucentezza. Gliela sconsigliamo.
Il miglior consiglio che possiamo darle è la finitura satinata, che le darà comunque una certa lucentezza.
Per l'applicazione della pittura per pelle tra la seduta e lo schienale, usi un pennello da pittore piatto!
Allora, ho seguito tutto bene, la mia pelle era solo da verniciare e patatrac: passo la vernice trasparente satinata con il rullo di spugna e lì butto nella spazzatura 1 giornata di lavoro.
Il rullo ha fatto delle bolle e, sia con il rullo sia con la spugna, entrambi anche inumiditi, ottengo una schiuma come se la vernice fosse sapone.
Rendendomi conto del disastro, cerco di attenuare strofinando delicatamente e lì se ne va la colorazione
non dandomi per vinto, asciugo, tolgo le tracce e ritingo di nuovo
riprovo a verniciare con il rullo leggermente inumidito ma ecco che ho delle tracce e una vaschetta di schiuma al posto della vaschetta della pittura
non so più cosa fare :(
ne
Fai una domanda
