Poradnik renowacji skórzanych siedzeń samochodowych
Poniżej znajdą Państwo kolejne etapy renowacji skóry w siedzeniach samochodowych. Ogólnie etapy te są w zasadzie takie same jak przy renowacji skórzanej sofy, z tą różnicą, że wiele osób chce zmienić kolor. Dlatego prosimy zajrzeć do naszego poradnika renowacji sofy skórzanej, aby znaleźć w nim inne przydatne informacje.
Przed rozpoczęciem, proszę upewnić się, że pracują Państwo w przewiewnym miejscu, niezbyt wilgotnym. Dla wygody najlepiej zdemontować elementy do odnowienia. Renowacja skóry jest bardzo prosta, jednak konieczna jest dokładna i staranna praca (to w zasięgu każdego), aby uzyskać optymalny efekt.
Dobra renowacja wymaga również właściwego użycia produktów.
Proszę zachować kolejność nakładania produktów oraz czasy schnięcia!
WYMAGANE PRODUKTY
- 2 produkty niezbędne :
- 1 produkt zdecydowanie zalecany : Olej odżywczy do skóry
- 2 produkty w przypadku napraw : CicaCuir + RépaCuir
WYMAGANE AKCESORIA
- Aceton (bio, jeśli to możliwe), ręczniki papierowe
- Papier ścierny (do karoserii, gradacja 240 do 400)
- 1 wałek piankowy o wysokiej gęstości, 1 mały pędzel, 1 gąbka i szpachelka
Akcesoria tutaj
- Jeśli Państwa skóra jest naprawdę bardzo wysuszona lub „sztywna jak karton”, należy przede wszystkim ją zmiękczyć za pomocą naszego oleju odżywczego do skóry lub środka zmiękczającego do skóry. Dwa lub trzy nałożenia wystarczą, aby przywrócić skórze pierwotną miękkość. Odczekać co najmniej 2 do 3 tygodni przed dalszymi etapami renowacji, aby produkt zdążył wniknąć w głąb włókien skóry.
- Czyszczenie skóry to szczególnie ważny etap renowacji.
Celem tego zabiegu jest „zniszczenie” oryginalnego lakieru ochronnego Państwa skóry i jej odtłuszczenie. Jeśli ten zabieg zostanie źle wykonany, farba nie wniknie prawidłowo we włókna skóry i będzie lepka w dotyku, nawet po wyschnięciu.
Zacząć od szlifowania za pomocą drobnego papieru ściernego (do karoserii, gradacja 240). Następnie odtłuścić acetonem (który bez trudu znajdą Państwo w każdym markecie), aby usunąć pozostałości szlifowania, lakieru, silikonu i zabrudzenia.
- Naprawa zadrapań, pęknięć, złuszczeń itp.
Zacząć od nałożenia CicaCuir na większe pęknięcia oraz strefy porowate lub zużyte. CicaCuir nie działa tylko powierzchniowo, pozwala także zagęścić i wzmocnić osłabioną skórę. CicaCuir pozwoli również bez pęcherzy przykleić uniesione fragmenty lica skóry, jeśli taka sytuacja wystąpi.
Gdy CicaCuir wyschnie w dotyku, nałożyć RépaCuir szpachelką. Aby wypełnić ubytki skóry, potrzeba kilku nałożeń, ponieważ RépaCuir kurczy się podczas schnięcia. RépaCuir schnie szybko (kilka minut), dlatego unikać nadmiernych grubości, lepiej nakładać kilka cienkich warstw jedna po drugiej i nakładać produkt tylko w miejscach, gdzie jest to potrzebne.
Jeśli Państwa skóra jest miejscami „złuszczona”, należy nałożyć trochę RépaCuir, aby ją uszczelnić i wygładzić, by móc prawidłowo zmienić kolor.
Aby naprawić rozdarcie lub otwarty otwór, wsunąć kawałek skóry między piankę a spód skóry, następnie przykleić i wypełnić RépaCuir. Przed zmianą koloru odczekać godzinę.
Uwaga : RépaCuir ma ograniczoną rozciągliwość: naprężenia na siedzeniach z miękką pianką mogą powodować pojawienie się załamań. Aby uniknąć tego problemu, nałożyć więcej CICACUIR, aby ograniczyć rozciąganie skóry, wymienić piankę lub wykonać podklejenie kawałkiem skóry, jeśli poduszka jest wyjmowana.
Nałożyć Pastę naprawczą do skóry szpachelką lub prostą krawędzią kartonu. Aby wypełnić ubytki skóry, potrzeba kilku nałożeń, ponieważ pasta kurczy się podczas schnięcia. Szlifować po każdym nałożeniu, aby wyrównać i uzyskać jednolitą powierzchnię.
- Zmianę koloru wykonuje się wałkiem piankowym o wysokiej gęstości lub pistoletem (dysza 1 mm).
Nałożyć jedną, dwie lub trzy warstwy pigmentowej farby do skóry. Należy liczyć maksymalnie godzinę schnięcia w temperaturze pokojowej (15 do 25°) między warstwami. Schnięcie można przyspieszyć suszarką do włosów, najpierw ciepłym, a na koniec zimnym nawiewem.
W trudno dostępnych miejscach użyć pędzla. Małe powierzchnie można pomalować wilgotną gąbką.
Uwaga : Nie stykać ze sobą dwóch potraktowanych powierzchni, zanim nie wyschną. W przypadku powierzchni, które się stykają, przyspieszyć schnięcie suszarką do włosów, najpierw ciepłym, a na koniec zimnym nawiewem, lub włożyć papier do pieczenia. Jeśli pigmentowa farba do skóry wydaje się nigdy nie schnąć, proszę zajrzeć do naszego FAQ. - Zabezpieczenie wykonanej pracy jest niezbędne.
Lakier Satynowy chroni najpierw kolor, a następnie lico skóry przed częstym tarciem. Zapobiega brudzeniu, a jednocześnie impregnuje i nadaje renowacji ostateczny kolor.
Nałożyć dwie warstwy lakieru wałkiem piankowym 48 godzin po zmianie koloru oraz jedną warstwę po 15 dniach. - Odżywienie skóry
Olej odżywczy do skóry – który jako jedyni zalecamy – jest niezbędny, aby przywrócić skórze całą miękkość, odporność na rozciąganie i rozdarcia.
Odczekać około piętnastu dni po nałożeniu lakieru, aby rozprowadzić olej odżywczy, masując skórę. Olej, po wniknięciu we włókna skóry, nigdy z niej nie wychodzi, ale po zmianie koloru jego wnikanie może zająć trochę czasu.
Pielęgnacja po renowacji decyduje o trwałości renowacji
Nałożenie oleju co najmniej raz na kwartał w najbardziej eksploatowanych miejscach oraz lakieru co najmniej 2 razy w roku w tych samych miejscach.
Inne przykłady renowacji wykonanych przez naszych klientów :
- Renowacja wnętrza skórzanego (autor: 205 magazine)
- Renowacja tapicerki skórzanej 607 (autor: philou6871)
- Renowacja siedzeń 205 Roland Garros (autor: Chrisfun)
- Test naszego zestawu do renowacji skórzanych siedzeń samochodowych (autor: Katoki)
