InstruçõesVídeos
  • A minha conta
  • CarrinhoA minha conta ›
  • Cartas de cores
Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele
Equipa SOFOLK · 8 respostas · 4 visualizações
Encontrará abaixo as várias etapas de renovação da pele para bancos de automóvel. Em geral, estas etapas são sensivelmente as mesmas que as do restauro de um sofá de pele, com a diferença de que muitas pessoas desejam uma mudança de cor. Assim, não hesite em consultar o nosso tutorial de renovação de sofá de pele, para aí colher outras informações úteis.
Antes de começar, certifique-se de que trabalha num local arejado e não demasiado húmido. Para maior conforto, idealmente desmonte os elementos a restaurar. Renovar a pele é muito simples de fazer, mas é imperativo trabalhar com minúcia e cuidado  (está ao alcance de todos), para obter um resultado ótimo.
Uma boa renovação passa também por uma boa utilização dos produtos.
Respeite a ordem de aplicação dos produtos, bem como os tempos de secagem!
PRODUTOS NECESSÁRIOS
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
  • Acetona (biológica, se possível), papel de cozinha
  • Lixa (de carroçaria, grão 240 a 400)
  • 1 rolo de espuma de alta densidade, 1 pincel pequeno, 1 esponja e uma espátula
    Acessórios aqui
  1. Se a sua pele estiver mesmo muito ressequida ou "encartonada", terá, antes de mais, de a amaciar com o nosso Óleo Nutritivo ou com oAmaciador de Pele. Duas ou três aplicações bastarão para devolver à sua pele a flexibilidade de origem. Aguarde no mínimo 2 a 3 semanas antes de ir mais longe na sua renovação, o tempo de deixar o produto infiltrar-se no âmago das fibras da sua pele.
  2. A limpeza da pele é uma fase particularmente importante da renovação.
    Esta operação tem por objetivo "quebrar" o verniz protetor de origem da sua pele e desengordurá-la. Se esta operação for mal feita, a tinta não conseguirá penetrar convenientemente nas fibras da pele e ficará pegajosa ao toque, mesmo depois de seca.
    Comece por lixar com uma lixa fina (de carroçaria, grão 240). Desengordure depois com acetona (que encontrará vantajosamente em qualquer grande superfície), para retirar os resíduos de lixagem, de verniz, de silicone e as sujidades.
  3. Reparação de riscos, fissuras, descascamentos, etc.
    Comece por aplicar o CicaCuir nas fissuras importantes e nas zonas porosas ou gastas. O CicaCuir não atua apenas à superfície, permite também densificar e consolidar a pele fragilizada. O CicaCuir permitir-lhe-á igualmente colar sem empolamentos as partes levantadas da flor da pele, se for o caso.
    Quando o CicaCuir estiver seco ao toque, aplique o RépaCuir com uma espátula. Para preencher as faltas de pele, serão necessárias várias aplicações, pois o RépaCuir retrai-se ao secar. O RépaCuir seca rapidamente (alguns minutos); evite, portanto, excessos de espessura, prefira várias camadas finas sucessivas e aplique o produto apenas nos locais necessários.
    Se a sua pele estiver "descascada" em alguns sítios, terá de passar um pouco de RépaCuir para impermeabilizar e alisar, de modo a poder recolorar convenientemente.
    Para reparar um rasgão ou um buraco aberto, deslize uma peça de pele entre a espuma e o avesso da pele e depois cole e preencha com o RépaCuir. Aguarde uma hora antes da recoloração.
    Atenção: O RépaCuir tem uma taxa de estiramento limitada; as tensões exercidas em assentos em que a espuma é mole podem fazer surgir quebras. Para evitar este problema, sobrecarregue em CICACUIR para limitar o estiramento da pele, mude a espuma ou faça uma colagem de reforço com uma peça de pele se a almofada for amovível.
    Aplique a Pasta de Reparação para pele com uma espátula ou com a borda reta de um cartão. Para preencher as faltas de pele, serão necessárias várias aplicações, porque a pasta se retrai ao secar. Lixe após cada aplicação para nivelar e obter uma superfície homogénea.
  4. A recoloração faz-se com rolo de espuma de alta densidade ou com pistola (bico de 1 mm).
    Aplique uma, duas ou três camadas de Tinta Pigmentar para Pele. Conte no máximo uma hora, à temperatura ambiente (15 a 25°), de secagem entre cada camada. Note que é possível acelerar a secagem com um secador de cabelo, primeiro a quente e depois a frio no final.
    Para os cantos de difícil acesso, utilize um pincel. As pequenas superfícies podem ser recoloridas com uma esponja húmida.
    Atenção: Não coloque em contacto duas superfícies tratadas antes de estarem secas. Para as superfícies que se tocam, ative a secagem com um secador de cabelo, a quente no início e a frio no final, ou coloque papel vegetal. Se a tinta pigmentar parecer nunca secar, consulte a nossa FAQ.
  5. A proteção do seu trabalho é indispensável.
    O Verniz Sedoso protege primeiro a coloração e depois a flor da pele dos atritos repetidos. Impede a acumulação de sujidade, ao mesmo tempo que impermeabiliza, e dá a cor final à sua renovação.
    Aplique duas camadas de verniz com o rolo de espuma 48 horas após a recoloração e uma camada 15 dias depois.
  6. Nutrir a pele
    O Óleo Nutritivo , que somos os únicos a preconizar, é essencial para devolver à pele toda a sua flexibilidade e a sua resistência ao alongamento e ao rasgão.
    Aguarde cerca de quinze dias após a aplicação do verniz para espalhar o Óleo Nutritivo, massajando a pele. O óleo, uma vez infiltrado nas fibras da pele, nunca mais sai, mas pode demorar a penetrar após uma recoloração.
A manutenção após a renovação é determinante para a duração da renovação
Uma aplicação de óleo pelo menos uma vez por trimestre nas zonas mais solicitadas e de verniz no mínimo 2 vezes por ano nessas mesmas zonas.
TUTORIAL RENOVAÇÃO DE BANCO DE AUTOMÓVEL EM PELE - SOFOLK
renovação de pele e plástico BMW Z4
Outros exemplos de renovações efetuadas pelos nossos clientes:
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 1
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 2
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 3
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 4
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 5
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 6
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 7
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 8
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 9
  • Tutorial de renovação de bancos de automóvel em pele - 10
  1. Resposta
     Bom dia,
    Gostava de renovar os bancos de um Civic Jordan amarelo e preto; o amarelo está mesmo muito gretado, ver fotografias, o preto nem tanto, apenas um pequeno buraco e alguns riscos. Acham que consigo, com os vossos produtos, fazê-los realmente voltar a ficar bem? E, quanto à cor amarela, não há um número específico a encontrar para este modelo? Obrigado pela vossa resposta. Cumprimentos.
  2. Resposta
    Equipa SOFOLK
     Bom dia,
    Não há problemas especiais para renovar estes bancos, exceto escolher o amarelo certo, que não consta da nossa carta de cores. Pode enviar-nos como referência para fabricar esta cor tanto uma bobina de fio como um pedaço de tecido ou um papel colorido. Em contrapartida, aconselhamos que nutra a pele com gordura antes de fazer a renovação.
    Cumprimentos
  3. Resposta
    Um grande obrigado à equipa Sofolk, que me permitiu realizar uma renovação dos meus bancos de automóvel que sinceramente não julgava possível. Não tinha nada a perder, por isso lancei-me e estou absolutamente impressionado! Claro que precisei de algum tempo, mas, no conjunto, não encontrei dificuldades especiais; é relativamente simples de fazer quando se têm os produtos certos e bons conselhos, como indicado neste tutorial.
    Julguem por vós próprios, vendo as minhas fotografias, que fui tirando ao longo do trabalho.
  4. Resposta
    Bom dia,
    Recebi a vossa carta de cores, perfeito!
    Mas não encontro nenhuma correspondência com a cor dos bancos bege do meu 306 Roland Garros.
    Só números que não correspondem à lista de cores que propõem nas cores do construtor Peugeot.
    Pensava encontrar esses nomes nesta carta de cores, só vejo números!
    Para que serve esta carta de cores?
    Obrigado
  5. Resposta
    Equipa SOFOLK
    Bom dia,
    a carta de cores que lhe enviámos reúne as 300 cores mais geralmente utilizadas. É, de facto, perfeitamente possível que não consiga encontrar exatamente a sua cor...
    No entanto, refere possuir um 306 Roland Garros. Nesta versão da Peugeot existem 2 cores: uma branco sujo e a outra mais castanha. Aqui ficam as ligações para que possa verificar se se trata de uma destas 2 cores:
    - Branco sujo Roland Garros
    - Castanho Roland Garros
    Se nenhuma destas 2 cores parecer corresponder, não terá, neste caso, outra escolha senão fazer-nos chegar uma amostra. Mais informações aqui
  6. Resposta
    Bom dia, desejo renovar o assento dos bancos da minha carrinha VW em pele alcantara bege. Um deles está rasgado e esboroa-se um pouco mais a cada dia.
    Que produtos são necessários para a renovação deste banco em particular, de forma a limitar rapidamente os danos?
    Obrigada desde já pela vossa resposta
    Cumprimentos
    Marion
  7. Resposta
    Bom dia,
    Podem dizer-me o que comprar para renovar este banco de automóvel.
    Obrigado desde já pelo vosso retorno.
  8. Resposta
    Bom dia, desejo restaurar os bancos do meu Golf, que se degradaram com o aquecimento dos bancos.
    Que tipo de restauro preconizam? Com um remendo por baixo da pele?
    Quanto à cor, penso enviar-vos um pequeno pedaço da pele.
    Seguem as fotografias dos bancos danificados
A sua resposta
    OUTROS TÓPICOS SEMELHANTES
    • Diretamente do fabricante
    • Pagamento seguro
    • Expedição rápida
      Fazer uma pergunta
    Meios de pagamento
