Handleiding: renovatie van leren autostoelen
Hieronder vindt u de verschillende stappen voor het renoveren van leer bij autostoelen. In het algemeen zijn deze stappen grotendeels dezelfde als bij het restaureren van een leren bank, met dit verschil dat veel mensen van kleur willen veranderen. Bekijk daarom gerust ook onze handleiding voor het renoveren van een leren bank voor meer nuttige informatie.
Voordat u begint, zorgt u ervoor dat u op een goed geventileerde en niet te vochtige plek werkt. Voor meer gemak bouwt u de te restaureren onderdelen bij voorkeur uit. Leer renoveren is heel eenvoudig, maar het is onmisbaar om zorgvuldig en nauwkeurig te werken (dat kan iedereen) om een optimaal resultaat te krijgen.
Een geslaagde renovatie vraagt ook om het juiste gebruik van de producten.
Houd u aan de volgorde waarin de producten worden aangebracht en aan de droogtijden!
BENODIGDE PRODUCTEN
- 2 onmisbare producten:
- 1 sterk aanbevolen product: de voedende olie
- 2 producten bij reparaties: CicaCuir + RépaCuir
BENODIGDE ACCESSOIRES
- Aceton (indien mogelijk in bio-kwaliteit), keukenpapier
- Schuurpapier (carrosseriekwaliteit, korrel 240 tot 400)
- 1 hogedichtheids schuimroller, 1 klein penseel, 1 spons en een spatel
Accessoires hier
- Als uw leer echt zeer uitgedroogd of “papierachtig” is, moet u het vóór alles soepel maken met onze voedende olie of de leerverzachter. Twee of drie behandelingen volstaan om uw leer zijn oorspronkelijke soepelheid terug te geven. Wacht minimaal 2 tot 3 weken voordat u verdergaat met uw renovatie, zodat het product diep in de vezels van uw leer kan trekken.
- Het reinigen van het leer is een bijzonder belangrijke fase van de renovatie.
Deze stap dient om de oorspronkelijke beschermlak van uw leer “open te breken” en het te ontvetten. Wordt deze stap slecht uitgevoerd, dan kan de leerverf niet goed in de vezels van het leer doordringen en blijft ze zelfs in droge toestand kleverig.
Begin met het schuren met fijn schuurpapier (carrosseriekwaliteit, korrel 240). Ontvet daarna met aceton (dat u voordelig in elke supermarkt vindt) om schuurresten, lak, siliconen en vuil te verwijderen.
- Reparatie van krassen, haarscheurtjes, afgeschilferde plekken enz.
Breng eerst de CicaCuir aan op grotere haarscheuren en op poreuze of versleten delen. De CicaCuir werkt niet alleen aan het oppervlak, maar verdicht en versterkt ook het verzwakte leer. Met de CicaCuir kunt u bovendien, indien nodig, losgekomen delen van het leeroppervlak zonder blaasvorming weer vastplakken.
Zodra de CicaCuir aanraakdroog is, brengt u de RépaCuir aan met een spatel. Om ontbrekende delen van het leer op te vullen, zijn meerdere lagen nodig, omdat de RépaCuir tijdens het drogen krimpt. De RépaCuir droogt snel (enkele minuten); vermijd daarom te dikke lagen, geef de voorkeur aan meerdere dunne, opeenvolgende lagen en breng het product alleen aan waar nodig.
Als uw leer op sommige plekken “afgeschilferd” is, breng dan wat RépaCuir aan om af te dichten en glad te maken, zodat u daarna netjes opnieuw kunt kleuren.
Om een scheur of een open gat te repareren, schuift u een stuk leer tussen het schuim en de achterkant van het leer, plakt u het vast en vult u daarna op met de RépaCuir. Wacht een uur voordat u opnieuw kleurt.
Let op: De RépaCuir heeft een beperkte rekbaarheid; bij trekbelasting op zitvlakken met zacht schuim kunnen breuken ontstaan. Om dit probleem te voorkomen, brengt u meer CICACUIR aan om het rekken van het leer te beperken, vervangt u het schuim of plakt u er een stuk leer onder als het kussen afneembaar is.
Breng de reparatiepasta voor leer aan met een spatel of de rechte rand van een stuk karton. Om ontbrekende delen van het leer op te vullen, zijn meerdere lagen nodig, omdat de pasta tijdens het drogen krimpt. Schuur na elke laag om te egaliseren en een gelijkmatig oppervlak te krijgen.
- Het opnieuw kleuren gebeurt met de hogedichtheids schuimroller of met het spuitpistool (spuitmond 1 mm).
Breng een, twee of drie lagen pigmentleerverf aan. Reken bij kamertemperatuur (15 tot 25 °C) op maximaal een uur drogen tussen de lagen. U kunt het drogen versnellen met een föhn, eerst warm, aan het eind koud.
Gebruik voor moeilijk bereikbare hoeken een penseel. Kleine oppervlakken kunt u met een vochtige spons opnieuw kleuren.
Let op: Laat twee behandelde oppervlakken niet met elkaar in contact komen voordat ze droog zijn. Bij oppervlakken die elkaar raken, versnelt u het drogen met de föhn, eerst warm, aan het eind koud, of legt u bakpapier ertussen. Als de pigmentleerverf nooit lijkt te drogen, lees dan onze FAQ. - Het beschermen van uw werk is onmisbaar.
De zijdeglanslak beschermt eerst de kleurlaag en daarna de nerf van het leer tegen herhaalde wrijving. Hij voorkomt vervuiling, impregneert tegelijk en geeft uw renovatie de definitieve kleur.
Breng twee lagen lak aan met de schuimroller, 48 uur na het opnieuw kleuren, en een laag 15 dagen daarna. - Het leer onderhouden
De voedende olie, die alleen wij aanbevelen, is onmisbaar om het leer zijn volledige soepelheid, rekvastheid en scheurvastheid terug te geven.
Wacht ongeveer veertien dagen na het aanbrengen van de lak om de voedende olie aan te brengen en het leer daarbij te masseren. De olie komt, zodra ze in de leervezels is getrokken, er nooit meer uit, maar heeft na het opnieuw kleuren soms tijd nodig om door te dringen.
Het onderhoud na de renovatie is bepalend voor de levensduur van de renovatie
Minimaal eens per kwartaal een laag olie op de meest belaste plekken en minimaal 2 keer per jaar een laag lak op dezelfde plekken.
Meer voorbeelden van renovaties door onze klanten:
- Het leren interieur renoveren (van 205 magazine)
- Renovatie van de leren bekleding van een 607 (door philou6871)
- Renovatie van de stoelen van een 205 Roland Garros (door Chrisfun)
- Test van onze renovatieset voor leren autostoelen (door Katoki)
