Anleitung: Renovierung von Autositzen aus Leder
Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Schritte zur Lederrenovierung bei Autositzen. Im Allgemeinen sind diese Schritte weitgehend dieselben wie bei der Restaurierung eines Ledersofas, mit dem Unterschied, dass viele Menschen einen Farbwechsel wünschen. Schauen Sie daher gern auch in unsere Anleitung zur Renovierung eines Ledersofas, um weitere nützliche Informationen zu finden.
Bevor Sie beginnen, achten Sie darauf, an einem gut belüfteten und nicht zu feuchten Ort zu arbeiten. Für mehr Komfort bauen Sie die zu restaurierenden Teile idealerweise aus. Leder zu renovieren ist sehr einfach, es ist jedoch unerlässlich, gewissenhaft und sorgfältig zu arbeiten (das kann jeder), um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Eine gelungene Renovierung erfordert auch die richtige Anwendung der Produkte.
Halten Sie die Reihenfolge beim Auftragen der Produkte und die Trocknungszeiten ein!
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
- Aceton (wenn möglich in Bio-Qualität), Küchenpapier
- Schleifpapier (Karosseriequalität, Körnung 240 bis 400)
- 1 hochdichte Schaumstoffrolle, 1 kleiner Pinsel, 1 Schwamm und ein Spachtel
Zubehör hier
- Wenn Ihr Leder wirklich sehr ausgetrocknet oder „pappig“ ist, müssen Sie es vor allem anderen mit unserem Pflegeöl oder dem Leder-Weichmacher geschmeidig machen. Zwei oder drei Anwendungen genügen, um Ihrem Leder seine ursprüngliche Geschmeidigkeit zurückzugeben. Warten Sie mindestens 2 bis 3 Wochen, bevor Sie mit Ihrer Renovierung fortfahren, damit das Produkt tief in die Fasern Ihres Leders einziehen kann.
- Die Reinigung des Leders ist eine besonders wichtige Phase der Renovierung.
Dieser Schritt dient dazu, den ursprünglichen Schutzlack Ihres Leders „aufzubrechen“ und es zu entfetten. Wird dieser Schritt schlecht ausgeführt, kann die Lederfarbe nicht richtig in die Fasern des Leders eindringen und bleibt selbst im trockenen Zustand klebrig.
Beginnen Sie mit dem Schleifen mit feinem Schleifpapier (Karosseriequalität, Körnung 240). Entfetten Sie anschließend mit Aceton (das Sie günstig in jedem Supermarkt finden), um Schleifrückstände, Lack, Silikon und Schmutz zu entfernen.
- Reparatur von Kratzern, Haarrissen, abgeschälten Stellen usw.
Tragen Sie zuerst das CicaCuir auf größere Haarrisse und auf poröse oder abgenutzte Bereiche auf. Das CicaCuir wirkt nicht nur an der Oberfläche, es verdichtet und festigt auch das geschwächte Leder. Mit dem CicaCuir können Sie außerdem, falls nötig, abgelöste Teile der Lederoberfläche ohne Blasenbildung wieder ankleben.
Sobald das CicaCuir grifftrocken ist, tragen Sie das RépaCuir mit einem Spachtel auf. Um fehlende Lederstellen aufzufüllen, sind mehrere Aufträge nötig, da sich das RépaCuir beim Trocknen zusammenzieht. Das RépaCuir trocknet schnell (wenige Minuten); vermeiden Sie daher zu dicke Schichten, bevorzugen Sie mehrere dünne, aufeinanderfolgende Schichten und tragen Sie das Produkt nur an den nötigen Stellen auf.
Wenn Ihr Leder stellenweise „abgeschält“ ist, tragen Sie etwas RépaCuir auf, um abzudichten und zu glätten, damit Sie anschließend ordentlich neu einfärben können.
Um einen Riss oder ein offenes Loch zu reparieren, schieben Sie ein Lederstück zwischen den Schaumstoff und die Rückseite des Leders, kleben Sie es dann fest und füllen Sie mit dem RépaCuir auf. Warten Sie eine Stunde vor dem Neueinfärben.
Achtung: Das RépaCuir hat eine begrenzte Dehnbarkeit; bei Zugbelastung auf Sitzflächen mit weichem Schaumstoff können Brüche entstehen. Um dieses Problem zu vermeiden, tragen Sie mehr CICACUIR auf, um die Dehnung des Leders zu begrenzen, tauschen Sie den Schaumstoff aus oder unterkleben Sie mit einem Lederstück, wenn das Kissen abnehmbar ist.
Tragen Sie die Reparaturpaste für Leder mit einem Spachtel oder der geraden Kante eines Stücks Pappe auf. Um fehlende Lederstellen aufzufüllen, benötigen Sie mehrere Aufträge, da sich die Paste beim Trocknen zusammenzieht. Schleifen Sie nach jedem Auftrag, um auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
- Das Neueinfärben erfolgt mit der hochdichten Schaumstoffrolle oder mit der Spritzpistole (Düse 1 mm).
Tragen Sie eine, zwei oder drei Schichten Pigment-Lederfarbe auf. Rechnen Sie bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) mit höchstens einer Stunde Trocknung zwischen den Schichten. Sie können die Trocknung mit einem Haartrockner beschleunigen, zuerst warm, am Ende kalt.
Für schwer erreichbare Ecken verwenden Sie einen Pinsel. Kleine Flächen können mit einem feuchten Schwamm neu eingefärbt werden.
Achtung: Bringen Sie zwei behandelte Flächen nicht miteinander in Kontakt, bevor sie trocken sind. Bei Flächen, die sich berühren, beschleunigen Sie die Trocknung mit dem Haartrockner, zuerst warm, am Ende kalt, oder legen Sie Backpapier dazwischen. Wenn die Pigment-Lederfarbe nie zu trocknen scheint, lesen Sie unsere FAQ. - Der Schutz Ihrer Arbeit ist unerlässlich.
Der Seidenlack schützt zuerst die Färbung, dann die Narbung des Leders vor wiederholter Reibung. Er verhindert Verschmutzung, imprägniert zugleich und verleiht Ihrer Renovierung den endgültigen Farbton.
Tragen Sie zwei Schichten Lack mit der Schaumstoffrolle 48 Stunden nach dem Neueinfärben auf und eine Schicht 15 Tage danach. - Das Leder pflegen
Das Pflegeöl, das nur wir empfehlen, ist unerlässlich, um dem Leder seine ganze Geschmeidigkeit, seine Dehnfestigkeit und Reißfestigkeit zurückzugeben.
Warten Sie etwa vierzehn Tage nach dem Auftragen des Lacks, um das Pflegeöl aufzutragen und das Leder dabei zu massieren. Das Öl kommt, sobald es in die Lederfasern eingezogen ist, nie wieder heraus, braucht aber nach einer Neueinfärbung unter Umständen Zeit, um einzudringen.
Die Pflege nach der Renovierung ist entscheidend für die Lebensdauer der Renovierung
Ein Auftrag von Öl mindestens einmal pro Quartal an den am stärksten beanspruchten Stellen und von Lack mindestens 2-mal pro Jahr an denselben Stellen.
Weitere Beispiele für Renovierungen unserer Kunden:
- Lederinnenraum renovieren (vom 205 magazine)
- Renovierung der Lederpolsterung eines 607 (von philou6871)
- Renovierung der Sitze eines 205 Roland Garros (von Chrisfun)
- Test unseres Renovierungssets für Autositze aus Leder (von Katoki)
