205 MAGAZINE : Renowacja wnętrza skórzanego
Magazyn „205 Magazine” zaszczycił nas w tym miesiącu artykułem liczącym ponad 6 stron o stosowaniu i efektach naszych produktów do renowacji skóry.
Serdecznie dziękujemy Guillaume Maguet za artykuł oraz Hervé Jeanpierre za zdjęcia!
NB : Dla lepszej czytelności teksty artykułu zostały wiernie przepisane
RENOWACJA SKÓRZANEGO WNĘTRZA ZA POMOCĄ SOFOLK
Odnowienie wnętrza samochodu, skórzanego lub tapicerowanego tkaniną, nigdy nie jest proste, bo trudno znaleźć odpowiednie produkty. Praktyczna rubryka tego magazynu wyjaśnia, jak postępować, a wszystkie użyte produkty pochodzą od producenta SOFOLK, którego gamę można znaleźć na renovation-du-cuir.fr.
Zestaw za 109.90? pozwoli Państwu wykonać taką samą pracę, jak ta przedstawiona kilka stron dalej. Podczas składania zamówienia jedna rada: ze względu na imponującą liczbę dostępnych kolorów zaleca się przesłanie kawałka własnej skóry, aby otrzymać barwnik jak najbardziej zbliżony do oryginału. Proszę wyciąć próbkę z niewidocznego miejsca (np. pod brzegami siedziska).
Oprócz produktów do pielęgnacji i naprawy skóry producent poszerza ofertę o wnętrza ze sztucznej skóry i winylu.
Szkoda mieć samochód w dobrym stanie z zewnątrz, ale ze zniszczonym wnętrzem. Czasem wystarczy niewielkie odświeżenie, bez konieczności całkowitego przerabiania siedzenia, jak w przypadku tego wnętrza z półskóry w wersji Roland Garros.
Poniższe wyjaśnienia dotyczą renowacji skóry w modelu 205, nieco zniszczonej przez lata, ale bez poważnych przecięć. Dla wygody zdecydowano się zdemontować siedzenia i tylną kanapę, co pozwalało też pracować w przewietrzanym miejscu i unikać wdychania oparów rozpuszczalników. Podczas ich stosowania nie należy zapominać o rękawicach ochronnych.
Użyte produkty są przeznaczone do renowacji skórzanej sofy, a zatem można ich używać także we wnętrzu samochodu. Więcej informacji na ich temat znajdą Państwo na początku tego magazynu, na stronach informacyjnych 205.
Przed rozpoczęciem pracy przy siedzeniach wnętrze zostało całkowicie zdemontowane, aby lepiej nanieść poszczególne produkty
Kierownica została zdemontowana, ponieważ ona również zostanie lekko odnowiona
(Zdjęcie A i B)
Po 20 latach użytkowania skóra nie jest już w najlepszym stanie. Aby ją odnowić i zachować, konieczna stała się niewielka renowacja
Pasta do zniszczonej skóry: jeśli skóra ma duże pęknięcia lub zarysowania, pasta ta bardzo się przyda. Po zeszlifowaniu powierzchni drobnym papierem ściernym należy ją odtłuścić acetonem. Produkt nakłada się elastyczną, suchą szpachelką, pozostawiając białą warstwę, którą należy przeszlifować. W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę i ponownie przeszlifować
Pigmentowa farba do skóry gładkiej marki SOFOLK: stosuje się ją po dokładnym oczyszczeniu powierzchni, wybierając kolor najlepiej dopasowany do wnętrza. Przy palecie 432 kolorów łatwo znajdą Państwo odpowiedni odcień. W przypadku jasnych odcieni zaleca się podwojenie ilości produktu, która wynosi zazwyczaj 125 ml na siedzenie i 500 ml na całe wnętrze. Po zabarwieniu zdecydowanie zaleca się nałożenie warstwy lakieru satynowego
Olej odżywczy do skóry marki SOFOLK: olej wnika głęboko w skórę, zmiękcza ją, także gdy jest spękana, i przywraca jej odporność na rozdarcie i rozciąganie. Odżywia i nawilża włókna skóry, a nakłada się go lekko nasączoną rękawicą do mycia
Lakier satynowy: stosuje się go do pielęgnacji skóry lub jej ochrony po użyciu oleju odżywczego albo oleju czyszczącego. Po ponownym barwieniu należy odczekać 24 godziny przed nałożeniem produktu. Zaleca się nakładanie go na skórę co najmniej raz w roku.
Aby nie uszkodzić tkaniny siedzeń w przypadku wnętrza z półskóry, należy koniecznie zabezpieczyć części, które nie będą poddawane obróbce.
Proszę zmyć powierzchnie do obróbki odtłuszczaczem-zmywaczem do skóry. To ważny etap, dzięki któremu kolejne produkty będą dobrze przylegać
Proszę nałożyć szpachlę do zniszczonej skóry, która mimo bardzo płynnej konsystencji schnie dość szybko, już po 3–4 minutach. Rozprowadza się ją małą szpachelką, a gdy zacznie schnąć, można ją wygładzić palcem, aby uniknąć nadmiernych zgrubień. Dzięki temu szlifowanie jest łatwiejsze. Proszę pamiętać, że ta szpachla jest przeznaczona do skóry, która dzięki temu zachowa pierwotną elastyczność.
Szlifowanie wykonuje się papierem lakierniczym, powoli i na sucho. Odpowiednia jest gradacja od 240 do 400
Rezultat po szlifowaniu. Jeśli ubytki do wypełnienia były zbyt głębokie, może być konieczne nałożenie kolejnej warstwy produktu, aż do uzyskania gładkiej powierzchni
Barwienie można wykonać na przykład gąbką lub wałkiem piankowym, a jego efekt zależy od staranności przygotowania. Jest trochę jak w lakiernictwie samochodowym: jeśli przygotowanie jest źle wykonane, lakier nie wyjdzie dobrze.
W przypadku siedzeń z kolorowymi szwami warto je zabezpieczyć, aby nie zostały zafarbowane. W okolicach tych miejsc zamiast gąbki użyto pędzla do makijażu
Różnica między skończoną lewą stroną a prawą, która jeszcze czeka na wykonanie, jest wyraźnie widoczna
Aby dobrze utrwalić kolor, ostatnim produktem do nałożenia jest lakier satynowy. Nakłada się go gąbką piankową 48 godzin po barwieniu. Zaleca się dwie warstwy, aby zapewnić dobrą ochronę przed zarysowaniami, plamami i promieniami UV. Zgodnie z instrukcją zaleca się także trzecią aplikację trzy tygodnie po poprzedniej.
Olej odżywczy do skóry nakłada się ściereczką z mikrofibry i pozostawia na około dziesięć godzin. Jeśli skóra jest naprawdę bardzo sucha, może być potrzebny dłuższy czas. Nadmiar produktu należy zetrzeć czystą mikrofibrą i wtedy zobaczą Państwo, że skóra odzyskała miękkość i elastyczność
Technikę opisaną wcześniej dla siedzeń można zastosować także do kierownicy. Tutaj dobrze widać nakładanie pasty do zniszczonej skóry (to szpachla). Pigmentowa farba do skóry będzie w kolorze czarnym.
Produkty są marki SOFOLK i pochodzą ze strony www.renovation-du-cuir.fr, gdzie znajdą Państwo także wiele porad dotyczących ich stosowania (więcej informacji na stronach informacyjnych 205).
Ilości użyte do wnętrza z półskóry były następujące:
- Odtłuszczacz-zmywacz: 500 ml
- Pasta naprawcza: 50 g
- Farba do skóry na siedzenia: 250 ml
- Lakier satynowy: 200 ml
- Olej odżywczy do skóry: 125 ml (należy przewidzieć nieco więcej na regularną pielęgnację, którą trzeba będzie wykonywać później)
Ilości można podwoić w przypadku całkowicie skórzanego wnętrza
- Farba do skóry na kierownicę: 125 ml. Ta ilość w zupełności wystarcza, ponieważ można nią pomalować 10 kierownic
