InstrukcjeFilmy
  • Moje konto
  • KoszykMoje konto ›
  • Wzorniki kolorów
Renowacja fotela klubowego ze skóry: od czego zacząć
renowacja skórzanej sofy klubowej
Fotel lub sofa klubowa Moustache, Chapeau de Gendarme, z prostym oparciem, z okrągłym oparciem, współczesna...
Niezależnie od modelu Państwa fotela klubowego, jest on centralnym elementem pokoju dziennego i atutem o niezrównanej estetyce w dekoracji wnętrza.
Stan Państwa skórzanej sofy lub fotela klubowego mógł z czasem się pogorszyć, a jego kolor zmatowieć. Aby temu zaradzić, Sofolk przeprowadzi Państwa przez renowację fotela klubowego za pomocą łatwych w użyciu produktów profesjonalnej jakości.
odnowiony fotel klubowy
Jakie etapy należy wykonać przy renowacji skórzanego fotela klubowego?
Etapy renowacji siedzisk, oparć i podłokietników różnią się w zależności od stanu fotela.
W przypadku renowacji skóry baranicy licowej lekko rozdartej:
  1. Czyszczenie : Zacząć od wyczyszczenia skóry, aby usunąć brud i plamy. Użyć środka czyszczącego przeznaczonego do skóry, aby przygotować powierzchnię do naprawy.
  2. Naprawa : Obejrzeć skórę, aby wykryć szczeliny, pęknięcia lub inne uszkodzenia. Użyć naszej pasty naprawczej, aby wypełnić szczeliny i wygładzić powierzchnię. W przypadku rozdarć może być konieczne podklejenie kawałkiem skóry.
  3. Jednolite pokolorowanie : Nałożyć naszą pigmentową farbę do skóry, aby przywrócić blask fotelowi. Zaleca się pokolorowanie całego fotela, aby zapewnić jednolity kolor.
  4. Pokolorowanie z niuansami  : Aby uzyskać patynę (efekt postarzenia), należy rozpylić naszą farbę do skóry w aerozolu. Ta „mgiełka” koloru pozwoli określić strefy mniej lub bardziej przyciemnione.
  5. Ochrona : Po pokolorowaniu nałożyć produkt ochronny do skóry (lakier lub wosk ochronny). Pomoże to zachować kolor i chronić skórę przed tarciem i przyszłym zużyciem.
  6. Pielęgnacja : Na koniec użyć produktu odżywczego, takiego jak nasz olej odżywczy do skóry, aby nawilżyć skórę i zachować jej miękkość. Regularna pielęgnacja przedłuży żywotność Państwa fotela.
Nasze produkty są łatwe w użyciu i wyposażone w pełną instrukcję, która poprowadzi Państwa na każdym etapie.
Jeśli Państwa skóra jest naprawdę zbyt rozdarta lub zbyt zużyta i osłabiona, należy wówczas rozważyć wymianę skóry, a szerzej wycenę renowacji. Zaleca się również upewnić się, że wypełnienie z pianek jest zadowalające. Aby uzyskać piękną renowację, lepiej, aby skóra była dobrze napięta!
W tym względzie informujemy, że sprzedajemy baranicę pierwszego gatunku i że możemy zająć się renowacją Państwa przedmiotów ze skóry. Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji
Jak naprawić uszkodzony fotel klubowy?
Wiele czynników może być przyczyną pogorszenia stanu Państwa skórzanego fotela klubowego. Codzienne naprężenia i powtarzające się tarcie osłabiają lico skóry oraz jej kolor. Zauważają Państwo wówczas zadrapania, pęknięcia lub szczeliny w skórze tego tak drogiego Państwu mebla.
Choć zużyciu można zapobiec jedynie regularną pielęgnacją, można jednak naprawić fotel klubowy, aby przywrócić mu pierwotny blask. W zależności od zaobserwowanych uszkodzeń Sofolk oddaje do Państwa dyspozycji odpowiednie i skuteczne produkty, z których można korzystać z całą prostotą:
  • Pasta naprawcza do skóry fotela klubowego to płynna skóra, która wypełnia ubytki w rozdarciach i innych uszkodzeniach, aby odtworzyć materiał tam, gdzie go brakuje. Po wyschnięciu produkt ma te same cechy co oryginalna skóra, dzięki czemu komfort zostaje przywrócony.
  • Regenerator skóry fotela klubowego jest idealny do wzmocnienia skórzanych foteli klubowych, których materiał stał się porowaty i suchy. Idealne rozwiązanie, które pozwala powierzchni fotela klubowego odzyskać na co dzień miękkość i wytrzymałość.
  • Preparat zasklepiający do skóry fotela klubowego pozwala przykleić ponownie uniesione brzegi powierzchownego nacięcia. Silny, produkt ten po wykonaniu naprawy pozostawia jedynie subtelną bliznę.
  • Zestaw do naprawy rozdarć skórzanego fotela zawiera pastę naprawczą Sofolk, a także kawałek skóry i papier ścierny. Kompletna oferta, która upraszcza naprawy, gdy brakuje zbyt dużej powierzchni materiału.
Choć preparat zasklepiający Sofolk nie wymaga pokolorowania materiału, ponieważ jest niewidoczny, zbyt duże naprawy wymagają ponownego pokolorowania Państwa fotela klubowego, aby zamaskować wykonane aplikacje. Niezależnie od tego, czy chodzi o pokolorowanie z butelki, czy z aerozolu, Sofolk proponuje szeroki wzornik kolorów, aby znaleźć odcień, który Państwu odpowiada, lub po prostu odtworzyć pierwotny za pomocą koloru na zamówienie.
Wreszcie, aby zachować nowy kolor oraz odnowiony materiał fotela klubowego, należy go zabezpieczyć woskiem ochronnym Sofolk lub lakierem satynowym Sofolk. Te produkty, stworzone z myślą o specyfice skóry, pozwalają ograniczyć codzienne naprężenia i skutki tarcia, zachowując jej lico. Mogą więc Państwo długo cieszyć się odnowionym fotelem klubowym.
Jak pielęgnować fotel klubowy?
Elegancki i niezrównany, fotel klubowy świadczy o prawdziwej sztuce życia. Aby na długo zachować jego blask i wyjątkowy komfort, ważne jest regularne pielęgnowanie jego materiału odpowiednim preparatem. Sofolk daje Państwu wybór między dwoma produktami stworzonymi do baranicy i starych skór, które gwarantują nienaganną estetykę Państwa skórzanego fotela klubowego:
Wosk impregnujący tworzy satynowy i bezbarwny film ochronny, który zabezpiecza materiał przed płynami i kurzem.
  • Olej z nóg wołowych przenika głęboko w materiał, zapewniając wyjątkową pielęgnację odżywczą, która zapobiega powstawaniu pęknięć.
  • Zaleca się nakładanie tego rodzaju produktu raz na kwartał, aby jak najlepiej pielęgnować meble wnętrzowe i uniknąć kolejnej całkowitej renowacji fotela klubowego.
    Dlaczego wybrać produkty Sofolk do renowacji moich foteli klubowych?
    Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu Sofolk opracował swoje produkty według tej samej logiki co skóra w garbarni, aby zapewnić pielęgnację dostosowaną do tego szlachetnego materiału i go szanującą. Kompletna gama, która daje wyjątkowe rezultaty na każdym etapie renowacji fotela klubowego, ale może też zadbać o wszystkie Państwa skórzane elementy, od siedzeń łodzi po tapicerkę samochodową i meble wnętrzowe.
    Dbając o to, aby dostarczyć Państwu skuteczne i praktyczne rozwiązania do upiększania skórzanych elementów i mebli, Sofolk proponuje produkty łatwe w użyciu, które nie wymagają żadnej wcześniejszej specjalistycznej wiedzy. Mogą więc Państwo z całą prostotą odnowić wszystkie powierzchnie ze skóry garbowanej, baranicy czy skóry licowej. Niezależnie od wyboru produktu czy jego aplikacji, nasz zespół ekspertów pozostaje do Państwa dyspozycji, aby wspierać Państwa w każdej renowacji i pielęgnacji skóry.
    • Prosto od producenta
    • Bezpieczna płatność
    • Szybka wysyłka
    • Porady ekspertów
      Zadaj pytanie
    Metody płatności
    Czek i przelew
