Temps de séchage suite rénovation cuir
5 réponses
je n ai pas attendu 24 heures  pour appliquer le vernis soyeux apres la recoloration pigmentaire  , mais seulement 4 heures apres sechage de la peinture
quels sont les risques ?? il me semble que le vernis est tres long a secher  ....
merci de votre retour
En principe et en cette saison, au bout de 4 heures, l'application du vernis ne devrait pas poser de problème.
Vous dites que le Vernis sèche difficilement.  A ce stade, il faut attendre encore 24 heures (max). Vérifiez aussi si ce phénomène est générale ou bien uniquement par endroits...
Si le vernis est sec par endroits il est fort probable que le problème viennent de la préparation du cuir, avant même la recoloration.  Nous aborderons ce sujet en détail si c'est votre cas.
OK Merci
comme je suis a l ile de LA REUNION nos temperatures sont elevées cela seche rapidement et effectivement 24h apres c est mieux je sens que le vernis est beaucoup plus sec
parcontre pour les sieges de mini cooper , j aurais du prendre le vernis Mat  au lieu du satiné  car sur les sieges AR c est beaucoup plus mat
mais produits vraiment supers !!
Merci pour votre retour.
Vous avez encore la possibilité d'appliquer du vernis mat par dessus le vernis satin. Il s'agit du même produit, vous n'aurez donc pas de problème de compatibilité.
j ai recommandé un vernis MAT anti UV  et bien reçu .
 j ai passé l'acetone et poncage sur l'ancien vernis ( satiné )  mais le siege reste assez collant
au lieu du papier essui tout , est ce qu'un autre materiel  type microfibre  imbibé d'acétone serait plus efficace ?
avant de continuer , merci de vos conseils
bien cordialement
JMA
bien cordialement
JMA
Recoudre appui tête cuir
Par Hkam, le 28/06/2025
Par Sky, le 24/06/2025
Par Loki_dort, le 12/06/2025
Par JP, le 04/06/2025
Par EDDY, le 01/05/2025
Par Tony, le 11/04/2025
Par Teddy, le 08/04/2025
Par Maitreyoda, le 07/04/2025
