Eraflure - quels produits ?
6 réponses
Voilà dans mon auto j'ai quelques traces d'éraflures,comme les (futur)photos ci-jointes.
Je me demandais s'il fallait que je prenne le recolorant ou juste le vernis ou bien les deux ?
Je voulais prendre le dégraissant également,sur cuir ok mais sur le tissu également ?
Merci d'avance
Vous pouvez utiliser le nettoyant détachant pour cuir sans problème sur le tissu. Pour vos éraflures , essayez d'abord le vernis , selon le type de coloration le vernis peut  faire remonter la couleur sinon nous pourrons vous fournir un vernis légèrement teinté.
L'équipe SOFOLK
Ok merci pour vos réponses.
En fait il s'agit d'une renault avec la réf cuir "cuir 02 grau". Donc d'après vous ce produits de vernis (https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/vernis-soyeux-cuir--veso.html) suffirait ?
Merci d'avance
Non, le vernis teinté n'est pas proposé sur le site c'est une fabrication spéciale, il faut être pile dans la couleur et pour se faire un échantillon du cuir est conseillé.
L'équipe SOFOLK
Merci pour votre réponse.
Comment dois-je procéder dans ce cas ?
J'essaye d'abord votre vernis soyeux et si ça ne marche pas, je dois commander une coloration Renault sur votre site ? Comment cela ce passe comme le vernis téinté n'est pas disponible sur votre site?
Merci d'avance
Je m’apprêtai à prendre le vernis mais il est proposé en différentes version "mat,satiné,brillant".
Laquel dois-je prendre ?
Généralement, c'est la finition satinée qui est la plus largement utilisée!
Recoudre appui tête cuir
Par Hkam, le 28/06/2025
Par Sky, le 24/06/2025
Par Loki_dort, le 12/06/2025
Par JP, le 04/06/2025
Par EDDY, le 01/05/2025
Par Tony, le 11/04/2025
Par Teddy, le 08/04/2025
Par Maitreyoda, le 07/04/2025
