Conseil pour appliquer la teinture pour basane neuve au pistolet
· 3 réponses · 2811 vues
j'ai acheter le kit de teinture pour basane neuve applicable au pisolet et j'aimerai avoir des conseil pour la mise en oeuvre. C'est la premiere fois que je teinte un club et je ne sais pas ou commencer et dans quel ordre faire. au niveau des clous à l'arriere faut il prendre une precaution particuliere. Merci de vos conseils
    En général on teinte avant de mettre les clous tapissier, sur les semences. Si vous avez  avez dèjà planté les clous tapissiers ,teintez dessus , attendez le séchage du cuir puis essuyer les clous avec un chiffon. La teinture prend sur les clous après plusieurs heures alors que le cuir est sec en moins d'une heure.
    Commencez par teinter le coussin , pas trop pret au départ et en commençant par le dessous et les cotés pour vous faire la main et attendre pour mesurer la pénétration de la teinture, attention la teinture plonge mais remontra en partie avec la cire. Ensuite l'intérieur des manchettes , les manchettes et le dossier, terminer par le dos.
    Uniformisez la couleur au maximum avant l'application de la cire . Attention si vous devez repasser une couche de teinture après avoir cirer car la teinture reste en surface et la couleur monte très rapidement avant de se mélanger à la cire.
     bonjour,
    Que voulez vous dire "la teinte remonte avec la cire"?
    Et " uniformiser avant de cirer? Doit on le faire avec les eponges fourni dans le kit?
    La teinte penètre le cuir et la couleur peut semblée trop claire , la cire va foncer cette couleur , on appelle cela remonter la couleur. Il faut donc faire attention pour ne pas se retrouver avec une couleur trop foncée. Unifier la teinte c'est faire en sorte qu'il n'y ai pas trop de différence entre les endroits foncés et les endroits plus claires, toujours pour la même raison pour éviter les trop grandes de tons , ce qui veut dire,ne pas hésiter à repasser une couche de teinture sur les endroits plus claires pour rattraper une partie de la différence avant l'application de la cire.
