RÉNOVATION CANAPÉ CUIR : DANS LA MÊME COULEUR
Rénover un salon cuir est très aisé. Avant de commencer, assurez-vous de travailler dans un endroit sec et aéré. Munissez-vous de cartons pour protéger votre sol.
Une bonne rénovation passe par un travail soigné et une bonne utilisation des produits.
Respectez l'ordre d'application des produits ainsi que les temps de séchage !
- Le nettoyage est la phase la plus importante de la rénovation.
Sans cette opération, le recolorant et le vernis ne pourront pas pénétrer et adhérer sur le cuir.
Commencez par un léger ponçage sur les assises, accoudoirs et cale reins. Le ponçage doit être effectué sur un cuir sec avec un papier de verre fin (carrossier grain 240). L’objectif étant de casser le vernis d'origine.
A l'aide du Nettoyant Sébum ou bien du Nettoyant/Détachant Cuir, nettoyez les traces de sébum à l’emplacement de la tête de Monsieur, même s’il n’y a pas de traces apparentes.
Si la tâche est importante, renouveler l’opération le nombre de fois nécessaire sans accélérer le séchage, jusqu’à l’extraction de toute la séborrhée (utiliser de préférence un chiffon microfibres pour l’essuyage).
Passer également un petit coup de Dégraissant/Décapant ou d'acétone sur le bâti pour enlever la brillance
Dans les cas de cuir très sec, étaler une ou deux couches d’huile de nourriture après le nettoyage. Attendre une dizaine de jours afin que l’huile s’infiltre dans l’espace inter-fibrillaire avant de commencer la réparation, puis la coloration.- Réparation des griffures, craquelures, et trous de cigarettes
Appliquer la Pâte Réparatrice pour cuir avec une spatule ou le bord droit d'un carton. Pour remplir les manques de cuir, il vous faudra plusieurs applications car la pâte se rétracte en séchant. Poncer après chaque application pour égaliser et obtenir une surface homogène.
Pour réparer une déchirure ou un trou ouvert dans votre cuir, effectuez un contre-collage avec un petit morceau de cuir. Glisser la pièce de cuir entre la mousse et l'envers du cuir et collez celle-ci à l'aide de la pâte. Comblez également les manques avec la pâte.
Si votre cuir est "pelé" par endroit, il vous faudra alors passer un peu de pâte afin d'imperméabiliser et de lisser pour pouvoir recolorer convenablement.
Attention : la pâte sèche rapidement (quelques minutes), éviter les sur-épaisseurs. Attendre une heure avant la recoloration. La Pâte Réparatrice dispose également d’un taux d’étirement limité, sur les assises où les mousses sont molles, l’allongement du cuir peut faire apparaître des cassures. Pour éviter ce problème, ne pas surcharger en Pâte Réparatrice, changer la mousse ou faites un contre-collage avec un morceau de cuir si le coussin est amovible.
NB : ne pas hésiter à nous questionner sur ce point, nous pouvons fournir un morceau de cuir et les conseils adaptés.- La recoloration s'effectue au rouleau mousse haute densité ou encore au pistolet (buse 1 mm).
Appliquez une, deux ou trois couches de Recolorant Pigmentaire. Comptez une heure maxi à température ambiante (15 à 25°) de séchage entre chaque couche. Notez qu'il est possible d'accélérer le séchage à l'aide d'un sèche-cheveux, départ chaud, puis froid en final.
Pour les coins difficiles à atteindre utiliser un pinceau. Les petites surfaces peuvent être recolorées à l'aide d'une éponge humide.
Attention : La couche précédente ne doit pas adhérer (cuir humide ou mal nettoyé). Si c'est le cas, recommencez votre nettoyage.
Ne pas mettre en contact deux surfaces traitées avant qu’elles ne soient sèches.
Pour les surfaces qui se touchent, activer le séchage à l'aide d'un sèche-cheveux et/ou glisser un papier sulfurisé.- La protection de votre travail est indispensable
Le Vernis Soyeux (produit à l'eau), protège la coloration des frottements répétés et limite l'encrassement tout en imperméabilisant le cuir. Cette opération est obligatoire et doit être renouvelée aux endroits les plus sollicités de votre canapé ou fauteuil. Passer 1 ou 2 couches avec une éponge propre 48 heures après la recoloration et une couche trois semaines après.
Notez que la couleur définitive n’apparaît qu’après l’application du vernis soyeux- L'Huile de Nourriture que nous sommes seuls à préconiser est essentielle pour redonner au cuir toute sa souplesse, sa résistance à l'allongement et à la déchirure.
Appliquer une ou deux couches d’Huile de Nourriture à l’exception des zones sur lesquelles vous avez effectué :
- une réparation avec la pâte (celle-ci n’est pas poreuse comme le cuir).
- un nettoyage important
L'Huile, une fois infiltré dans les fibres du cuir, ne ressort jamais, mais elle peut mettre du temps à pénétrer après une recoloration.
L'entretien après rénovation est déterminant dans la durée de vie de la rénovation.
Une application d'Huile de Nourriture au moins une fois par trimestre aux endroits les plus sollicités et du Vernis Soyeux au moins 2 fois par an à ces mêmes endroits est le minimum requis pour conserver sa rénovation.
- CONSEIL : Si vos coussins sont amovibles et très abîmés, n’hésitez pas à changer le panneau de cuir (coût entre 80 et 140 euros ). Attention également aux mousses trop molles, la durée de vie moyenne d’une mousse d’assises est de 10 ans
RÉNOVATION CANAPÉ CUIR : CHANGEMENT DE COULEUR
- Le nettoyage : idem rénovation salon cuir dans la même couleur (voir plus haut)
- Réparation : idem rénovation salon cuir dans la même couleur (voir plus haut)
- La recoloration : idem rénovation salon cuir dans la même couleur (voir plus haut)
- La protection de votre travail est indispensable.
Le Vernis (produit à l'eau) fourni pour les changements de couleur est différent du vernis soyeux. Il protège évidemment la coloration des frottements répétés et limite l'encrassement, mais il autorise, sans nettoyage ni ponçage, l’application d’une couche de Recolorant Pigmentaire supplémentaire par-dessus. Cette opération est obligatoire et doit être renouvelée régulièrement aux endroits les plus sollicités de votre canapé ou fauteuil.
Passer 1 ou 2 couches avec une éponge propre 48 heures après la recoloration et 1 couche trois semaines après.
Important : Compter une quinzaine de jours pour obtenir la couleur définitive. En effet, le recolorant descend lentement dans le cuir pour bien se fixer, et selon l’état du cuir, poreux ou très ouvert, la couleur initiale peut influer sur le nouveau coloris. Si ce cas de figure se présente, vous devrez alors appliquer une couche de recolorant sur le vernis, puis de repasser une bonne couche de vernis supplémentaire. Pour cette raison, penser à garder votre recolorant pigmentaire, il pourra vous resservir !- L'Huile de Nourriture : idem rénovation salon cuir dans la même couleur (voir plus haut)
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez accéder à nos différents tutoriaux pour la rénovation de votre salon cuir.Si vous avez des questions, posez-les ici en cliquant sur "répondre".
Quelle est la qualité de votre cuir : pleine peau, pleine fleur ou fleur rectifiée ou corrigée ,apparemment grainé , fin ou épais. Les cuirs sont plus ou moins ouverts selon leur qualité ce qui peut nécessiter l'application d'une ou deux couches de plus donc dans ce cas il faut un cuir épais.
L'équipe SOFOLK
Merci pour votre réponse. C'est un cuir très épais mais je ne connais pas la différence entre pleine peau et pleine fleur pour moi c'est une pleine fleur pas rectifiée, on voit bien le grain du cuir. Le canapé a 20 ans et n'a pas bougé si ce n'est la décoloration due au soleil et les griffes de chat. Etant épais et rouge foncé est il possible de passer au fauve ( chez Roche Bobois passer du Atlas rouge au Atlas Basalte)? Merci
Il vous faut 1 litre de recolorant pigmentaire , 500 ml de vernis ,20 gr de pâte réparatrice ,1 flacon de cicatrisant cuir et 125 ml d'huile de nourriture , vous devrez vous procurer du papier de verre fin et 1 litre d'acétone. La qualité de votre cuir va vous faciliter la tâche , vous n'aurez aucun problème pour ce changement de couleur.
L'équipe SOFOLK
J'ai deux canapés (3 personnes l'un) en cuir couleur cognac. Ayant des craquelures couleur noir, je veux savoir ce que vous me conseillez pour èléminer les craquelures et redonner son aspect d'avant, ainsi que la quantité de produit nécessaire.
Je nai pas de compte Facebook ou google. Je vous joins qq photos sur cette page car je n'ai pas encore fini complètement mon canapé il me reste des coussins à coudre.
nous avons un salon cuir qui a déja été recoloré pouvons nous le recoloré dessus si oui pouvez vous nous indiquer les colorants le coloris est brun foncé,
nous vous remercions
cordialement,
DM
oui il est parfaitement possible de changer la couleur d'un canapé. Pour cela vous aurez besoin de 3 produits :
- Le recolorant pigmentaire
- Le vernis
- L'huile deuile de nourritureConcernant la couleur, il suffit d'indiquer dans le menu déroulant "Coloris", la couleur qui s'approche sur votre écran au mieux de votre attente. Nous vous enverrons alors un nuancier par courrier postal pour confirmation.
Enfin, il convient de commander les bonnes quantités de produits. Pour vous répondre, pourriez-vous nous indiquer les dimensions de votre canapé (2 places, 3 places, etc) ?
Mon canapé est usé à certains endroits, que me conseillez-vous ?D'avance je vous remercie.
Je souhaite changer la couleur de mes deux canapés en cuir de buffle, actuellement rouge bordeaux.
J'aimerais les colorer en brun chocolat , avec un fini satiné.
Ils sont en bon état et peu usés.Le premier est un trois places de 190 cm de long et le second un deux places de 150 cm de long . Hauteur 90 cm Profondeur 80 cm pour les deux.
Pouvez vous me préciser les produits à utiliser et leur quantité. Et me donner leur coût.
Bonsoir,
oui, cela est parfaitement possible de changer la couleur. Du fait que vous souhaitez une couleur plus foncée, cela vous évitera de passer des couches supplémentaires car plus les couleurs sont foncées, plus elles sont couvrantes.
Dans votre cas vous aurez donc besoin des 3 produits suivants :
- Recolorant Pigmentaire ici : compter 250ml / place assises
- Cire protectrice ici : comptez 2x200ml
- Huile Nourrissante : 200ml suffiront
- Accessoires optionnels iciEn ce qui concerne la couleur, si vous optez pour le brun chocolat que nous proposons en standard c'est idéal. Si vous souhaitez l'envoi d'un nuancier papier pour confirmation de couleur, dans ce cas veuillez choisir une couleur approchante depuis le nuancier "SOFOLK". Nous comprendrons alors qu'il sera nécessaire de vous éditer un nuancier et d'attendre votre confirmation avant de fabriquer votre couleur et d'expédier vos produits.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter directement par téléphone !
Je voudrais recolorer mon canapé cuir couleur fauve en blanc ou blanc cassé. celà est-il possible?
bonjour, je viens de découvrir votre maison et la vidéo. J'ai un salon chesterfilld qui a 30 ans, et que j'adore, seulement les coussins sont très craquelés (surtout le canapé) et j'ai une fente sur l'un des coussins de 8 cm
je veux refaire tout ça avec votre aide et vos produits (mode d'emploi total et marche à suivre) , je vous demande donc svp la liste des produits nécessaires, sans oublier la spatule, et très important, la recoloration sachant que ce salon est marron foncé. j'attends votre réponse avec impatience, merci de me noter le prix de chacun des produits, j'ai besoin également d'une pièce de cuir.
avec mes remerciements, bien cordialement à vous Evelyne Vasseur 27 rue notre dame 21320 POUILLY EN AUXOIS 0608751841
merci de votre réponse, je désire, après avoir revu la vidéo, acheter mes produits, comment faire sur votre site
d'autre part, pour la recoloration, je ne vois pas les produits à utiliser et leur mode d'emploi, comment faire la teinte, mon canapé chesterfield est marron foncé
merci de votre réponse, dites moi s'il vaut mieux que je vous appelle, Evelyne Vasseur avec mes cordiales salutations
svp, je veux terminer ma commande, mais j'ai besoin de savoir comment je demande un morceau de cuir sur la dite commande, il me faudrait 30x30 couleur fauve merci j'attends votre réponse pour passer ma commande bien cordialement à vous Evelyne Vasseur 0608751841
Voici le lien pour commander des pièces de cuir, cependant nous n'en proposons pas dans la dimension demandée.
Egalement, le cuir que nous livrons est destiné à réparer des déchirures, sa couleur et son épaisseur peuvent varier. Cela n'a aucun importance puisque le morceau de cuir est destiné à être invisible.
Si vous souhaitez commande du cuir dans un coloris particulier, nous vous conseillons de passer commande sur des sites spécialisés....
Cordialement,SOFOLK
J'ai une coupure de 30cm sur un coussin d'assise de mon canapé, modèle Habana (Alinéa) que je souhaiterais réparer, de plus, le canapé a 10 ans cette année, je ne l'ai encore jamais entretenu, le cuir commence à avoir de très légères craquelures. Que préconisez vous pour la réparation, ainsi que l'entretien du canapé?
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour.
Mon canapé n'a que deux ans et présente une usure sur due à del'assise certainements frottements.
Pourriez vous me conseiller pour éliminer ce 'pellage' et les prévenir.
Je précise que je n'ai fait aucun entretien jusqu'ici.Je ne dispose d'aucun produit.
Le canapé n'a pas de tâche, mais commence à être sale.
Merci par avance
Photos jointes
pourriez vous me renseigner les produits nécessaires pour la restauration de mon divan
merci
Je viens d'effectuer la réparation d'un fauteuil cuir avec une déchirure. Tout s'est bien passé et le résultat est très bon. Un inconvénient : le cuir est toujours légèrement collant plus de 24h00 après l'application de la teinture (recolorant pigmentaire noir de même couleur que le fauteuil). Dois-je encore attendre pour mettre le vernis soyeux ou le mettre et laisser sécher plus longtemps encore. Merci pour votre réponse. JY.David
Je souhaite rénover la couleur d'un fauteuil cuir capitonné ,pour le foncer en vert anglais afin de lui redonner une jolie couleur et faire disparaitre une tache sur un accoudoir.Cela est-il possible ?quel produit et quelle technique.
bonjour après le traitement nettoyant cuir, huile de nourriture et vernis soyeux sur mon canapé est il possible de passer régulièrement de l'huile nettoyante et de la cire protectrice l'huile de nourriture doit se passer que deux à trois fois par an ainsi que le vernis soyeux d'après vos informations De plus j'ai un canapé blanc tout neuf quels sont les produits que vous me conseillez pour le préserver et l'entretenir régulièrement merci Me Chatelain
je vous joins une photo du bras de mon canapé cuir abîmé par un chat ainsi qu’un échantillon de la couleur. Pourriez-vous me dire quel produit utiliser et les quantités nécessaires que je dois vous commander. Avec mes remerciements. Dim.41x62
cordialement
Laurence Morosi
J
Je voudrai remettre en état une table avec un revètement en cuir vert anglais qui a été griffé par un chat Merçi
Cela fait plusieurs temps que je me renseigne pour l'entretien de mon canapé en cuir de buffle.
Je vois beaucoup d'avis différent sur internet, votre site à l'air sérieux et vous avez l'air de connaître votre sujet. C'est pour quoi je me tourne vers vous pour m'aider et me conseiller au plus juste pour l'entretien de mon cuir.
Mon canapé à environ 3 ans, je passe un torchon microfibre humide dessus de temps en temps pour retirer le sébum et la saleté.
La place la plus utilisé colle toujours après plusieurs passage au chiffon, une décoloration est présente sur les assises au niveau des coutures et le cuir sur les assises commence à se détendre.
Que me conseiller vous?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour...
Moi mon problème est particulier.. j'aimerais avoir un entretien très sérieux avec vous pour en savoir plus sur le nettoyage de salon en cuir... Je suis au Bénin et j'aimerais faire carrière dans le nettoyage à domicile.. alors j'ai besoin d'un suivi personnel merci de bien vouloir m'aider...
Je possède 2 canapés de la marque château d'Ax qui ont une vingtaine d'années. Ils sont rouge foncé et j'aimerai les rafraîchir et les changer de couleur.
J'ai commandé un nuancier afin de choisir la couleur. Ma question est : sur du rouge foncé puis-je teindre avec un beige ou taupe clair ? Est ce que le rouge ne ressort pas ?
Au niveau des coutures dossiers et accoudoirs qui sont cousus avec du fil noir.... Est ce que le fil va prendre la couleur ou non?
Je vous remercie par avance, il me tarde de rénover mes canapés qui n'ont pas trop mal vieilli malgré tout !!!
bonjour
canapé chateau d'ax référence Collect 2 couleur "N° 4119 sable" est un cuir pleine fleur
J'ai des traces d'usure ( cf photo jointe)
je ne sais pas quelle couleur prendre dans votre nuancier et qu'est ce que je dois prendre exactement pour faire disparaître ces traces d'usure
je vous remercie pour votre réponse personnalisée
cordialement
madame leggendre
J'ai récupérer 2 fauteuil et 1 pouf qui sont en excellent état mais la couleurs ne me plaît pas, j'aimerais les recolorer saviez vous me dire exactement les produits la quantités dont j'aurais besoin svp.
Merci à vous
Je voudrai réparer des griffures de chat sur une table ronde style anglais recouverte d un cuir vert
Bonjour j'ai un canapé en cuir canelle/camel et aux têtières, le sebum est tellement incrusté que je n'ai pas réussi à l enlever avec le nettoyant sebum.
Du coup il a y une grosse tache foncé aux têtières, qui est durcie et menace de craqueler .
Que me conseillez vous ?
Merci d avance.
Je ne comprends pas bien les cas d'utilisation pour l'huile nourrissante lors de la remise en couleur de l'ensemble d'un canapé.
Pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez par un nettoyage important ?
Bien à vous,
Sandrine
nous avons enlevé une tache de stylo feutre qui ne partait pas avec le savon AVEL nous avons utilise de l éther et je sais qu'il ne fallait pas l'utiliser et conséquence on a enlevé la coloration cuir blanc casse et impossible de reteitr sue ces taches
avez vous un remède ?
tous mes produits AVEL que j'utilisais pour l'entretien ne marchent pas
merci d' avance pour votre conseil
bonjour j'ai un canapé et 2 fauteuils cuir soit 10 gros coussins pour recoloraton
combien me faut il de primaire et de peinture pour realiser ce travail merci d'avance
Bonjour, je souhaiterai rénover entièrement ces 2 clubs dont un avec un coussin déchiré, le cuir est assez desséché et le grain parfois abîmé comme si un chat l'avait labouré. Quels produits me conseillez vous et quelle quantité ? Je souhaiterai vraiment leur rendre une deuxième jeunesse de qualité, peut être faut il aussi envisager de les recolorer...
Merci d avance de vos conseils
Henry-Brice
Bonjours je possède un canapé poltronesofa blanc il y a une tache jaune sur la têtière comment puis-je le remettre à neuf ?
Bonsoir je voulais vraiment réparer mes canapés je sais pas si c réparer ou rénover pour que sa devient un peu neuf parceke j’ai des petits enfants et c pas facile j’aimerais vraiment commander mais je sais pas quel produit prendre merci d’avance
Bonjour. Mon sofa blanc a des zones pelées etc une petite coupure (j'envois des photos).
Je dois:
1. poncer
2. Essuyer (avec sébum.ou dettachant cuir?) ¿Tout le sofá?
3. Essuyer a nouveau avec acétone? Tout le sofá?4. Appliquer la pâte réparatrice sur les zones pelées et coupure
5. Recolorer en blanc6.. Vernis nourrissant
7. Huile
C'est comme çà?
Merci d'avance.
En réponse au message de timtina.
Nous vous invitons à créer directement un nouveau sujet dans le forum et à déposer vos photos et des informations sur ce que vous désirez rénover.
En réponse à ISA
Je dois:
1. poncer
7. Huile
C'est comme çà?
Merci d'avance.
Bonjour, toutes les informations sont précisées dans notre mode d'emploi que vous devriez avoir reçu avec vos produits. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger ici.
Si malgré cela vous avez encore des questions, appelez nous directement au 05 57 34 69 72
SOFOLK
J'ai deux fauteuils club que je souhaiterais rénover.
L'un des deux a une assise déchirée (photo jointe), est-elle réparable avec une pièce de cuir (que j'ai déjà)?
Pour le reste, je compte suivre votre tutoriel après nettoyage avec de l'acétone : quel kit me conseillez vous ? (réparation griffes de chat, nourrissage et recoloration).
En vous remerciant
j'ai un ensemble canapé /fauteuil Steiner à rénover dont je n'ai plus la référence mais qui la couleur semble parfaitement correspondre à la référence que j'ai trouvée ci-dessous.
Où puis-je la trouver au moment de ma commande ?Merci par avance
La couleur RAL 3016
Voici les différentes correspondances de la Couleur RAL 3016
Hexadécimal #B32821 RGB 179 | 40 | 33 CMJN (CMYK) Cyan: 0%
Magenta: 78%
Jaune: 82%
Noir: 30%
J'ai mon canapé cuir qui "sèche" et des "bouts de cuir" qui s' effritent qui pèlent je ne sais pas comment le dire ...
Que faire avec quels produits
Bonjour j ai de petites griffures de chats et de petits trous pas importants de griffes que dois je passer dessus et quel couleur
Nanou
J'ai recoloré un fauteuil banc cassé avec votre couleur beige (9). une première couche seulement.
Pensez vous que je puisse continuer les autres couches en blanc cassé(6) soit 2 tons en-dessous sur votre nuancier ?
Merci de votre réponse.
bonjour, il y a 2 ou 3 ans (le temps passe vite) j'ai effectué la réparation de mes assises de canapé chesterfied avec vos produits et vos excellents conseils. Hélas, tout à recraqué, la pièce de cuir collée à l'intérieur aussi, j'envisage de refaire les dessus de ces coussins, acheter le cuir est un très gros budget, que me conseillez vous svp ? j'attire votre attention que je suis soigneuse, 78 ans, merci de vos conseils cordialement Evelyne
Par SOFOLK, le 28/06/2017 |
Avis rénovation canapé cuir
Par Jud33, le 23/04/2024 |
Accoudoir cuir blanc canapé qui se craquelle
Par Naima, le 02/04/2024 |
Renovation colorimetrie paire de chaises marrons en cuir
Par BRIGITTE, le 28/03/2024 |
Sofolk : Sauveur de mon canapé en cuir de Roche et Bobois !
Par 275gtb42, le 12/02/2024 |
Rénovation canapé club chocolat
Par Sac650, le 09/02/2024 |
Canapé en cuir de plus de 10 ans avec petite déchirure assise
Par Milie, le 29/01/2024 |
Rénovation d'une tête de lit en simili-cuir
Par Ursus, le 28/01/2024 |
Déchirure fauteuil club
Par SuziMil, le 22/12/2023 |
Chesterfield
Par Seb, le 23/11/2023 |
