Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
Tutorial de renovación de un sofá de nobuk
Equipo SOFOLK · 4 respuestas · 9231 visitas
Hay dos maneras de renovar un sofá o un sillón de nobuk:
  1. mantener el aspecto aterciopelado y teñido pulverizando un colorante. Este tipo de renovación solo se hace cuando el sofá no está demasiado alisado y, sobre todo, no está manchado
  2. transformar el nobuk en cuero liso y después recolorearlo. En origen, el nobuk es un cuero liso lijado. Al transformarlo en cuero liso, se le devuelve el aspecto que tenía antes del lijado. Este tipo de renovación permite dejar como nuevo un sofá de nobuk manchado y alisado.
RECOLOREADO DE UN SOFÁ DE NOBUK
  1. Con papel de lija (grano grueso), devolver el aspecto aterciopelado a las zonas alisadas
  2. Limpiar en primer lugar las zonas de la cabeza con el Limpiador Sebo, varias veces durante varios días, salvo que no haya cercos, en cuyo caso basta una vez.
  3. Pulverizar el Limpiador Quitamanchas sobre los asientos, los reposabrazos y los respaldos. Esperar unas decenas de segundos y secar con un paño de microfibra. Sobre las manchas, pulverizar en forma de espuma (opción disponible en el pulverizador). Cepillar, esperar 3 minutos y secar con un paño de microfibra. Repetir la operación si es necesario.
  4. Esperar a que el cuero esté seco y pulverizar la pintura con pistola (boquilla de 0,8 o 1 mm), en dos o tres capas.
  5. Aplicar con pistola una buena capa de Fijador para evitar que el colorante destiña.
  6. Para terminar, aplicar con una esponja humedecida el Impermeabilizante.
RENOVACIÓN DE UN SOFÁ DE NOBUK con transformación en cuero liso.
  1. Limpiar en primer lugar las zonas de la cabeza con el Limpiador Sebo, varias veces durante varios días, salvo que no haya cercos, en cuyo caso basta una vez.
  2. Limpiar asientos, reposabrazos y respaldos con el Limpiador Quitamanchas.
  3. Reparar con la pasta reparadora, si es necesario, las grietas, fisuras, etc. (operación poco frecuente en el nobuk)
  4. Aplicar dos capas de Resina de Relleno incolora con el rodillo de espuma.
  5. Esperar 2 horas antes de aplicar la Pintura Pigmentaria con el mismo rodillo (limpieza con agua)
  6. Esperar 48 horas y aplicar 1 buena capa de Aceite Nutritivo.
  7. Dejar que el aceite penetre en el cuero y aplicar una capa de Barniz Sedoso
Le invitamos a plantear sus preguntas haciendo clic en el botón "Responder". También puede enriquecer nuestras explicaciones con sus experiencias y publicar sus fotos de renovaciones.
  1. Respuesta
    Buenos días:
    quisiera cambiar el color de mi sofá de nobuk, actualmente marrón bastante oscuro, a gris claro si es posible, o gris oscuro
    me gustaría saber si esta operación es realizable y, en caso afirmativo, cómo debo proceder
    gracias de antemano por su respuesta
    Sandra
  2. Respuesta
    Buenos días:
    Me puse a recolorear mis dos sillones de cuero que me parecía que era liso...
    Después, sin que se utilizaran esos sillones, la pintura se fue desmenuzando hasta desprender la pintura original... Les envío las fotos del estado actual de los asientos.
    Me di cuenta entonces de que el material no era liso de origen.
    ¿Cómo puedo proceder?
    Gracias por su respuesta.
    • Tutorial de renovación de un sofá de nobuk - 1
    • Tutorial de renovación de un sofá de nobuk - 2
  3. Respuesta
    Buenos días:
  4. Respuesta
    Buenos días
    ¿Debo aplicar primero la resina incolora sobre toda la superficie de mi sofá y después la pintura pigmentaria
    o debo mezclar, como indica el frasco, la resina incolora con un 20 % de pintura pigmentaria?
Su respuesta
    OTROS TEMAS SIMILARES
    Renovación del mobiliario en polipiel, alcantara y tela
    • Directamente del fabricante
    • Pago seguro
    • Envío rápido
    • Asesoramiento experto
    Medios de pago
    Cheque y transferencia
