La tela se puede recolorear, pero no se repara. Por lo tanto, es necesario cambiar el panel cuando la tela está dañada. Por eso hay que evitar al máximo las manchas.
El recoloreado es delicado y debe hacerse con pistola. Requiere el uso de un fijador. Para esta operación es preferible contactarnos por teléfono, para que, según su problemática, podamos aconsejarle lo mejor posible.
Procure, pues, proteger los asientos de su coche, sofá o sillón de tela una vez por trimestre con un Impermeabilizante.
MANTENIMIENTO DE LA TELA
- Pulverizar el Limpiador en niebla sobre todas las superficies que se deseen limpiar
- Secar con un paño de microfibra limpio
- Esperar 2 o 3 horas a que el asiento esté seco
- Aplicar con un rodillo de espuma o con una esponja el Impermeabilizante al agua
Consejo: Para eliminar una mancha de grasa, de pintura u otros productos con el Limpiador Quitamanchas, pulverice el producto en forma de espuma (vea cómo hacerlo en el pulverizador), cepille, espere 2 o 3 minutos y seque con un paño de microfibra. Repita la operación varias veces si es necesario.
Le invitamos a plantear sus preguntas haciendo clic en el botón "Responder". También puede enriquecer nuestras explicaciones con sus experiencias y publicar sus fotos de renovaciones.
