Handleiding: renovatie van een nubuckbank
SOFOLK SOFOLK-team
· 0 reacties · 9229 weergaven
Er zijn twee manieren om een bank of fauteuil van nubuck te renoveren:
- het fluweelachtige, gekleurde uiterlijk behouden door een kleurstof op te spuiten. Deze manier van renoveren is alleen geschikt als de bank niet te sterk is glad gesleten en vooral niet vlekkerig is
- het nubuck omzetten in glad leer en daarna opnieuw kleuren. Nubuck is in feite geschuurd glad leer. Door het weer om te zetten in glad leer krijgt het zijn uiterlijk van vóór het schuren terug. Met deze manier van renoveren kunt u een vlekkerige en glad gesleten nubuckbank weer als nieuw maken.
OPNIEUW KLEUREN VAN EEN NUBUCKBANK
- Schuur de glad gesleten plekken met grof schuurpapier weer op, zodat ze fluweelachtig worden
- Reinig eerst de hoofdsteunplekken met de sebumreiniger, meerdere keren verspreid over enkele dagen, tenzij er geen randen zichtbaar zijn; dan volstaat één keer.
- Spuit de vlekkenreiniger op de zitvlakken, armleuningen en rugleuningen. Wacht enkele tientallen seconden en veeg af met een microvezeldoek. Spuit op vlekken als schuim (optie beschikbaar op de verstuiver). Borstel, wacht 3 minuten en veeg af met een microvezeldoek. Herhaal de handeling indien nodig.
- Wacht tot het leer droog is en spuit de leerverf in twee of drie lagen op met het spuitpistool (spuitmond 0,8 of 1 mm).
- Breng met het spuitpistool een stevige laag fixeermiddel aan om afgeven van de kleurstof te voorkomen.
- Breng tot slot met een bevochtigde spons het impregneermiddel aan.
RENOVATIE VAN EEN NUBUCKBANK met omzetting in glad leer.
- Reinig de zitvlakken, armleuningen en rugleuningen met de vlekkenreiniger.
- Repareer indien nodig haarscheurtjes, barsten enz. met de reparatiepasta (bij nubuck zelden nodig)
- Breng twee lagen kleurloze vulhars aan met de schuimroller.
- Wacht 2 uur voordat u de pigmentleerverf met dezelfde roller aanbrengt (reinigen met water)
- Wacht 48 uur en breng 1 stevige laag voedende olie aan.
- Laat de olie in het leer trekken en breng een laag zijdeglanslak aan
Wij nodigen u uit om uw vragen te stellen via de knop “Reageren”. U kunt onze uitleg ook aanvullen met uw eigen ervaringen en foto’s van uw renovaties uploaden.
