GebrauchsanleitungenVideos
  • Mein Konto
  • WarenkorbMein Konto ›
  • Farbkarten
Anleitung: Renovierung eines Nubuk-Sofas
SOFOLK-Team · 4 Antworten · 9228 Aufrufe
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Sofa oder einen Sessel aus Nubuk zu renovieren:
  1. die samtige, gefärbte Optik beibehalten, indem ein Farbstoff aufgesprüht wird. Diese Art der Renovierung eignet sich nur, wenn das Sofa nicht zu stark geglättet und vor allem nicht fleckig ist
  2. das Nubuk in glattes Leder umwandeln und dann neu einfärben. Nubuk ist im Grunde ein geschliffenes Glattleder. Wandelt man es in Glattleder um, erhält es sein Aussehen vor dem Schleifen zurück. Mit dieser Art der Renovierung lässt sich ein fleckiges und glattgescheuertes Nubuk-Sofa wie neu herrichten.
NEUEINFÄRBUNG EINES NUBUK-SOFAS
  1. Mit grobem Schleifpapier die glattgescheuerten Stellen wieder aufrauen, damit sie samtig werden
  2. Zuerst die Kopfstellen mit dem Sebum-Reiniger reinigen, mehrmals über mehrere Tage, außer wenn keine Ränder vorhanden sind; dann genügt ein Durchgang.
  3. Den Fleckenreiniger auf Sitzflächen, Armlehnen und Rückenlehnen sprühen. Einige Dutzend Sekunden warten und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Auf Flecken als Schaum aufsprühen (Option am Zerstäuber verfügbar). Bürsten, 3 Minuten warten und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.
  4. Warten, bis das Leder trocken ist, und die Farbe mit der Spritzpistole (Düse 0,8 oder 1 mm) in zwei oder drei Schichten aufsprühen.
  5. Mit der Spritzpistole eine kräftige Schicht Fixativ auftragen, um ein Abfärben des Farbstoffs zu vermeiden.
  6. Zum Abschluss mit einem angefeuchteten Schwamm den Imprägnierer auftragen.
RENOVIERUNG EINES NUBUK-SOFAS mit Umwandlung in glattes Leder.
  1. Zuerst die Kopfstellen mit dem Sebum-Reiniger reinigen, mehrmals über mehrere Tage, außer wenn keine Ränder vorhanden sind; dann genügt ein Durchgang.
  2. Sitzflächen, Armlehnen und Rückenlehnen mit dem Fleckenreiniger reinigen.
  3. Bei Bedarf Haarrisse, Sprünge usw. mit der Reparaturpaste ausbessern (bei Nubuk selten nötig)
  4. Zwei Schichten farbloses Füllharz mit der Schaumstoffrolle auftragen.
  5. 2 Stunden warten, bevor die Pigment-Lederfarbe mit derselben Rolle aufgetragen wird (Reinigung mit Wasser)
  6. 48 Stunden warten und 1 kräftige Schicht Pflegeöl auftragen.
  7. Das Öl in das Leder einziehen lassen und eine Schicht Seidenlack auftragen
Wir laden Sie ein, Ihre Fragen über die Schaltfläche „Antworten“ zu stellen. Sie können unsere Erklärungen auch mit Ihren eigenen Erfahrungen ergänzen und Fotos Ihrer Renovierungen hochladen.
  1. Antwort
    Guten Tag,
    ich möchte die Farbe meines Nubuk-Sofas, das derzeit ziemlich dunkelbraun ist, möglichst in Hellgrau oder Dunkelgrau ändern.
    Ich würde gern wissen, ob das machbar ist und wenn ja, wie ich vorgehen muss.
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort
    Sandra
  2. Antwort
    Guten Tag,
    ich habe mich daran gemacht, meine beiden Sessel aus vermeintlich glattem Leder neu einzufärben ...
    Danach, ohne dass die Sessel benutzt wurden, ist die Farbe abgebröckelt und hat sogar den ursprünglichen Anstrich abgelöst. Ich schicke Ihnen die Fotos vom aktuellen Zustand der Sitze??
    Ich habe dann gemerkt, dass das Material ursprünglich gar nicht glatt war.
    Wie kann ich vorgehen?
    Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
    • Anleitung: Renovierung eines Nubuk-Sofas - 1
    • Anleitung: Renovierung eines Nubuk-Sofas - 2
  3. Antwort
    Guten Tag,
  4. Antwort
    Guten Tag
    Muss ich zuerst das farblose Harz auf die gesamte Oberfläche meines Sofas auftragen und dann die Pigment-Lederfarbe
    Oder muss ich, wie auf der Flasche angegeben, das farblose Harz mit 20 % Pigment-Lederfarbe mischen
    Vielen Dank für Ihre Antwort
Ihre Antwort
    WEITERE ÄHNLICHE THEMEN
    Alcantara, Stoff, Nubuk, Kunstleder
    • Direkt vom Hersteller
    • Sichere Zahlung
    • Schneller Versand
    • Expertenberatung
      Eine Frage stellen
    Zahlungsarten
    Scheck und Überweisung
