IstruzioniVideo
  • Il mio account
  • CarrelloIl mio account ›
  • Colori
Tutorial ristrutturazione divano in nubuck
Team SOFOLK · 4 risposte · 9231 visualizzazioni
Esistono due modi per rinnovare un divano o una poltrona in nubuck:
  1. mantenere l'aspetto vellutato e colorato spruzzando un colorante. Questo tipo di rinnovo si fa solo quando il divano non è troppo liscio e soprattutto non è macchiato
  2. trasformare il nubuck in pelle liscia, poi ricolorarlo. In origine, il nubuck è una pelle liscia levigata. Trasformandolo in pelle liscia, gli si restituisce l'aspetto che aveva prima della levigatura. Questo tipo di rinnovo permette di rifare a nuovo un divano in nubuck macchiato e liscio.
RICOLORAZIONE DI UN DIVANO IN NUBUCK
  1. Con carta vetrata (grana grossa), restituire la vellutatura nei punti diventati lisci
  2. Pulire per prima cosa i punti dove poggia la testa con il Detergente Sebum, più volte nell'arco di diversi giorni, tranne se non ci sono aloni; in tal caso basta una volta.
  3. Spruzzare lo Smacchiatore sulle sedute, sui braccioli e sugli schienali. Attendere qualche decina di secondi e asciugare con un panno in microfibra. Sulle macchie, spruzzare in schiuma (opzione disponibile sul nebulizzatore). Spazzolare, attendere 3 minuti e asciugare con un panno in microfibra. Ripetere l'operazione se necessario.
  4. Attendere che la pelle sia asciutta e spruzzare la tintura a pistola (ugello da 0,8 o 1 mm), in due o tre mani.
  5. Applicare a pistola una buona mano di fissativo per evitare che il colorante stinga.
  6. Infine applicare con una spugna inumidita l'Impermeabilizzante.
RISTRUTTURAZIONE DI UN DIVANO IN NUBUCK con trasformazione in pelle liscia.
  1. Pulire per prima cosa i punti dove poggia la testa con il Detergente Sebum, più volte nell'arco di diversi giorni, tranne se non ci sono aloni; in tal caso basta una volta.
  2. Pulire sedute, braccioli e schienali con lo Smacchiatore.
  3. Riparare con la pasta riparatrice, se necessario, le crepe, le fessure ecc. (operazione rara sul nubuck)
  4. Applicare due mani di Resina di riempimento incolore con il rullo in spugna.
  5. Attendere 2 ore prima di applicare la Pittura pigmentata per pelle con lo stesso rullo (pulizia con acqua)
  6. Attendere 48 ore e applicare 1 buona mano di Olio nutriente.
  7. Lasciare che l'olio penetri nella pelle e applicare una mano di Vernice trasparente setosa
Vi invitiamo a porre le vostre domande cliccando sul pulsante "Rispondi". Potete anche arricchire le nostre spiegazioni con le vostre esperienze e pubblicare anche le foto dei vostri rinnovi.
  1. Risposta
    buongiorno,
    vorrei cambiare il colore del mio divano in nubuck, attualmente marrone piuttosto scuro, in grigio chiaro se possibile o grigio scuro
    vorrei sapere se questa operazione è fattibile e, in tal caso, come devo procedere?
    grazie in anticipo per la vostra risposta
    Sandra
  2. Risposta
    Buongiorno,
    Ho intrapreso la ricolorazione delle mie due poltrone in pelle liscia, almeno così mi sembrava...
    In seguito, senza che le poltrone venissero usate, la tintura si è sgretolata fino a staccare la vernice originale... Vi invio le foto dello stato attuale dei sedili
    Mi sono accorta allora che il materiale in origine non era liscio.
    Come posso procedere?
    Grazie per la vostra risposta.
    • Tutorial ristrutturazione divano in nubuck - 1
    • Tutorial ristrutturazione divano in nubuck - 2
  3. Risposta
    Buongiorno,
  4. Risposta
    Buongiorno
    Devo applicare prima la resina incolore su tutta la superficie del mio divano e poi la pittura pigmentata
    Oppure devo mescolare, come indicato sul flacone, la resina incolore con il 20% di pittura pigmentata
La tua risposta
    ALTRE DISCUSSIONI SIMILI
    Rinnovo di mobili in similpelle, alcantara e tessuto.
    • Direttamente dal produttore
    • Pagamento sicuro
    • Spedizione rapida
    • Consigli di esperti
      Fai una domanda
    Metodi di pagamento
    Assegno e bonifico
