Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
  1. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Hola:
    Sin embargo, estas grietas, que son más bien una despigmentación, no plantean ningún problema. Hay que aplicar una capa fina de pasta reparadora, lijar para alisar la superficie del cuero, repintar y barnizar.
    Saludos
  2. Respuesta
    Ante todo, gracias por haberse tomado el tiempo de responderme. He hecho fotos un poco más de cerca para mostrárselas. Porque, en efecto, no está muy agrietado, pero tiene muchísimas microgrietas. Hace unos 5 años, algunas partes de mi sofá estaban deslucidas por el sol, creo, y el color estaba como "pasado". Así que limpié el cuero con un limpiador, luego pigmenté y después fijé el color. El color, próximo al original, había vuelto bien, pero el cuero se había vuelto seco a pesar de una leche aplicada con regularidad. Y ahora, desde hace poco, han aparecido estas pequeñas grietas muy rápidamente. Gracias de antemano una vez más por sus consejos, porque no entiendo nada de esto.
    • sofá de cuero agrietado - 1
    • sofá de cuero agrietado - 2
    • sofá de cuero agrietado - 3
  3. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    La primera etapa de su renovación será engrasar bien el cuero después de una buena limpieza en profundidad, esperar 8 días a que el aceite se haya infiltrado bien, repintar y barnizar. Las leches no se infiltran lo suficiente; para rehidratar bien el cuero, el aceite solo es el producto adecuado, sobre todo después de un repintado. Antes de aplicar la pasta reparadora (si es necesario), lije el cuero con un papel de lija fino (240 de carrocero); con el dedo notará si las grietas son profundas; aplique una primera capa de pintura para cuero y, si las grietas siguen siendo visibles, aplique una capa de pasta después de teñirla ligeramente con pintura para cuero, lije y aplique la segunda capa de pintura para cuero.
    Saludos
  4. Respuesta
    Muchas gracias por todas sus explicaciones.
    Estoy muy contenta porque pensaba que mi sofá estaba perdido.
    Usted dice que en primer lugar hay que limpiar en profundidad, luego aceitar y esperar una semana.
    Es lo que voy a empezar a hacer.
    ¿Tiene nombres de productos para realizar estas dos primeras etapas?
    Gracias de nuevo
  5. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Para limpiar antes del repintado le aconsejamos la acetona. Este producto reseca un poco el cuero; compénselo vertiendo un tapón de aceite nutritivo en un litro de acetona; es el aceite que necesita.
    Saludos
  6. Respuesta
    gracias por todas estas explicaciones. Voy a intentar hacerlo. Gracias de nuevo
  7. Respuesta
    Hola, he cuidado mi sillón con leche, pero sigue conservando este aspecto. Temo que se agriete si no lo nutro mejor. ¿Podrían indicarme qué producto es más adecuado?
  8. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Hola:
    Gracias por su mensaje.
    Tiene razón en querer nutrir mejor su sillón. La leche de mantenimiento limpia, pero hidrata poco un cuero que empieza a resecarse. Para devolverle flexibilidad y evitar que aparezcan grietas, le recomendamos nuestro Aceite nutritivo para cuero. Penetra en profundidad y rehidrata de forma duradera las fibras del cuero:
    https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/huile-de-nourriture-cuir--huno.html
    Consejos de uso:
    • Limpie primero el sillón para que el aceite penetre bien.
    • Aplique el aceite en una capa fina y déjelo penetrar. Si el cuero está muy seco, puede repetir la aplicación pasados unos días.
    • Haga siempre una prueba previa en una zona oculta.
    • Para el mantenimiento habitual, una aplicación 2 o 3 veces al año basta para mantener el cuero flexible.
    Las instrucciones de nuestros productos están disponibles aquí: https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
Su respuesta
    OTROS TEMAS SIMILARES
    • Directamente del fabricante
    • Pago seguro
    • Envío rápido
    • Asesoramiento experto
    Medios de pago
    Cheque y transferencia
