Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
Cuero que se pela al limpiar
· 3 respuestas · 3987 visitas
Buenos días,
Tengo un sofá de 7 años (cuero de vacuno Brando cat B/C) que confieso que nunca he mantenido realmente, qué vergüenza.
Lo limpié con el spray limpiador adecuado, pero en una base más sucia y más usada el cuero se pelaba al limpiar, como una piel que se descama al exfoliarla. Utilicé una esponja abrasiva, pensando que lo que tuviera que salir saldría, y se descamó todavía más.
El resultado en esta base es mucho más mate que las demás bases, y aún quedan algunas pequeñas pieles.
Mis preguntas:
1) ¿Debo seguir lijando el resto de las pequeñas pieles?
2) ¿Es el barniz original lo que he retirado? ¿Debo aplicarle encima su producto "Barniz Sedoso"? ¿En versión satinada?
3) ¿El negro que se deposita un poco en los huecos de este cuero en algunos puntos es la evolución normal del desgaste del cuero?
En la foto se trata de la base central. La de la derecha todavía no se ha limpiado.
¡Muchísimas gracias por sus consejos!
  • Cuero que se pela al limpiar - 1
  • Cuero que se pela al limpiar - 2
  • Cuero que se pela al limpiar - 3
  1. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Buenos días,
    Se puede suponer que el producto aplicado era un poco demasiado potente, pero lo más probable es que se aplicara sobre un cuero cuyo barniz había desaparecido hacía mucho tiempo y que el producto pudiera atacar el color.
    La zona dañada deberá limpiarse con acetona y/o con papel abrasivo para recuperar una superficie lisa.
    Recoloree después la totalidad del sofá para obtener de nuevo un color homogéneo.
    Después hay que barnizar su cuero para protegerlo contra los roces, los arañazos y los rayos UV.
    Estos trabajos no requieren competencias particulares y, en caso de necesidad, se nos puede localizar fácilmente por teléfono.
    A su servicio, el soporte Sofolk.
  2. Respuesta
    Buenos días
    Tengo un problema con mi sillón de salón con ruedas
    Froté demasiado fuerte y la película de la superficie se ha ido
    ¿Qué hacer para devolverle su belleza?
    Gracias por sus respuestas
  3. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Buenos días,
    Gracias por su mensaje y por la foto.
    Un roce demasiado fuerte ha retirado la capa superficial del cuero. Según el estado original, puede tratarse únicamente del barniz de protección o de la propia capa de color, lo que crea un efecto despigmentado. En ambos casos, se le ofrecen dos soluciones.
    1. Solución sencilla y económica: estabilizar con un barniz incoloro
    La idea es aplicar una capa de Barniz Protector incoloro sobre toda la base. Esto detiene la degradación y protege el cuero para que el fenómeno no se repita. En cambio, la zona dañada seguirá visible: el barniz protege, pero no recolorea.
    Elija el acabado más cercano al aspecto actual de su sillón (mate, satinado o brillante):
    https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/vernis-soyeux-cuir--veso.html
    Antes de aplicar el barniz, limpie bien la superficie con nuestro Limpiador / Quitamanchas y deje secar completamente:
    2. Solución estética: una recoloración
    Para recuperar un sillón uniforme, hace falta una verdadera renovación. Le desaconsejamos un retoque parcial: el empalme sería muy difícil de lograr y el resultado correría el riesgo de ser peor. Recoloree como mínimo toda la base y, idealmente, todo el sillón para un acabado homogéneo.
    Se le ofrecen dos opciones:
    Para obtener el tono correcto, hay dos posibilidades:
    La muestra debe ser plana, limpia, de un color homogéneo y medir como mínimo 1,2 cm x 1,2 cm. Puede tomarla de una zona oculta, por ejemplo bajo la base o en la parte trasera. Si no es posible, también puede enviarnos un elemento desmontable, como una funda de cojín.
    Dirección de envío:
    SOFOLK
    7 chemin Lartigot
    ZI La Palu
    33360 LATRESNE
    Consejos de aplicación: aplique el tono en capas finas, dejando secar bien entre cada capa. Aplique el barniz únicamente cuando el color esté perfectamente seco y estable. Todos los pasos se detallan en nuestras instrucciones:
    https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
    No dude en volver a contactarnos si tiene la menor pregunta.
    Atentamente, el soporte SOFOLK.
Su respuesta
    OTROS TEMAS SIMILARES
    • Directamente del fabricante
    • Pago seguro
    • Envío rápido
    • Asesoramiento experto
    Medios de pago
    Cheque y transferencia
