GebrauchsanleitungenVideos
  • Mein Konto
  • WarenkorbMein Konto ›
  • Farbkarten
  1. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    Diese Risse, die eher eine Entpigmentierung sind, stellen jedoch kein Problem dar. Sie müssen eine dünne Schicht Reparaturpaste auftragen, schleifen, um die Lederoberfläche zu glätten, färben und lackieren.
    MfG
  2. Antwort
    Zunächst vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu antworten. Ich habe etwas nähere Fotos gemacht, um es Ihnen zu zeigen. Es ist nämlich nicht stark rissig, aber es sind viele Mikrorisse. Vor etwa 5 Jahren waren einige Teile meines Sofas, vermutlich durch die Sonne, stumpf geworden, und die Farbe war wie "verblasst". Ich hatte das Leder also mit einem Reiniger gereinigt, dann pigmentiert und die Farbe fixiert. Die dem Original nahe Farbe war wieder da, aber das Leder war trotz regelmäßig aufgetragener Milch trocken geworden. Und jetzt sind seit Kurzem diese kleinen Risse sehr schnell aufgetreten. Vielen Dank im Voraus nochmals für Ihre Ratschläge, denn ich kenne mich überhaupt nicht aus.
    • Rissiges Ledersofa - 1
    • Rissiges Ledersofa - 2
    • Rissiges Ledersofa - 3
  3. Antwort
    SOFOLK-Team
    Der erste Schritt Ihrer Renovierung ist, das Leder nach einer guten Tiefenreinigung gut einzufetten, 8 Tage zu warten, bis das Öl gut eingezogen ist, dann zu färben und zu lackieren. Milch zieht nicht genug ein. Um das Leder gut wieder zu befeuchten, ist das Öl allein das richtige Produkt, vor allem nach einer Färbung. Bevor Sie die Reparaturpaste auftragen (falls nötig), schleifen Sie das Leder mit feinem Schleifpapier (240er, Karosseriequalität). Mit dem Finger spüren Sie, ob die Risse tief sind. Tragen Sie eine erste Schicht Lederfarbe auf. Wenn die Risse noch sichtbar sind, tragen Sie eine Schicht Paste auf, nachdem Sie sie leicht mit Lederfarbe getönt haben, schleifen Sie und tragen Sie die zweite Schicht Lederfarbe auf.
    MfG
  4. Antwort
    Vielen Dank für all Ihre Erklärungen.
    Ich bin sehr froh, denn ich dachte, mein Sofa sei hinüber.
    Sie sagen, dass man zuerst gründlich reinigen, dann ölen und eine Woche warten muss.
    Damit werde ich anfangen.
    Haben Sie Produktnamen für diese beiden ersten Schritte?
    Nochmals vielen Dank
  5. Antwort
    SOFOLK-Team
    Zum Reinigen vor dem Färben empfehlen wir Aceton. Dieses Produkt trocknet das Leder etwas aus. Gleichen Sie das aus, indem Sie eine Verschlusskappe voll Pflegeöl in einen Liter Aceton geben, das ist das Öl, das Sie brauchen .
    MfG
  6. Antwort
    Danke für all diese Erklärungen. Ich werde versuchen, das so zu machen. Nochmals vielen Dank
  7. Antwort
    Guten Tag, ich habe meinen Sessel mit Milch gepflegt, aber er behält dieses Aussehen. Ich fürchte, dass er rissig wird, wenn ich ihn nicht besser pflege. Könnten Sie mir sagen, welches Produkt besser geeignet ist?
  8. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    Vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Sie haben recht, Ihren Sessel besser pflegen zu wollen. Die Pflegemilch reinigt, spendet aber einem Leder, das zu trocknen beginnt, nur wenig Feuchtigkeit. Damit es wieder geschmeidig wird und keine Risse entstehen, empfehlen wir Ihnen unser Pflegeöl für Leder. Es dringt tief ein und befeuchtet die Lederfasern dauerhaft:
    https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/huile-de-nourriture-cuir--huno.html
    Anwendungshinweise:
    • Reinigen Sie den Sessel zuerst, damit das Öl gut eindringt.
    • Tragen Sie das Öl in einer dünnen Schicht auf und lassen Sie es einziehen. Wenn das Leder sehr trocken ist, können Sie die Anwendung nach einigen Tagen wiederholen.
    • Machen Sie immer vorher einen Test an einer verdeckten Stelle.
    • Für die laufende Pflege genügt eine Anwendung 2- bis 3-mal pro Jahr, um das Leder geschmeidig zu halten.
    Die Gebrauchsanleitung unserer Produkte finden Sie hier: https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
Ihre Antwort
    WEITERE ÄHNLICHE THEMEN
    • Direkt vom Hersteller
    • Sichere Zahlung
    • Schneller Versand
    • Expertenberatung
      Eine Frage stellen
    Zahlungsarten
    Scheck und Überweisung
