Buongiorno,
Eppure queste crepe, che sono più una depigmentazione, non pongono alcun problema. Bisogna passare un leggero strato di pasta riparatrice, carteggiare per lisciare la superficie della pelle, ricolorare e verniciare.
Cordiali saluti
La prima fase del suo rinnovo sarà ingrassare bene la pelle dopo una buona pulizia in profondità, aspettare 8 giorni che l'olio si sia ben infiltrato, ricolorare e verniciare. I latti non si infiltrano abbastanza; per reidratare bene la pelle, il prodotto giusto è l'olio da solo, soprattutto dopo una colorazione. Prima di passare la pasta riparatrice (se necessario) carteggi la pelle con una carta vetrata fine (240 da carrozziere); con il dito sentirà se le fessure sono profonde; passi un primo strato di pittura per pelle e, se le crepe sono ancora visibili, applichi uno strato di pasta dopo averla leggermente tinta con la pittura per pelle, carteggi e passi il secondo strato di pittura per pelle.
Cordiali saluti
Grazie mille per tutte le vostre spiegazioni.
Sono molto contenta perché pensavo che il mio divano fosse da buttare.
Voi dite che in primo luogo bisogna pulire in profondità, poi oliare e aspettare una settimana.
È quello che comincerò a fare.
Avete dei nomi di prodotti per eseguire queste prime due fasi?
Grazie ancora
Per pulire prima della colorazione, le consigliamo l'acetone. Questo prodotto dissecca un po' la pelle; compensi versando un tappo di Olio Nutriente in un litro di acetone: è l'olio di cui ha bisogno.
Cordiali saluti
Buongiorno,
Grazie per il suo messaggio.
Ha ragione a voler nutrire meglio la sua poltrona. Il latte di manutenzione pulisce, ma idrata poco una pelle che comincia a seccarsi. Per ridarle morbidezza ed evitare che compaiano delle crepe, le consigliamo il nostro Olio Nutriente per pelle. Penetra in profondità e reidrata a lungo le fibre della pelle:
https://www.renovation-du-cuir.fr/ameublement/salon-cuir/huile-de-nourriture-cuir--huno.html
Consigli d'uso:
Le istruzioni dei nostri prodotti sono disponibili qui: https://www.renovation-du-cuir.fr/instructions/fr-fr/
Fai una domanda
