Modos de empleoVídeos
  • Mi cuenta
  • CestaMi cuenta ›
  • Colores
Reparación de cuero muy desgarrado
· 1 respuestas · 3227 visitas
Buenos días,
Para reparar un sofá de cuero con cortes muy grandes (de unos 20/25 cm)., tengo trozos de cuero para aprovechar como parches.
Por ello les consulto para que me aconsejen los mejores productos que debo comprar para unir los desgarros y rehacer después la unión de las piezas.
El color que más se aproxima es el RAL 1011.
También hay bancos de polipiel que renovar, pero es un poco menos urgente.
¡Gracias de antemano!
  • Reparación de cuero muy desgarrado - 1
  • Reparación de cuero muy desgarrado - 2
  • Reparación de cuero muy desgarrado - 3
  1. Respuesta
    Equipo SOFOLK
    Buenos días,
    La reparación de los desgarros y aberturas de su banco de cuero debe realizarse mediante encolados por el reverso. Ofrecemos un kit de reparación para cueros desgarrados aquí.
    En todos los cueros desgarrados y en los cueros muy agrietados es necesario un encolado por el reverso para evitar el estiramiento, que perjudicaría la eficacia de la reparación. Si su cuero está realmente muy seco, le aconsejamos rehidratarlo con nuestro Aceite Nutritivo « Pata de buey » al menos 15 días antes de su reparación.
    Encolado por el reverso: Ajuste una pieza de cuero de modo que cubra ampliamente la parte que hay que reparar (2 cm como mínimo por cada lado). Deslice el trozo de cuero por detrás del desgarro. No dude en agrandar la abertura para colocarlo bien. Extienda el RépaCuir con una espátula sobre la superficie que se va a encolar. Presione para poner en contacto el cuero dañado y la pieza de cuero suministrada con el kit. Dispone de tiempo para alisar al máximo la superficie en preparación. Secado de 2 a 4 horas.
    Reparación de la superficie: El RépaCuir permite también rellenar las faltas de cuero en la superficie. Lije ligeramente con el papel de lija el cuero en la superficie. Aplique con una espátula el RépaCuir en capas finas en los lugares necesarios. El RépaCuir se contrae al secar, por lo que probablemente serán necesarias varias capas finas.
Su respuesta
    OTROS TEMAS SIMILARES
    • Directamente del fabricante
    • Pago seguro
    • Envío rápido
    • Asesoramiento experto
    Medios de pago
    Cheque y transferencia
