Buongiorno,
La riparazione degli strappi e delle aperture della Sua panca in pelle deve essere effettuata realizzando degli incollaggi di rinforzo. Proponiamo un kit di riparazione per pelli strappate qui.
Su tutte le pelli strappate e su quelle molto screpolate è necessario un incollaggio di rinforzo per evitare lo stiramento che comprometterebbe l'efficacia
della riparazione. Se la Sua pelle è davvero molto secca, Le consigliamo di reidratarla con il nostro Olio Nutriente « Pied de bœuf » almeno 15 giorni prima della riparazione.
Incollaggio di rinforzo: Adatti un pezzo di pelle in modo che copra ampiamente la parte da riparare (2 cm minimo per lato).
Inserisca il pezzo di pelle dietro lo strappo. Non esiti ad ampliare l'apertura per posizionarlo bene.
Spalmi il RépaCuir con una spatola sulla superficie da incollare. Prema per mettere a contatto la pelle rovinata e il pezzo di pelle
fornito con il kit. Ha il tempo di lisciare al massimo la superficie in preparazione. Asciugatura da 2 a 4 ore.
Riparazione della superficie : Il RépaCuir permette inoltre di colmare le mancanze di pelle in superficie. Carteggi leggermente con la
carta vetrata la pelle in superficie. Applichi con una spatola il RépaCuir in strati sottili nei punti necessari. Il RépaCuir si
restringe asciugando, saranno probabilmente necessari più strati sottili.
