GebrauchsanleitungenVideos
  • Mein Konto
  • WarenkorbMein Konto ›
  • Farbkarten
Reparatur von stark eingerissenem Leder
· 1 Antworten · 3227 Aufrufe
Guten Tag,
Um ein Ledersofa mit sehr breiten Einrissen (etwa 20/25 cm) zu reparieren, habe ich Lederstücke, die ich als Flicken verwenden kann.
Ich bitte Sie daher um den besten Rat, welche Produkte ich kaufen soll, um die Risse zusammenzuführen und dann die Verbindung der Teile wiederherzustellen.
Die Farbe, die am nächsten kommt, ist RAL 1011.
Außerdem gibt es Kunstlederbänke zu renovieren, aber das ist etwas weniger dringend.
Vielen Dank im Voraus!
  • Reparatur von stark eingerissenem Leder - 1
  • Reparatur von stark eingerissenem Leder - 2
  • Reparatur von stark eingerissenem Leder - 3
  1. Antwort
    SOFOLK-Team
    Guten Tag,
    Die Reparatur der Risse und Öffnungen Ihrer Lederbank muss durch Hinterklebungen erfolgen. Wir bieten ein Reparaturset für eingerissenes Leder hier an.
    Bei allem eingerissenen Leder und bei stark rissigem Leder ist eine Hinterklebung notwendig, um die Dehnung zu vermeiden, die die Wirksamkeit der Reparatur beeinträchtigen würde. Wenn Ihr Leder wirklich sehr trocken ist, empfehlen wir Ihnen, es mindestens 15 Tage vor Ihrer Reparatur mit unserem Pflegeöl "Klauenöl" zu rehydrieren.
    Hinterklebung: Passen Sie ein Lederstück so an, dass es den zu reparierenden Bereich großzügig abdeckt (mindestens 2 cm auf jeder Seite). Schieben Sie das Lederstück hinter den Riss. Zögern Sie nicht, die Öffnung zu vergrößern, um es gut zu positionieren. Streichen Sie das RépaCuir mit einem Spachtel auf die zu verklebende Fläche. Drücken Sie an, um das beschädigte Leder und das mit dem Set gelieferte Lederstück in Kontakt zu bringen. Sie haben Zeit, die Oberfläche in der Vorbereitung bestmöglich zu glätten. Trocknung 2 bis 4 Stunden.
    Reparatur der Oberfläche: Das RépaCuir ermöglicht es auch, Fehlstellen im Leder an der Oberfläche zu füllen. Schleifen Sie das Leder an der Oberfläche mit dem Schleifpapier leicht an. Tragen Sie das RépaCuir mit einem Spachtel in dünnen Schichten an den erforderlichen Stellen auf. Das RépaCuir schrumpft beim Trocknen, wahrscheinlich sind mehrere dünne Schichten notwendig.
Ihre Antwort
    WEITERE ÄHNLICHE THEMEN
    • Direkt vom Hersteller
    • Sichere Zahlung
    • Schneller Versand
    • Expertenberatung
      Eine Frage stellen
    Zahlungsarten
    Scheck und Überweisung
