Renovación del interior de un 205 Roland Garros
¿Conocéis por casualidad la referencia del color del cuero de un 205 Roland Garros?
Tenemos un color de esta serie, pero a menudo hay una pequeña diferencia entre unos vehículos y otros. Si realmente quiere encontrar el color original, envíenos una tira de cuero o un reposacabezas
Hola, gracias por su respuesta. ¿Puede enviarme la referencia del color en cuestión para que pueda pedírsela, aunque no sea exactamente el mismo color?
Saludos
Anote el color 160 indicando en los comentarios "marrón Roland Garros"
El color de mi interior Roland Garros es blanco; es un 205 Roland Garros, o sea, blanco con la banda de tela en el centro de la tapicería
Usted tiene la versión de cuero blanco, es decir, beige; lo tenemos anotado. También hay muchos con el cuero marrón y banda blanca.
¿Es la versión de la foto?
Hay un error; creemos que se trata más bien de esta versión (vea la foto)
Sí, exactamente. ¿Puede enviarme la referencia, por favor? Gracias de antemano. Es la segunda foto. Saludos
Elija blanco como referencia de color y especifique " 205 Roland Garros " en los comentarios.
Hola
Quiero intervenir porque tengo el mismo coche :P
En la 1.ª foto se trata en realidad del 205 Roland Garros "French Open" posterior a 1992, con motor 1.6 de 89 cv XU5M; las telas interiores son verdes y tiene las repetidoras de intermitente en las aletas delanteras.
En la 2.ª foto se trata del 205 Roland Garros "Paris" hasta 1992, con motor 1.4 de 85 cv TU3S. Las telas interiores son grises y no tiene repetidoras de intermitente en las aletas.
En cambio, los cueros son exactamente los mismos; al principio pensaba que eran blancos, pero en realidad son beige claro.
Pedí la pintura para cuero blanca y se nota bien la diferencia (vea la foto adjunta).
Queda bonito en blanco, aporta contraste, pero recomiendo encarecidamente enviar una muestra para obtener el color exacto y quedar así como el original. También consumirás menos pintura pigmentaria para cuero y el color quedará perfectamente uniforme.
La funda de la capota y el techo también son de color crema, así que tener una tapicería blanca y una funda de capota/techo crema puede quedar un poco raro.
Alguien tenía que probar la pintura pigmentaria para cuero blanca en la tapicería del RG; lo hice en un asiento, queda bonito, pero más bien voy a volver a hacer un pedido para tener el color original, para conservar el encanto original del RG.
Por lo demás, sobre la calidad de los productos no hay nada que objetar: el resultado es impresionante :)
Un saludo
Maxime
Hola Maxime:
Yo también pienso lanzarme pronto a renovar el cuero de mi Roland Garros 89, pero tengo una gran duda con las costuras rojas... ¿Cómo hacer para no blanquearlas como el cuero? Me parece todavía más complicado en los asientos delanteros, que están más deteriorados (y por tanto necesitarán aún más pintura...).
Me da la impresión, por tus fotos, de que la costura efectivamente se ha blanqueado un poco. ¡Gracias por tu experiencia!
JX
Buenas noches
Para las costuras rojas utilizo un pincel pequeño de maquillaje: hago el borde de todas las costuras dando toquecitos con un poco de pintura para cuero y después aplico la pintura sobre toda la superficie del cuero también a toquecitos.
El asiento del conductor suele estar muy deteriorado, pero no por ello hará falta más pintura; hay que rellenar bien las grietas con masilla en varias capas finas.
He terminado los asientos traseros; aquí tienes el tema de mi 205 RG, donde encontrarás todo mi proceso con las distintas etapas y el resultado final, que es muy impresionante :D, a partir de la página 10.
El asiento que quedó demasiado blanco lo rehíce desde cero: quité la pintura blanca y volví a aplicar pintura del tono correcto, y aquí no ha pasado nada :)
Actualmente he desfundado el asiento del pasajero, he repintado la estructura del asiento, he reforzado todas las costuras más frágiles y algunas se han rehecho. Haré lo mismo con el asiento del conductor.
Encontrarás todos mis pequeños trucos antes de lanzarte a la reparación de los asientos. Actualizo el tema con mucha regularidad.
En cuanto a las costuras rojas, puede que les llegue un poco de pintura; además, los colores se han ido desgastando con el tiempo, así que las repaso con cuidado con rotulador rojo para recuperar un aspecto como nuevo. Es el toque final que lo hace casi todo.
Un saludo
Maxime
¡Gracias por tu respuesta, Maxime, y enhorabuena! Hay algo de trabajo por delante, pero has disipado mis últimas dudas.
Hola Maxime:
He visto tus publicaciones sobre la renovación de tus asientos del 205 RG, ¡¡¡es impresionante!!!
¿Puedes decirme la referencia del color del cuero blanco para poder pedirlo?
Gracias de antemano
Matthieu
Buenas noches, Mathieu:
Gracias por haber leído mi publicación :) Espero que te haya motivado, porque sí, ¡el resultado es magnífico! :)
Respecto al color del cuero que debes pedir, más bien te aconsejo enviar una pequeña muestra para que te hagan un color a medida. Según los cueros, el sol, la luna, etc., el aspecto puede cambiar ligeramente de una tapicería a otra. Un amigo pidió los mismos productos que yo y su pintura era un poquito más oscura que la mía, para la misma tapicería :P
Así estarás seguro de tener el color correcto para tus cueros. Porque si el color resulta más claro que tu tapicería, te costará más conseguir una buena homogeneidad y un resultado bonito.
Puedes cortar una tira pequeña por debajo de un asiento para que no se note y enviarla a Sofolk; así es como lo hice yo :)
Que pases una buena noche
Un saludo
Maxime
Hola:
Con la pasta tiene dos soluciones: o bien mezclar un poco de pintura para cuero para teñirla ligeramente, o bien aplicar 2 o 3 capas de pintura para cuero, sobre todo porque el color Roland Garros cubre poco, sobre las partes reparadas con la pasta, antes de recolorear el conjunto.
Saludos
Quisiera renovar, o más bien retapizar, los asientos de mi 205 Roland Garros idénticos a como en la foto presentada: cuero blanco y tela de rayas gris, verde y rojo
Le agradecería que me dijera dónde encontraron estas fundas de asientos RG de tela de rayas gris, verde y roja
y cuero blanco
Gracias
